Jak v BIOSu zvolit primární grafický adaptér (VGA×DVI)?
Myloš
Příspěvek od Myloš »
Je to problém, se kterým jsem se sice sžil, ale přesto bych ho rád odstranil.
Před lety jsem si přebastlil PC¹; při nedostatku peněz jsem koupil Celeron s tím, že posléze PC vylepším jiným procesorem. Když jsem ho pak vyměňoval, nevěděl jsem, že beznožičkový procesor je ještě citlivější na neobratnou manipulaci a zdevastoval jsem si patici.
Neměl jsem nervy na to hrabat se v tom sám, tak jsem stroj odnesl do opravny, kde mi vyměnili základní desku, ale můj typ neměli, tak mi tam dali starší kousek; a od té doby se datuje následující problém.
Dřív jsem měl dva monitory² a krom integrované i obstarožní dedikovanou grafickou kartu, jenže té odešel větráček a na doporučení „servismana“ jsem ji poslal do křemíkového nebe; teď mám zase oba monitory připojené k integrované grafárně, ale byla tu doba, když jsem měl jen jeden monitor a jednou jsem se potřeboval dostat do BIOSu… zjistil jsem, že musím monitor připojit k počítači zároveň oběma kabely (DVI i VGA) a na BIOS přepnout tlačítky na monitoru příslušný vstup, abych se do BIOSu vůbec dostal; velmi nepohodlné. BIOS (stejně jako opravné procedury W10) s monitorem komunikuje výhradně přes VGA, zatímco Windows, když naběhnou, VGA odpojí (umí sice chodit i přes VGA, ale to je škoda); teď, když mám zase dva monitory³, nemusím z teoretického hlediska problém řešit, ale stejně mi to vadí, takže:
Jak v BIOSu nastavím, aby vše nabíhalo přes DVI?
Nevím, jak se MB jmenuje, tak přikládám alespoň screen z HWiNFO64.
¹ Ve skutečnosti mám celých 30+ let ten samý počítač (tehdy 386), jen mu obměňuji buňky; něco nového koupím a něco vyhodím… až z toho je současný Intel Core i3-4160 3.6GHz (Haswell) a z toho původního nepřežila ani podložka pod myš.
² Primární je DVI, širokoúhlý s krásným rozlišením 2048×1156, mám ho dosud, druhý jsem koupil na Aukru za pět stovek, taky už LCD, ale jen VGA a se „čtvercovým půdorysem“ při 1280×1024, mám rád takovou nesourodou dvojici. Bohužel po pár letech odešel.
³ Současný druhý monitor má stejné rozlišení jako jeho předchůdce, akorát má o dva palce větší úhlopříčku a dostal jsem ho zadarmo, heč. ;-)
  • Než položíte dotaz, nejprve se ptejte strejdy Gůůgla.
  • Výňatek z pravidel fóra PC-HELP:
    • Název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu.
    • Nesnažte se řešit jiný problém (i když podobný) v jednom tématu. Raději založte nové téma.
  • Mýliti se je Myloš. ;-)
Re: Jak v BIOSu zvolit primární grafický adaptér (VGA×DVI)?
Zvolit to nejde, jeden vystup je proste primarni.
Myloš
No to pěkně děkuju! Přitom u daleko starších desek bylo možné zvolit, kam se má videosignál primárně poslat. Asi bych měl upgradovat.
Vybrat ano, ale pouze iGPU nebo dedikovana grafika.
Nikdy jsem nevidel ze by sel vybrat primo konkretni vystup.
Graficka karta se chova naprosto stejne a take to neni mozno zmenit, pokud
je primarni HDMI, je BIOS na monitoru pripojenem na HDMI a nejde s tim nic delat.
Myloš
Škoda. Dík za odpověď.
  • primární monitor k sestavě
    od Everest » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3511 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Everest
    15815 Zobrazení
  • Update Biosu
    od Shokata88 » » v Taktování a další úpravy PC
    17 Odpovědi
    88931 Zobrazení
    22946 Zobrazení
  • help, aktualizace BIOSu z FC - FE nebo FFc, B550 Gaming X (V2 rev. 1.3)
    od blatantq » » v Vše ostatní (sw)
    15756 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
