Problém s ventilátorem u PC skříně
random123
Příspěvek od random123 »
měl bych dotaz týkající se ventilátoru u pc skříně MSI MAG VAMPIRIC 011C AMD Edition. Při spuštění počítače se vše rozjede, kromě daného ventilátoru u PC skříně. Ventilátor sám svítí ale neroztočí se. Zkoušel jsem přepojit ventilátor z sys_FAN 1 do 2, 3 a stále se neroztočí.
Potřeboval bych poradit. Jsem Laik a nejspíše mi někde uniká zásadní věc.
Základní deska je MSI B450-A PRO - AMD B450, procesor AMD Ryzen 5 2600, paměti Crucial Ballistix Sport AT 8GB DDR4 3200, zdroj Be quiet! System Power 9 - 600W
Děkuji Všem za odpověď.
S pozdravem Miroslav
pcmaker
Re: Problém s ventilátorem u PC skříně
Příspěvek od pcmaker »
Zkus prstem, jestli se ventilátor volně otáčí a není tam nějaká mechanická překážka (zlomená lopatka, zadřené ložisko, vyklenutý vodič a pod.) V BIOSu základní desky (Hardware Monitor) nastav PWM regulaci pro SYS FANx, který jsi použil. PWM bývá ve výchozím stavu většinou jen u CPU FAN. U ostatních bývá DC (napěťová regulace). SYSFAN konektor musí mít 4 piny a musí tuto funkci podporovat i BIOS. PWM nemusí podporovat všechny SYSFAN pozice. Pokud to nepomůže, může být vadná elektronika motorku, přeštíplý některý vodič, špatně nakrimpovaný konektor, potažmo vytlačený kontakt tamtéž. Někdy se stává, že se ventilátor nerozjede z jedné konkrétní polohy, protože bývá přerušená jedna ze 3 cívek motorku a zbylé 2 nemají dostatek síly k roztočení rotoru.
random123
Zkoušel jsem prstem, jestli se ventilátor volně otáčí a otáčí. Při spuštěném pc se dokonce na chvíli otočí a pak přestane. V biosu jsem nastavoval PWM regulaci při daném SYSFAN a nic. Zkontroloval jsem ještě správné zapojení konektorů. Známý si zkusí zajít do servisu a tam mu zjistí, kde přesně by mohl být problém s ventilátorem, popřípadě reklamovat anebo si koupí nový. Každopádně děkuji moc děkuji za rady.
  • problem s ventilátorem
    35873 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Výběr skříně - Asus Prime AP201
    od Kogaku » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6835 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18091 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20028 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11113 Zobrazení
