Výběr monitoru VA/IPS - 144Hz+
Faster1
Příspěvek od Faster1 »
chtěl bych se poradit s výběrem monitoru pro známého, má být k počítači, který se bude primárně využívat na pracovní účely, případné občasné spíše nenáročné hraní. Tudíž si myslím, že můžeme vybírat mezi VA monitory, kvůli nejlepším barvám a sice horší odezvě, která mu ale nebude vadit.
Těch 144Hz+, kvůli tomu, že chce zároveň i nastavitelnou výšku a 144Hz monitory jsou potom už jen o cca tisícovku dražší + vzhledem k tomu, jaké mají výhody vysokofrekvenční displeje, tak by chtěl 144Hz+.
Má tyto požadavky:
- úhlopříčka 23,6-25"
- rozlišení FHD - 1920x1080
- VA panel
- musí mít nastavitelnou výšku
- obnovovací frekvence 144Hz+
- cena kolem 5000kč
Tudíž by mě zajímalo, který VA monitor se dá momentálně považovat za nejlepší z těch, které splňují tyto požadavky.
Díky.
Naposledy upravil(a) Faster1 dne 24 bře 2022 22:14, celkem upraveno 3 x.
MB: ASROCK Fatal1ty Z370 Gaming K6 CPU: Intel Core i7-8700K @ 5,1GHz/4,9 AVX/4,6 cache; 1,41V Delid FAN: NZXT Kraken X62 RAM: G.SKILL 2x8GB DDR4 3800MHz @ CL16 TridentZ 1,5V GPU: Zotac GTX 1080Ti AMP Extreme Core Edition (11GB) SSD: Samsung 960 EVO 500GB, 850 EVO 500GB, 840 EVO 120GB HDD: WD Blue 2x4TB PSU: Corsair RM850i Case: Fractal Design Define R6 Black TG Monitor: BenQ XL2411Z
BL!zZard
Re: Výběr monitoru VA - 144Hz+
Příspěvek od BL!zZard »
Odkdy má VA nejlepší barvy?
HTC Vive Pro 2
Faster1
Má nejvyšší kontrast, nejhlubší černou a barvy by měly být nejvěrnější, nebo vzhledem k využití bys volil jiný typ panelu?
BL!zZard
Pro práci s fotografiemi se vždy používaly a používají IPS monitory, alespoň co já vím, ty mají nejvěrnější barvy. Samozřejmě po předchozí kalibraci kalibrační sondou nebo ho přinejmenším nastavit podobně jako bývá v testech třeba na RTINGS, většinou jim to sedí dobře co mám zkušenost, nastavoval jsem 5 monitorů podle sondy a nastavení téměř totožné s RTINGS.
Kontrast je jiná věc, ten mívají nejlepší VA.
Já bych šel do IPS.
HTC Vive Pro 2
Arha
Příspěvek od Arha »
Přesně tak, jedině IPS panel, mám tu přímé srovnání VA a IPS a je to jako nebe a dudy.
Faster1
Dobře, díky za info, jedná se spíše o to, co se bude jevit, že má hezčí barvy, když si za to sedne běžný neprofesionální uživatel. Pokud tedy vidíte jako lepší volbu IPS, tak potom bych chtěl tedy doporučit IPS monitor, jinak platí stejné požadavky - viz úvodní příspěvek.
Na IPS monitor se stejnými požadavky jsem se tu ptal koncem roku 2020 pro stejného známého - jeho syna (nyní vybírám přímo pro něj) a byl mi doporučen: https://www.alza.cz/gaming/24-aoc-24g2u ... 73.htm?o=1. Jsou s ním velmi spokojení, ale nevím, jestli za ty 2 roky už není k dispozici něco lepšího, takže jestli máte typ na konkrétní model, který se dá momentálně považovat za nejlepší, tak bych byl určitě rád.
negror
Re: Výběr monitoru VA/IPS - 144Hz+
Příspěvek od negror »
Kupovat v dnešní době FullHD je zločin sám na sobě...
LosMajos
Příspěvek od LosMajos »
Před rokem jsem se rozhodoval mezi zmiňovaným AOC 24g2u a tímhle monitorem https://www.alza.cz/24-viewsonic-xg2405 ... 775764.htm . Stejný panel, skoro totožné funkce a stejnou cenu, teď je zrovna v akci. XG2405 by měl mít podle testů nastavené z výroby reálnější podaní barev zatímco u AOCu jsou barvy víc sytější, ale je to pořád stejný panel takže tam nejsou moc rozdíly. Plus za mě je viewsonic na pohled hezčí.
Don’t panic, it’s organic!
Intel Core i5-10400F, Gigabyte GTX 1660 Super OC, HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 2666 CL13, Seasonic CORE GM-500 - 500W, ASRock B460M PRO4 - Intel B460
Faster1
negror píše:Kupovat v dnešní době FullHD je zločin sám na sobě...
Tak to si nejsem jistý, jak myslíš, ale pokud chceme monitor 23,6-25", tak tam se v drtivé většině dělá FHD, na takovou úhlopříčku moc nevidím důvod, dávat něco většího.
LosMajos:
Ok, díky, vzpomínám si, že jsem to tu tenkrát taky někde četl. Zmíním rozdíly a dám mu ho taky ke zvážení. Jinak by byl ke zvážení ještě nějaký, nebo tohle mám brát jako TOP 2 ?
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
Jestli se na tom mají dělat fotky tak nechceš okometricky co nejhezčí(sytější) barvy, ale aby to pokrývalo na 100% požadovaný barevný gamut(pracovní prostor ve kterém se budou upravovat fotky) s co nejnižší ΔE(čím nižší, tím věrnější barvy). Tím pádem můžeme vynechat VA, sebelepší panel zabijí pozorovací úhly, jestli vyhovuje 24G2U tak ať si ho klidně koupí a nechají udělat kalibraci.
LosMajos
Jsi si jistý že mají stejný panel když XG2405 má nižší gamut?
negror
Vzhledem k cenovému limitu a požadavkům se stejně nevleze do ničeho většího, samozřejmě bylo by lepší vzít něco s 1920x1200 a nebo 2560x1440, ale to by musel zvýšit fin. limit, nebo se vzdát lepšího stojanu a nebo 144hz.
LosMajos
Teď jsem se pro jistotu znovu díval abych náhodou nelhal :D A ano zmiňovaný Aoc i Viewsonic mají stejný panel Panda LC238LF1F. Myslím že viewsonic s aktuální slevou je docela výhodná koupě.
Fox_25
https://www.displayninja.com/aoc-24g2-review/
Tak či tak to platí pro starou revizi, ta aktuální používá BOE MV238FHB-NG0, proti pandě má lepší pozorovací úhly, špetku lepší odezvu a trochu horší kontrast. Jestli umí podání černé jako předchozí revize tak nižší kontrast nevadí. Kvůli těm pozorovacím úhlům bych asi první revizi moc nedoporučoval.
  • výběr monitoru
    34 Odpovědi
    24183 Zobrazení
  • Výběr Monitoru 1440p
    od Amrik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11107 Zobrazení
  • Výběr herního monitoru
    10223 Zobrazení
  • low fps/hz na druhém monitoru
    od beestback » » v Problémy s hardwarem
    6291 Zobrazení
    Poslední příspěvek od beestback
    10753 Zobrazení
