připojení AP do druhého switche přes rj45 zásuvku
miro_
Příspěvek od miro_ »
Používám router Archer C6 (IP 192.168.0.1), ke kterému je připojen switch TP-LINK TL-SG108PE (internetový operátor změnil IP na 192.168.0.2, aby nekolidoval s IP routeru). Ze swithe napájím ethernetové zásuvky v různých místnostech domu.
V jednom z pokojů bych chtěl využít jak pevné připojení k TV, tak AP EAP225 pro posílení wifi signálu. Za tímto účelem jsem koupil další switch tl-sg105, který jsem zapojil do zásuvky rj45 kabelem. Do switche jsem chtěl následně zapojit EAP225, ten však nefunguje přímo jako PoE; funguje pouze pokud je připojen přes 220V PoE adaptérem, a to navzdory skutečnosti, že prodejce mě ujistil, že switch by měl fungovat jako PoE. Můžete mi někdo říct, jestli tento druhý switch tl-sg105 swith může pracovat s EAP225 bez PoE adaptéru. Nebo něco zapojuju blbě?
A nemůže být problém v tom, že druhý switch (tl-sg105) má stejnou výchozí IP adresu jako router? Má se změnit (např. na 192.168.3)? Pokud ano, jak?
Děkuji
Miroslav
Re: připojení AP do druhého switche přes rj45 zásuvku
prozradím ti jedno tajemství - switch nepotřebuje IP adresu, pracuje na druhé vrstvě. Nicméně TP-LINK TL-SG108PE má nějaký management, proto se k němu přes IP adresu přistupuje.
tl-sg105 žádný management nemá, takže s IP adresou nepracuje, ani je neumí a tudíž odpadá problém "A nemůže být problém v tom, že druhý switch (tl-sg105) má stejnou výchozí IP adresu jako router? Má se změnit (např. na 192.168.3)? Pokud ano, jak?"
A teď proč to nefunguje - PoE umí pouze TL-SG108PE, takže AP musí být připojen přímo k němu, a to k portu, který PoE poskytuje. tl-sg105 PoE nemí, a to ani přenos PoE mezi porty => tak, jak jsi to zapojil, to fungovat nemůže. Pokud chceš další switch, tak musí umět PoE, nebo se budeš muset smířit s PoE adaptérem.
miro_
Děkuji za odpověď a řešení. Prostě banální chyba - nesprávný switch. Trochu mě omlouvá, že mi ho osobně vybral “poradce” v Alze - a to jsem mu explicitně říkal, že potřebuji PoE.
M
Pri cene PoE switche bych se mozna smiril s tim dodanym adapterem...
  • 16 port switche 1GB
    od BigSandy » » v Sítě - hardware
    17396 Zobrazení
  • Detekce síťového (RJ45) kabelu pod omítkou
    od Ghoust23 » » v Sítě - hardware
    18483 Zobrazení
    17 Odpovědi
    103182 Zobrazení
    14403 Zobrazení
    24 Odpovědi
    20323 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
