Sekani druheho monitoru
holanmark
Příspěvek od holanmark »
Zdravim, mam takovy dotaz, mam 2 monitory, jeden tento - https://www.alza.cz/27-msi-optix-g272-d6449440.htm , druhy jako sony TV, msi monitor mam pripojeny pres tento kabel - https://www.alza.cz/premiumcord-display ... 686106.htm a sony tv mam normalne pres hdmi ve slotu 1, oba dva jsou zapojene v graficke karte, jedna se o problem ze jakmile hraju jakoukoliv hru na fullscreen, druhemu monitu se zacne sekat obraz, uz jen jestli se jedna yt/twitch a nebo dalsi videa, zvuk jede v pohode bez zaseku, zkousel jsem vymenit HDMI kabel a stale nic, zkousel jsem vymenit zapojeni stale nic
Procesor - Intel Core i5-10400
Zakladni deska - ASRock B460M PRO4 - Intel B460
Grafika - Inno3D GeForce RTX 2060 Twin X2
RAM - HyperX Fury Black 16GB (2x8GB) DDR4 2666 CL16
Mam cca 50% vyuziti procesoru pri hrani her a zapnuti druheho monitoru a nejake ty videa tam
Uz si nevim rady, tak proto se obracim sem, dekuji
Re: Sekani druheho monitoru
Zkus zapojit tu TV na iGPU.
holanmark
Jakmile zapojim tu TV na iGPU tak ani nenabehne, minule jsem to mel zapojene tez na GPU oba dva a slapalo to jak ma, ted uz nikoliv
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Zkus zapnout v ovladači -Nvidia/3D nastavení, funkci "režim výkonu více monitorů".
holanmark
Tu Akceleraci vice GPU / monitoru v seznamu nemam, chybi tam
holanmark
up, jak vyresim ze tam nemam tu Akceleraci vice GPU / monitoru?
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 13 minutách :
+ obcas se mi stava, ze mi zmizne plocha a je misto toho cerna obrazovka, nikdy se to tez nedelo
amirinda
Příspěvek od amirinda »
Také používám dva monitory a když chci hrát nějakou náročnější hru, tak na druhém nesmí nic běžet a nebo ho vypnu. Buď se seká obraz na druhém monitoru a nebo i hra samotná. Prostě GPU nestíhá...(RX 6600XT).
holanmark
No ja nemusim hrat ani narocnejsi hru a dela mi to, navic ta plocha a celkove mi to prijde divne
holanmark
Zdravim, chci obnovit toto tema + dalsi problem mam s tou plochou ze z niceho nic mi z tapety se stane cerna plocha, obcas v pohode obcas ne, navic mam problem s Windows 11 ze mi zde nejdou nainstalovat ovladace na Bluetooth a urcite i nejake dalsi, na win 10 sjem to normalne mel
Dekuji
Aktualizoval si bios na verziu 1,60 ?
holanmark
Ano, pred 30min
Naposledy upravil(a) holanmark dne 24 dub 2022 21:04, celkem upraveno 2 x.
Aké chyby sú v Správcovi zariadení,ak píšeš : nejdou nainstalovat ovladace na Bluetooth a urcite i nejake dalsi.
Aká je teraz verzia Win11 ? Sú nainštalované komplet aktualizácie?
  • sekání, trhání CS2...
    od Elbeckho » » v Hry
    6517 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
  • Sekání a přehřívání laptopu
    6086 Zobrazení
  • výběr monitoru
    34 Odpovědi
    23948 Zobrazení
    10653 Zobrazení
  • low fps/hz na druhém monitoru
    od beestback » » v Problémy s hardwarem
    6236 Zobrazení
    Poslední příspěvek od beestback
