Nová grafická karta
Hooper
Nová grafická karta
Příspěvek od Hooper »
Zdravíčko, mám takový problém, kupoval jsem si novou grafickou kartu RTX 3060 12 GB a původní je GTX 1060 6 gb, problém je v tom, že mám stejná FPS ve hrách jako předtím, jedná se o to že mi FPS například v lolku klesají i pod 100 FPS což je docela tragédie s touto novou grafikou, nejsem si jist, jestli to nemůže být třeba i windowsem 11 (špatná optimalizace) případně starším CPU, přikládám specifikace PC:
SPECIFIKACE:
CPU: Intel core i7 8700
GPU: Nvidia RTX 3060 12 GB
Ram: 32 GB
Zdroj: Be quiet! System Power 9 - 600W
Kdyby bylo ještě potřeba něco doplnit, stačí mi napsat, děkuji moc všem za rady.
Erredar
Re: Nová grafická karta
Příspěvek od Erredar »
Řekl bych že cpu už to nestíhá
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Jaké rozlišení? I ve 4K by měl PC dát s touto grafikou a CPU přes 100fps. Podívej se do Sledování prostředků nebo Správce úloh přímo ve Windows, kolik je vytížených jader CPU. Nejnovější ovladače pro grafiku jsi nainstaloval? A nejen pro grafiku, ale i pro všechna ostatní zařízení. Máš sytém OS aktualizovaný?
Naposledy upravil(a) pcmaker dne 07 čer 2022 18:33, celkem upraveno 4 x.
sampooonek
Příspěvek od sampooonek »
Taky bych hledal chybu jinde, než u grafiky a CPU. Mozna softwarovou.
HelFix
Příspěvek od HelFix »
Ovladače jsou aktuální?
Hooper
Ano ovladače mám aktuální, zkusil jsem přeinstalovat PC zpět na Windows 10 je to lepší ale stejně jsem čekal od té grafiky víc, určitě kdybych teď měl 1060 zpět v PC tak při Windows 10 mám ve hrách víc FPS než předtím, procesor při hře jede na 50-60% nejede nikdy na 100% takže vůbec nevím čím by to mohlo být.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Pozor i na to, ze 50% zatizeni nemusi znamenat, ze se CPU flaka a grafika nestiha. Pokud hra neumi vyuzit vic nez polovinu jader, tak ty pojednou naplno a "nestihaji", zbytek nebude mit co delat a taky uvidis 50% vyuziti CPU.
Hooper
Dobře no ale tak jak teď mám zjistit reálně čím to je.. Co jsem koukal na benchmark tak upgrade z 1060 6 GB na 3060 12 GB je obrovský, ale reálně FPS jsou prostě stále stejné, takže nevím jak mám zjistit co je tady špatně.. Jestli je už procesor starý, tak to mně moc nepotěšilo, protože musím poté vyměnit základní desku protože ta základní deska má podporu jen cofee lake edice, tudíž na nějakou nejnovější i9 mohu zapomenout či nejnovější i7 či i5.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Zjistíš třeba v HWMonitoru, který ukazuje zatížení jednotlivých jader a nemusí se ani instalovat. Jen je potřeba vyresetovat hodnoty min/max před správným testováním, protože například spuštění aplikace ti běžně hodí vše na 100%.
Pak tedy sledovat aktuální hodnoty po delší dobu, hru třeba v okně a HWMonitor vedle.
A jak píšou ostatní. Zatížení celého CPU může být pod 20%, ale tím pádem klidně 100% jedno jádro a zbylé 0-1% :-D .
Hooper
https://ctrlv.cz/1RwB
Jako nejvyšší vytížení je vysoké, ale takhle to celou dobu nejelo žejo, tohle je prostě nejvyšší to vpravo, takže nevím jestli je to úplně procesorem.
  • Nová Grafická karta
    18 Odpovědi
    16469 Zobrazení
  • Grafická Karta
    10390 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Vejde se grafická karta
    9389 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lukator
  • Grafická karta k sestavě
    7973 Zobrazení
    8787 Zobrazení
