Zdravím všechny.
Pro mě velká záhada, snad někdo poradí.
Sestava:
CPU Intel Core i5-10400F
VGA AMD Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 8GB 2.0
MB ASROCK B460 PRO 4
RAM Oatriot VIPER 4 Steel Series 2x8GB
Zdroj SEASONIC S12III-550-550 W
HDD SSD Kingston A2000
Popis problému:
Po spuštění počítače se najednou odpojí od monitoru. Nestává se to pravidelně. Dvakrát zapnu a funguje v řádu hodin. Pak zapnu a odpojí se během pár minut, restartuju a znovu se po několika sekundách odpojí.
Co jsem vyzkoušel:
Dal jsem grafickou kartu do jiného počítače a v tom se zatím monitor neodpojil.
Dal jsem jinou grafickou kartu do počítače a taktéž se nestalo, že by se monitor odpojil.
Přeinstaloval jsem ovladače na grafickou kartu. Problém přetrval.
Zkoušel jsem zátěž počítače, hrát hry a pokud se monitor nevypne hned po startu počítače (stává se při zadávání hesla, nebo jakmile najedou Win 10) pak už se monitor nevypne.
Zkouška na jiném monitoru, i na tom se vypne.
Díky všem za jakoukoli radu.
Vypíná se monitor
Re: Vypíná se monitor
Jestli máš zapnutý freesync, zkus ho vypnout.
je celou dobu OFF, i tak se vypíná. Jak jsem psal, vždy do cca 1:30 min. od zapnutí počítače. Pokud to do té doby neudělá, pak už se nevypne.
- pcmaker
- Level 4
Kabel k monitoru máš HDMI nebo DP?
- 4 Odpovědi
- 4004 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr pc help
- 13 Odpovědi
- 40255 Zobrazení
Poslední příspěvek od JuRas
- 8385 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laniga
- 4 Odpovědi
- 10327 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 15558 Zobrazení
