Router TP-Link Archer AX10 - je to dobrá koupě?
ladza
Příspěvek od ladza »
je router TP-Link Archer AX10 - https://www.alza.cz/tp-link-archer-ax10 ... 864395.htm dobrý router?
Potřebuji pokrytí wi-fi jedno patro cca 150m2, 4x LAN do zásuvek ve zdi, z jedné z nich půjde net do switche (Smart TV a Xbox) - bude stačit něco takového - https://www.alza.cz/d-link-dlinkgo-go-s ... 363968.htm?
1x notebook s wi-fi ax, 2x notebook s ac, 4x telefon, 1x office pc připojené jen přes wi-fi, 1x wi-fi tiskárna.
Internet máme přes wi-fi 5 GHz od Poda, 80 Mbps, do dvou let ale slibují natáhnutí optiky i do naší čtvrti.
Momentálně mám už x let starý levný wi-fi router Tenda W308R https://www.tenda.cz/article/tenda-w308 ... s-n-router a začíná dělat problémy, především, když se na wi-fi připojí více zařízení naráz.
Děkuji za pomoc, přpadně radu jestli koupit něco jiného.
šulda
Re: Router TP-Link Archer AX10 - je to dobrá koupě?
Příspěvek od šulda »
Člověk se pořád učí.
ladza
Ten příspěvek mám několikrát přečtený.
Spíš jsem chtěl vědět, jestli někdo nemá zkušenosti s tímto konkrétním routerem. V recenzích je na tom docela dobře, je to jeden z nejlevnějších ax routerů, ale nevím jestli to nejsou vyhozené peníze.
Případně jsem výběr rozšířil o tp-link ax20, resp ax50 a asus ax55.
Wi-Fi 6 (ax) není úplně podmínkou, spíš zajímavým bonusem. Chci hlavně solidní rychlost a stabilitu připojení přes Wi-Fi do cca 10m, streamovani netflixu na 2 zařízení naráz a žádné současné rušení videohovoru na 3. zařízení souběžně s tím
Hodil by se i usb pro externí disk s fotkami a filmy přístupný pro připojená zařízení.
ladza
Tak po přečtení několika recenzí, jsem zúžil výběr na TP-Link AX55 https://www.tp-link.com/cz/home-network ... cher-ax55/ a Asus RT-AX55 viewtopic.php?f=41&t=220412, oba mají podporu mesh, což by se mohlo v budoucnu hodit, wifi 6 a slušné recenze, u Asusu mě trochu mrzí absence USB portu, každou chvíli dětem přes flashku pouštím na notebooku pohádky a jednoduché sdílené uložiště přímo na routeru by pro tyto účely asi bylo dostačující.
tp-link by měl mít OFMDA, Asus MU-MIMO, obojí by mělo efektivně rozdělovat data stream mezi několik současně připojených zařízení, je to tak? V tomto by mezi nimi neměl být rozdíl?
Pracujeme s manželkou oba z domu na home office, děti odpoledne používají své mobily, často si někdo pouští Netflix, v tu chvíli se mi stávalo, že mi vypadl hovor přes MS Teams a to je hlavní důvod výměny starého routeru, jestli jsem to pochopil správně, je pro mě proto jednou z důležitých technologií právě M\u-MIMO, případně OFMDA? Můj pracovní notebook navíc umí wifi ax, takže kupovat v této době ac router je asi zbytečné?
Cenově jsou na tom taky stejně, oba se dají koupit za cca 2100,-
Který byste vybrali?
Ešte jeden tip.Konkurencia pre Asus RT-AX58Uhttps://www.iwant.cz/TP-Link-Archer-AX73-router-p77243
ladza
Na ten už jsem se taky díval, ale na začátku jsem ženě řekl, že to bude 1000,- max 1500,-, teď už jsem přes 2K, je mi jasné, že vždycky najdu nějaký ještě o trochu lepší jen o pár set dražší, ale těch 2100,- už je asi opravdu strop, takhle už jsem vybíral novou tiskárnu, začal jsem na 1300,- a nakonec jsem na necelých 5k...
Ale díky za tip :-)
Tak zober ten Asus RT-AX55.Prípadne ,ak by bol za dobrú cenu Asus RT-AX56U.
Ladza: proto jsem napsal ten článek. Takhle vůbec nemůžu říct. Nejsem jako rik, který tomu nerozumí a klidně něco plácne.
Když se tě zeptám, jestli ten oblek mám koupit, a ty řekneš jo, a já ho koupím. A pak ti řeknu, že jsem v něm kácel stromy a že se mi zničil. Už to chápeš? Nemůžeš po nás chtít vyjádření ke koupi něčeho, o čem netušíme, jak se bude používat.
Proto ti na tohle může odpovědět jen neznalec.
Z toho co jsi uvedl - aby fungovalo ax, musí to podporovat všechny zařízení. Pokud zapneš ax a ac zařízení to neumí, citelně se zpomalí. 802.11n na 5GHz pojede hodně pomalu. To office pc dát na LAN, tiskárnu na LAN. 150m2 by mělo být ok, pokud bude router umístěný uprostřed a nahoře.
ladza
Přiznám se, že už jsem myslel, že mám vše vyřešené a stačí si vybrat ze dvou téměř totožných routerů...
A ty jsi mi do toho zase hodil vidle.
