problém s thunderbirdem
sabrik
Příspěvek od sabrik »
Dobrý den, prosím o radu, jsem skoro laik a v termínech pro nastavení účtu se nevyznám.
do dnešního dne bylo vše OK, ale dnes se vpravo dole objevilo hlášení -
err thu centr.jpg (14.33 KiB) Zobrazeno 10032 x
po restartu hláška : "Server imap.gmail.com byl odpojen. Buď nefunguje server nebo je problém v síťovém spojení"
V thunderbirdu mám další účty na seznam a gmail, všechny chodí normálně. Když se přihlásím na centrum tak zprávy odeslat jdou.
Prosím poraďte Co se mohlo stát ? a jak to napravit ? děkuji
Re: problém s thunderbirdem
jedna chyba ukazuje na centrum.cz, druhá na gmail.com.
Zkontroluj nastavení účtů, zda se něco nezměnilo - to bys měl najít na stránkách poskytovatele e-mailu. Popřípadě zkus vypnout na chvíli firewall, ale tím by to snad být nemělo, když ostatní maily jedou.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Máš nastaveno přihlašování pomocí OAuth2?
sabrik
díky, teď večer jsem to zapnul a jede to normálně aniž bych něco někde měnil. Záhada, děkuji za rady, uvidím jak dlouho to pojede, možno se za chvíli vrátím.
  • problem s ventilátorem
    32851 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    19609 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10843 Zobrazení
    13701 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8083 Zobrazení
