Nemohu se připojit k Synology za druhým routerem
Saba
Příspěvek od Saba »
jsem v síťových záležitostech úplný amatér. Mám připojení od UPC/Vodafone - router Technicolor 7200, dříve jsem měla kabelem napojené NAS Synology DS220+. Odkudkoliv jsem se přes quickconnect k NAS mohla připojit. Nyní jsem si pořidila router UBIQUITI AmpliFi HD Home, zapojila ho kabelem za Technicolor. Do amplifi jsem do jednoho portu zapojila powerline wifi exteder (který funguje) a do druhého Synology. V aplikaci Amplifi vidím Synology připojené, ale přes quickconnect se nelze k Synology připojit. Upřímně nevím, kde a v jakém routeru mám co nastavit, aby bylo Synology přístupné, předávání portů?
Dříve jsem zkoušela přenastavit Techniclor do bridge modu, ale pak jsem se nemohla dostat vubec do administrace přes IP 192.168.0.1, pomohl až tovární reset. S továrním resetem a kabelovým napojením vše funguje, problém je jen s tím Synology. Můžete mi, prosím, nějak poradit, kde hledat a kde co přenastavit? Nebo zkusit ještě jednou bridge mode v Technicoloru? jak se potom dostanu do administrace?
Děkuji za podněty a rady :)
pkoci
Příspěvek od pkoci »
Technicolor přepněte do režimu bridge a na ubiquiti si otevřete port, který potřebujte. Do modemu se později dostanete asi přes 192.168.100.0 (koukněte se do manuálu), ale je možné, že se budete muset připojit přes kabel zapojeného přímo do modemu.
Pokud se nemýlím, tak quickconnect umožňuje vzdálenou správu i bez veřejné IP, ale provoz jede přes servery Synology a rychlost je značně omezená. Jestliže chcete NAS využívat i mimo LAN, tak si nakonfigurujte DDNS a OpenVPN server, quickconnect z důvodu bezpečnosti vypněte. Také bych neotvíral porty 5000 a 5001 pro správu DSM.
Saba
Re: Nemohu se připojit k Synology za druhým routerem
Příspěvek od Saba »
Děkuji za odpověď, pokusím se s tím nějak pohrát :) jsem blondýna, tak předpokládám, že se ještě ozvu :)
Re:
Do manualu vetsinou koukaji radci, takze vime (ja tedy bez manualu, protoze jsem se podival primo), ze v bridge je to 192.168.100.1.
Jinak co brani tomu nechat Synology zapojene v Technicoloru?
Saba
Příspěvek od Saba »
Chtěla bych nechat router od UPC u přípojky na chodbě v přízemí a z toho cestou již vyvedeného síťového kabelu napojit u nás v obýváku Amplifi a vedle toho mít i Synology.... Teď mám tři krabičky v kuchyni a chci mít jen dvě v obýváku... [emoji3] A musím si poradit s kabeláží, co už je natažená..... Holt estetika [emoji3]
Odesláno z mého M2002J9G pomocí Tapatalk
ten technicolor po restartu určitě funguje jako modemrouter. tedy máš dva routery za sebou. A to nedělá dobrotu. Buď:
- technicolor do bridge módu (tím se z něj stane pouze modem) a nechat routovat AmpliFi
- nebo technicolor nechat jako modemrouter, a v tom případě Amplify zapojit jako switch (viz. můj podpis - router jako switch).
Saba
Příspěvek od Saba »
Zkusím tedy dat technicolor do bridge a zbytek asi nastavím v routeru amplifi... Děkuji [emoji846]
Ještě jsem se chtěla zeptat... Zkoušela jsem propojit audiostation v Synology s Alexou, podle tutoriálu na YouTube jsem vytvořila DDNS, certifikát, ale stále mi nešlo/nejde propojení audiostation s Alexou, píše mi neplatný SSL certifikát... Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Synology bylo napojeno kabelem v Technicoloru...
Jde o to, u čeho je neplatný certifikát.
A taky, zda je neplatný proto, že není schválen certifikační autoritou, nebo je neplatný, protože vypršel.
U qnap jsem to řešil takto: viewtopic.php?f=41&t=51957
Saba
Příspěvek od Saba »
První problém vyřešen, Technicolor v bridge módu a následně restart Synology a NAS je dostupné! Díky [emoji123][emoji846]
    10728 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
Zpět na „Sítě - hardware“
