Internet přestane fungovat ve večerních hodinách
tazzz
Příspěvek od tazzz »
Zdravím. Máme doma internet od T-mobile přes pevnou linku. Rychlost by měla být 20/2. V poslední době se nám stává že ve večerních hodinách (většinou okolo 8 hodiny) přestane fungovat internet.
Napojené to je na router https://www.czc.cz/zyxel-vmg3312-t20a/237910/produkt který je na půdě, a z toho jdou 3 utp kabely do 3 místností k notebookům, a jeden utp kabel na wifi pro telefony. Router zyxel je starý cca rok a půl.
Občas se stane že při takovém výpadku jde bratrovi třeba hrát cs go ale třeba youtube mu zapnout nejde..
Věděl by někdo zda je chyba v routeru nebo na straně t-mobile?
Co mohu případně ještě dodat aby se dalo lépe poradit?
Děkuji a přeji pěkný den :)
Re: Internet přestane fungovat ve večerních hodinách
Vítej na PC-HELP!
Viz. můj podpis - diagnostika sítě.
Bude mě zajímat výpis ipconfig -all, nastavení DNS v routeru.
tazzz
Tak jsem došel domů, a opět to nejde. Posílám co je tam teď a až se to umoudří pošlu znovu.
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Killer E2400 Gigabit Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 3C-2C-30-C9-01-08
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:1ae9:2ce:e500:d15a:90a4:ee8:bdfc(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:1ae9:2ce:e500:440f:a428:9638:cc3e(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d15a:90a4:ee8:bdfc%30(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.189.252(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::becf:4fff:fe7c:6d80%30
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 507259952
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-A5-B0-2C-3C-2C-30-C9-01-08
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fe80::1%30
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
Physical Address. . . . . . . . . : 18-56-80-94-33-79
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:1ae9:2ce:e500:6153:4a8:1778:276c(Preferred)
Jinak prosím dns nastavení routeru se zjistí pouze v nastavení routeru?
V nastavení routeru jsem našel pouze -- Hodnoty IPv6 DNS fe80::1
Je to ono nebo něco jiného prosím?
Děkuji za ochotu :)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:1ae9:2ce:e500:ede6:f6b7:842a:3c7d(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6153:4a8:1778:276c%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.26(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : úterý 4. ledna 2022 5:40:48
Lease Expires . . . . . . . . . . : středa 5. ledna 2022 15:43:36
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::becf:4fff:fe7c:6d80%14
10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 236476032
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fe80::1%14
10.0.0.138
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 20 minutách 1 vteřině:
Tak už to jde.
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:1ae9:2ce:e500:fdc9:651a:c13c:2090(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.9(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : úterý 4. ledna 2022 18:29:53
Lease Expires . . . . . . . . . . : středa 5. ledna 2022 18:29:52
10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
fe80::1%30
tazzz
Někdo náhodou netuší? Díky :)
hroch123
Příspěvek od hroch123 »
Špatný firmware routeru.
tazzz
Podívám se na to a zkusím aktualizovat. :) Díky.
Ty večerní hodiny by napovídaly, že jde o agregované připojení, a proto, když se večer připojí více uživatelů, tak to padá. Jenže tomu by zas neodpovídalo to hraní, které je ok. Navíc Síťovka nedostane IP adresu.
Zkus natvrdo na síťovce změnit DNS na 8.8.8.8 a 8.8.4.4 (DNS gůgla). Otestuj.
V případě neobdržené IP adresy (to je ta, která začíná 169.254...) spusť příkazový řádek s admin právy a zadej:
Kód: Vybrat vše
ipconfig -release
ipconfig -renew
Taky můžeš zkusit nastavit IP adresu "napevno".
A někde se tu řešil problém s IP adresou, kde byla chyba způsobena aktualizací woken..
tazzz
To hraní taky vždy nefunguje. Ale stane se a to i mě vícekrát že třeba teamspeak funguje a nic jiné. Ale není to tak vždy..
Odpoledne zkusím přenastavit DNS.
Jinak prosím, jak zjistím že tu neobdrženou IP? Abych měl jistotu.. :)
S windowsama si myslím že chyba nebude když to dělá na více ntb navíc to dělalo i před aktualizaci i po, a dělá to i na mobilech ale nevím.
Děkuji ti za tvůj čas :)
Tohle je špatně - IP začíná 169.254...
Tohle je dobře, IP začíná 10...:
tazzz
Děkuji za vysvětlení. Odpoledne na to mrknu a dám vědět jestli se projeví změny. :)
tazzz
Zdravím. Tak včera uděláno. Internet jel celý den a večer "bez problému" na ostatních pc ok. Ale na mém ntb výsoký ping. skákal třeba do 500.
Je možná chyba na kabelu? Už je také docela starý. A čeho jsem si všiml. Kdysi jsem přes kabel stahoval nějakých 2,5MB za sekundu teď sotva 1.5MB za s. (Nejsem si jistý těma jednotkama prostě soubor o velikosti 2.5MB bych stáhl za sekundu.. :D )
Je možná chyba někde na kabelu? Popřípadě třeba v konektorech? Když mi to začalo takto stahovat pomalu přelisoval jsem konektor u pc ale nezměnilo se. Dneska zkusím i na půdě ale nevím jestli to tím bude. Tak kdyby někdo tušil kde hledat.
Uvidím jestli to zrovna včera bylo ok nebo to pomohlo a jede to :)
zkontroluj si stav sítě - viz. můj podpiss, bod 2, první z trojice obrázků, je tam vidět rychlost (1Gb/s). Ty bys měl mít 100Mb/s. Pokud tam budeš mít 10, pak to může být kabelem (mohou být přerušeny některé dráty).
  • Přehrávání hudby v autoradiu přestane po chvíli hrát
    od extrem » » v Vše ostatní (hw)
    7997 Zobrazení
    Poslední příspěvek od extrem
  • Budou tyto CD/DVD mechaniky fungovat?
    22 Odpovědi
    151988 Zobrazení
    17 Odpovědi
    35372 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rhsCZ
    11508 Zobrazení
