Integrovaná grafika & SteamVR
A vše kolem nich…
autoprd
Příspěvek od autoprd »
Zdravím, mám ntb MSI GF75 Thin 9sc.
V ntb je grafika Nvidia GTX 1650 a integrovaná na CPU i7 9th.
Zjistil jsem, se STEAMVR včetně SteamVr performence test a IVRY spouští přes integrovanou grafiku a tudíž mi nejde v iVRy nastavit VR-DIRECT.
V nvidia nastavení mám nastavenou NVIDIA grafiku včetně všech jednotlivých .exe souborů okolo steamu, steamvr, iVRy atd...
V biosu deaktivovat integrovaná grafika nejde.
Lze to nějak obejít? Zrovna jsem nakoupil ETS2 za 2tisíce plus iVRy PSVR na steamu.
Používám totiž PSVR
Mockrát děkuji
Karrex
Re: Integrovaná grafika & SteamVR
Příspěvek od Karrex »
A zkoušel jsi i hrát?
I think what is confusing you is just because Steam gives you that pop-up doesn't actually mean that you are using it. On my laptop I get the same message, but if I was actually using the Intel GD Graphics chipset. The game would not be playable as it does not support certain pixel shaders. So in reality you can just ignore the message, as more then likely in your case you are using the dedicated video card.
Ve Windows 10 mas u aplikace nastavenou jakou grafiku? To je nejdulezitejsi nastaveni.
Hlavne nezkousej deaktivovat iGPU nebo uz taky nemusi nabehnout Windows, iGPU
je nutna k jejich provozu.
mirekol
Příspěvek od mirekol »
Máš ovladače ze stránek výrobce ntb?
https://www.msi.com/Laptop/GF75-THIN-9S ... Win10%2064
Instaloval jsi nejdříve Intel Chipset Driver, potom Intel Graphics Driver, a až potom NVIDIA Graphics Driver?
autoprd
Samozřejmě, že jsem zkoušel hrát :) (Logicky než půjdu k mechanikům, tak auto projedu :D)
Se svou sestavou 1650GTX, 16GB RAM, i7 12jádro
A EuroTruck hraji ve VR snad na nejnižší detaily tedy pouze VR, bez VR logicky na FULL detaily.
Ano, všude mám nastavenou NVIDIA. Včetně "Nastavení grafiky" -> ETS2 vysoký výkon
Nvidia Control to samé a nastavené i všechny procesy, které jsou spojené s VR
Ano, vždy takto instaluje na všech zařízení. S žádnými jinými hrami kromě VR nemám problém a jedu na FULL.
Podotýkám, že ntb má na sobě přímo VR-READY, to stejné vypisuje NVIDIA EXP... a také v Dragon Centru mám VR-READY enabled.
  • Jaká grafika do PC?
    9206 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Grafika za 6-7000Kč
    33 Odpovědi
    26584 Zobrazení
    38 Odpovědi
    36447 Zobrazení
    11424 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
Zpět na „Hry“