Pro upřesnění přikládám obrázek se schématem naší domácí mikro sítě.
Na všech laptopech se občas streamuje netflix a iptv, často souběžně, rád bych na nich měl i přístup ke společnému úložišti, stačí 128gb flash Připojená přímo routeru, proto bych rád usb.
Office pc je mini krabička, kterou dostala žena v práci, netuším jaký WiFi standard zvládá, ale asi to nebude žádný zázrak, na druhou stranu nepotřebuje sdílet / stahovat žádná velká data, outlook, nějaký ten call přes ms teams.
Když na novém routeru budu s mým laptopem používat ax, ostatní zařízení Připojená na 5ghz, která to neumí, to zpomalí? 2,4 ghz signál to neovlivní. Pochopil jsem to správně?
Lze / má smysl nastavit pro různá koncová zařízení jakým standardem se mají připojovat?
V případě, že ax vypnu a 5ghz signál budou využívat ac, stojí za to kupovat některý z těchto dvou routerů?
Z LAN zásuvek jsou momentálně připojené 2, není problém zprovoznit další 2, kabely jsou natažené k routeru. Asi to office pc bude opravdu nejlepší připojit k LAN
Vidle určitě ne. Když si pořizuješ nový počítač, taky zvažuješ, k čemu bude sloužit, a podle toho volíš komponenty, nebo ne? taky nedáš odkaz na pc-help s dotazem - je tohle dobrá koupě...
Sice jsi zmínil pc office, ale o tiskárně opět mlčíš. Ta by měla být také na LAN, a pokud nemá kartu, mohla by jít připojit k routeru přes USB, a protože chceš úložiště, už by měl mít dva USB porty. A samozřejmě zkontrolovat, zda ji router podporuje. Více třeba: viewtopic.php?f=41&t=216871&start=12#p1700608
802.11ax - funguje bezvadně se všemi zařízeními, které to umí. Funguje více než dobře (cca 1,5x rychleji) s ac zařízeními, jejichž ovladač ax podporuje - to se dozvíš od výrobce routeru. Ta zařízení, která to neumí, se zpomalí - proto třeba já mám doma pořád dvě wifi sítě - jednu na 2,4GHz, druhou na 5GHz.
při 802.11ax se používají obě pásma zároveň. Takže se ovlivní i 2,4GHz pásmo. Ale není to žádná trága. Daleko horší je 802.11n na 5GHz, tak to padne o polovinu, až dvě třetiny.
"Lze / má smysl nastavit pro různá koncová zařízení jakým standardem se mají připojovat? " ne. Musíš si nastavit router tak, aby vše optimálně fungovalo. Nastavení je obvykle jen ax - pak se ti nic jiného nepřipojí, ac - pak to funguje pro všechna ac zařízení se zpětnou podporou 802.11b/g/n, nebo auto - pak se to chová tak jak jsem popsal.
"V případě, že ax vypnu a 5ghz signál budou využívat ac, stojí za to kupovat některý z těchto dvou routerů? " - znovu - stojí za to si kupovat oblek?
Nicméně buď klidný, ať tak nebo tak, rozhodně se wifi zlepší, zvláště u zařízení, která umí 5GHz pásmo.
ladza
Tiskárna je od routeru daleko, router je u stropu a navíc žena potřebuje tiskárnu k práci a chce ji co nejblíže k tomu office pc. Ale na druhou stranu, jakou rychlost WiFi potřebuje? Pokud bude zpomalená jen tiskárna a nebude zpomalovat ostatní, tak asi o nic nejde.
Priorita 1: spolehlivé připojení k WiFi na. Ntb 1, především pro nepřerusovane videokonference přes teams. Asi zapojim jednu Lan zásuvku v pokoji s tímto ntb, bohužel s ním občas cestuju po domě, v létě si rád s prací sednu i na zahradě na terase hned u domu
Prio 2: dostatečná rychlost při streamingu netflixu a iptv na. Ntb 2 a 3, případně na některý mobil
Prio 3: sdílení souborů, především video, resp. snadný přístup k nim z pc, tv, všech ntb a mobilů
Ps: vždycky stojí za to koupit si oblek :)
"Priorita 1: spolehlivé připojení k WiFi " - tohle neexistuje. Více o tom třeba zde: viewtopic.php?f=8&t=212022 . Už i moje zjistila, že pokud pracuje a komunikuje přes počítač je lépe si jej napíchnout do LAN. Když nepracuje, tak jej odpojí a chodí s ním po bytě.
Jak jsem psal:
ITCrowd píše:Nicméně buď klidný, ať tak nebo tak, rozhodně se wifi zlepší, zvláště u zařízení, která umí 5GHz pásmo.
PS: s takovým názorem si klidně kup co chceš. Nevidím nejmenší důvod, proč si kupovat oblek, když jdu na dřevo do lesa. Raději popřemýšlím, srovnám si to, a teprve potom si koupím, co opravdu použiju a využiju.
    7367 Zobrazení
    13043 Zobrazení
  • Koupě Mesh router
    25716 Zobrazení
  • Herní PC okolo 20k OPRAVA link košíku
    9044 Zobrazení
  • IP kamera TP-Link Tapo C411 KIT se solárním panelem
    od L.L » » v Vše ostatní (hw)
    9257 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
Zpět na „Sítě - hardware“
