Instalace W10 na SSD disk
Alesak83
Příspěvek od Alesak83 »
Ahoj nedaří se mi nainstalovat W10 na SSD disk:
Disk: https://www.czc.cz/patriot-p210-2-5-512 ... 19/produkt
Deska: https://www.czc.cz/asrock-z97m-pro4-int ... 04/produkt (aktuální UEFI 2.20)
Disk mi najde BIOS/UEFI i správce zařízení. Ve stávající instalaci ho vidím načtený mezi ostatními disky.
Zkoušel jsem opakově vytvářet a rušit oddíly.
Změnil jsem formát z GPT na MBR (windows mi hlásil že má potíže s instalací na GPT disk)
Zkoušel jsem default nastavení u UEFI.
Dokáže mi s tím někdo poradit?
Hláška:
"Systém Windows nelze nainstalovat tento disk. Je možné, že hardware tohoto počítače nepodporuje spuštění na tomto disku. Zkontrolujte, zda je v nabídce systému BIOS povolen řadič disků".
Re: Instalace W10 na SSD disk
V podstate mas dve moznosti - zkusit instalaci v EFI modu (a tedy pouzit GPT rozdeleni) nebo naklonovat stavajici disk.
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Jak máš nastavený BIOS? Zkus vypnout secure boot a povolit legacy, nabootovat z instalačního USBčka, při instalaci zvolit "vlastní" místo "upgrade" smazat v nabídce, kterou uvidíš, všechny oddíly na SSD, zvolit "nepřidělené místo na jednotce" a nainstalovat. Aby deska nepodporovala SSD, to by musela být 15 let stará, tam se muselo hlídat, jak je nastavený v BIOSu řadič (neuměly RAID, ale jen AHCI a IDE). Případně ještě zkusit clear CMOS, pokud máš v BIOSu nějakou divočinu v nastavení a jestli nepůjde instalace ani poté, tak znovu vypnout secure boot a povolit legacy mode.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 37 vteřinách:
případně ještě update BIOSu, ale deska je cca z roku 2014, ta musí SSD umět
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
Pozri sa ,aký formát ma disk,na ktorom je OS teraz.V takom aj nainštaluj OS.
Alesak83
Cevrcek - to uvádím v dotazu - BIOS mam aktuální (2018) nejnovější pro tuto desku. SSD disk mi jde pod současnou instalací kdy master je HDD normálně používat.
Mimochodem zkoušel jsem vytvořit si instalační flashku přes Rufus a disk si přehodil zpět do GPT formátu. Což mi při instalaci aspoň zpřístupnilo tlačítko "další" pokud si vybírám SSD disk kam chci OS nahrát ale jakmile na něj kliknu tak: "Nepovedlo se vytvořit nový oddíl nebo najít existující oddíl. Další informace najdete v souborech protokolu instalačního programu"
Netušil jsem že rozchození SSD disku jako bootovacího v pár let strarém kompu ja takový porno:-)
Zkus pri instalaci odpojit ostatni disky, zejmena ten se systemem.
A zvaz i moznost, ze novy disk je proste vadny.
Alesak83
zeus píše:Zkus pri instalaci odpojit ostatni disky, zejmena ten se systemem.
Že je vadný jsem zvažoval ale když funguje klasicky jako slave a jedu z instalačky na HDD tak SSD funguje uplně v pohodě.
Pozri sa na disk cez : https://www.softpedia.com/get/System/Ha ... SD-Z.shtml.
Môžeš sem dať screen z programu AOMEI Partition Assistant https://www.diskpart.com/download-home.html
Prípadne aj z programu SSD-Z položka Device.
Master a slave se pouzivalo naposledy pred 15+ roky u IDE zarizeni, kdy na jednom portu byly 2 zarizeni.
V jakem rezimu bootujes tu instalaci Windows ? MBR nebo UEFI ? Na tom totiz zalezi v jakem rezimu
probehne instalace, pokud nabootujes pres UEFI, musis v nem instalovat - tedy disk musi byt GPT,
jinak to nepujde.
Odpoj vsecky disky krome SSD kam chces Windows.
1. nastav BIOS na UEFI a zakaz MBR (legacy nebo CSM - DISABLED)
2. pripoj disk na prvni port radice (oznaceny bude nejspis SATA0 nebo SATA1)
3. nastav v BIOSu poradi disku pro bootovani aby byl na 1 miste
4. nabootuj instalacni medium, spust DISKPART, vyber disk (select disk a cislo) a dej CLEAN
5. restartuj a zkus dat instalaci na SSD
Alesak83
petr22 píše:Master a slave se pouzivalo naposledy pred 15+ roky u IDE zarizeni, kdy na jednom portu byly 2 zarizeni.
jinak to nepujde.
Používám ty termíny pro zjednodušení, v době kdy se používali stavěl jsem svoje první PC:-) Windows jsem zkoušel bootovat v obou režimech, tj i přes UEFI s GPT.
Disk na první port řadiče připojený nemám (může to být příčina?)
V bootovací sekvenci na prvním místě je
Diskpart a clean jsem už zkoušel.
V ktere bootovaci sekvenci? Bootovacich zarizeni nebo disku?
Musi byt na prvnim miste v obou (pokud to v BIOSu je).
Alesak83
V biosu tak nastavený je, ale v kisně je před ním zapojené HHD - zkusim popřeházet kabely.
    29 Odpovědi
    113583 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
    50346 Zobrazení
  • Instalace WIN 11
    29175 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    138233 Zobrazení
    14 Odpovědi
    74549 Zobrazení
