Nefunkční PC
luis21
Nefunkční PC
Příspěvek od luis21 »
Zdravím! Pořídil jsem ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4 a použil GT 1030, ale na monitoru nemám signál. Větrák chladiče i grafiky se točí, deska svítí... Ve starém PC grafika i monitor fungují? Snad jsem opomenul něco zapojit? Děkuji.
Re: Nefunkční PC
Deska je nová?
Monitor jsi připojil do grafiky?
Uvítali bychom i kompletní setstavu.
luis21
Re: Nefunkční PC
Deska je nová + i3 12100f, M.2 disk, 2x4 GB RAM. Monitor jsem připojil do grafiky.
Re: Nefunkční PC
Jaké jsou to RAM? Chybí zdroj?
Procesor deska podporuje, zde by problém být neměl. Zkus znovu rozpojit a zapojit.
Případně odpojit vše, kromě grafiky, nechat jen jednu RAM a zkusit zapnout.
Monitor nehlásí nic?
luis21
Re: Nefunkční PC
RAMky jsou Ramaxel 2400, asi serverové, či co? Zdroj: Seasonic FOCUS Gold Series SSR-500SGX 500W. Jsem laik, takže předpokládám, že jsem patrně jen něco špatně zapojil , resp. nezapojil? Monitor pak hlásí, že nemá signál a abych zkontroloval kabely.
Re: Nefunkční PC
Ne nutně. Deska podporuje tyto: RMUA5120MB86H9F-2400
luis21
Re: Nefunkční PC
Je tedy možné, že paměti deska nebere a já proto nemám signál do monitoru? Zkusím tedy ještě jiné RAMky? A pak to zanesu do servisu?
Re: Nefunkční PC
To, že RAM nejsou uvedeny na kompatibility listu neznamená, že nemůžou s deskou fungovat. Ale možné to samozřejmě je.
meda2016
Re: Nefunkční PC
Příspěvek od meda2016 »
@luis21 - Manuál jsi četl? Na desce jsou Q-LED, str 1-6, umístění 18. Q-LED: ... If an error is found, the critical components LED stays lit up until the problem is solved. Tedy: Pokud je nalezena chyba, LED kritických součástí zůstane svítit, dokud nebude problém vyřešen.
Pak strana 1-10, Doporučené umístění pamětí. Pokud jen jeden modul, pak do A2. Pokud oba, pak A2 B2, světlé.
Můžeš odpovědět, jaké jsou signalizace a jak si vložil RAM?
luis21
Re: Nefunkční PC
Paměti jsem osadil správně, následně zkoušel pouze s jedním modulem, resp. bez obou. Jiné RAMky bohužel nemám. Stačí, abych zapnul zdroj, a logo TUF začne problikávat, zeleně, žlutě a následně červeně. Žádné zvuky nebo jiná světla neregistruji. Po spuštění se rozjedou chladič s grafikou, ale v monitoru nemám signál.
eFalsa
Re: Nefunkční PC
Příspěvek od eFalsa »
vyzkousel bych pripojit monitor jinym kabelem.
pokud pouzivas hdmi tak zkus zapojit dvi ci displayport podle toho co mas na grafice.
Procesor AMD RYZEN 7 5800X3D + Kraken X63
Operační paměť Kingston FURY 32GB DDR4 3200MHz CL16 Beast Black
WD Blue SN570 1TB + SSD disk GIGABYTE M.2 PCIe 128GB SSD + SSD disk Kingston SSDNow V300 120GB 7mm + Seagate Desktop 1TB
Grafická karta EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA LHR
SilentiumPC Regnum RG1W Pure Black, okno, černá
EVGA 850 GQ Power Supply
meda2016
Re: Nefunkční PC
@luis21 - Takže neregistruješ vůbec probliknutí Q-LED? https://youtu.be/0Y4yTq3qzTY
Jsi si jistý, že si osadil CPU značka na značku? https://www.cnews.cz/wp-content/uploads ... 96x412.jpg
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16227 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    13292 Zobrazení
