Pomoc s chladičem
Strebys
Pomoc s chladičem
Příspěvek od Strebys »
Zdravím , chtěl bych poprosit ještě naposledy ..
Nedávno jsem tu řešil procesor a základní desku, vy jste mi ochotně poradili a ještě navíc mi doporučili tohle chlazení.
https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-5/315340/produkt
Ovšem, až doma jsem zjistil že je tohle chlazení větší než moje Case ( Zalman Z3 ) :D
Takže jestli muže ještě využit vašich rad a zkušeností a poradit mi nějaké dobré chlazení do 750 kč a výška maximálně 150mm ?
Děkuju moc.
negror
Re: Pomoc s chladičem
Příspěvek od negror »
Strebys
Bude to stačit na procesor i3-12100F ? Mam ten chladič z boxu a na FiveM, mám teploty v zatížená až 80-85C
Dodatečně přidáno po 19 minutách 38 vteřinách:
A nesedí mi na Intel 1700
Socket: AMD AM3, AMD AM3+, AMD AM4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1200
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Necituj předchozí příspěvek. I jen průměrně inteligentní čtenář je schopen ze souvislostí pochopit, na který příspěvek reaguješ. ;)
Strebys
Se omlouvám, jen fakt jsem z toho nestastný
Petr Škorec
Příspěvek od Petr Škorec »
Záleží na tom, co si představuješ pod slovem stačit. Fungovat bude každý chladič, lišit se bude hluk a teplota.
PC1: Intel i5 4460 Haswell, 16 GB RAM, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX 960 4GB GDDR5.
PC2: Intel i5 11400F Rocket Lake-S, 16GB RAM, 256GB SSD M2, 1TB SSD M2, GTX 1660 6GB GDDR6
Notebook: Lenovo B590, i3, 4GB ram, 500 GB HDD
Notebook: Dell C610, Pentium III 1,1ghz, 256MB ram, 20GB HDD
Strebys
Do 800kč , ted jsem nasel redukce z alzy za 129kč na Socket LGA 1700
Petr Škorec
Oni ty základny budou asi vždycky menší než je Intel 12. generace. Upevnění buď sedí nebo musíš koupit redukci. Co jsem koukal, samotný čip je pod tou stříbrnou destičkou o dost menší, takže menší plocha chladiče asi nevadí.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Arctic ma 133mm Freezer 7 X rev 2, jen tu revizi casto eshopy neuvadeji. Treba Mironet tam socket 1700 ma:
https://www.mironet.cz/arctic-freezer-7 ... +dp479110/
Nebo asi lepsi Freezer i13 X s vyskou 137mm a s fakturou k procesoru zazadat zdarma o kit pro socket 1700:
https://www.mironet.cz/arctic-freezer-i ... +dp479235/
https://www.arctic.de/en/support/lga1700-mounting-kits/
Jake s nimi budou teploty ale netusim.
negror
Proč by to neuchladil, je to kvalitní chladič konstruovaný pro větší bestie, než je absolutní entry level intelu... A kit se dá od bequietu také získat zdarma. Arctic je velice podobný, jen bq bude asi o něco malinko tišší, ale rozdíl bude zřejmě taktéž minimální. Ani s jedním neuděláš chybu, jen si budeš muset objednat kit, protože nový socket...
Strebys
Artic Freezer 7 X , jak se dívám na recenze není uplně dobrý a nepokrývá prý celou plochu procesoru ( cca 80'%)
Ten druhý, doručení toho kitu je do 21 dnů.
Můžu poprosit ještě o nějaké varianty ? Do 900 kč by se to snad šlo nějak udělat, fakt problém je jen ten rozměr ( max 150mm )
Díky všem jinak
Zivan
A 21 dni nevydrzis s boxem?
  • Pomoc při výběru PC
    8873 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    32977 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    68003 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc při taktu
    14218 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem herního PC
    od RyeNi » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14845 Zobrazení
