topologie sítě, prosba o radu
barnstormer
Příspěvek od barnstormer »
Ahoj všem, Hezký nový rok a předem díky za rady a náměty. Řeším problém se sítí, která se postupně rozšiřuje a zřejmě jsem nyní narazil. Mám problém s dosažitelností wifi senzorů za routerem ASUS (v režimu router, který dává IP 192.168.1.2-256) z Home Assistenta, který je na DS Synology v pevné síti pod switchem 192.168.11.x. Na wifi router samotný z HA vidím, ale dál ne... Asi je to celé špatně, ale zasekl jsem se a nevím moc jak dál. Topologie viz obrázek. Bohužel základní propojení udělal dodavatel a ten taky moc neví... Díky moc předem.
Re: topologie sítě, prosba o radu
Vítej na PC-HELP!
tohle nedává smysl. Pokud je ten asus jako hlavní router, pak by:
- adresy 192.168.11.. musely být nastaveny napevno, nebo
- na synology by musel běžet druhý DHCP v síti, což je nesmysl
- nebo mezi tím tplinkem a asusem je ještě nějaký router, který routuje sítě 192.168.1.0/24 a 192.168.11.0/24.
barnstormer
No mě to právě taky nedává smysl. Nicméně síť takto funguje až na ta omezení ohledně Home Assistenta, který nevidí ty wifi senzory. Myslím si, že Nanostation routuje a pak návazně routuje i asus. Možná bych to vyřešil přepnutím asusu do AP módu namísto wifi routeru a nechal všechno na Nanostation, ale nevím co to udělá a nechci zkoušet každou slepou uličku. Navíc k Nanostation má přístup jen provider a případné následné problémy bych musel řešit s ním. Každá rada asi drahá, ale díky za ní.
OK. Tedy doplň ten svůj nákres ještě o drát, kam ti v tomhle vede internet. Pak můžeme zjišťovat tu adresaci, a proč to tak je.
Jestli navrhuješ přepnout ten asus do AP, pak to znamená, že on není hlavní router, a ten v nákresu nemáš.
barnstormer
viz text, první je nanostation, která vnější branou sítě a asi i routuje, do ní se nepodívám, je zaheslovaná poskytovatelem
V tom případě postačí udělat to, na co jsi přišel sám - nastavit ten asus jako AP. Tím dostanou všechna zařízení v síti ip 192.168.11.. a bude to fungovat.
Ověřit to můžeš takto:
- výpis ipconfig -all z pc s ip 192.168.11.. by měl ukázat gateway 192.168.11.255??
- výpis ipconfig -all z pc s ip 192.168.1.. vy měl ukázat gateway 192.168.1.1
Ty otazníky jsou tam proto, že tuto IP uvádíš. Ale ip končící 255 je vyhrazena pro broadcast/multicast.
barnstormer
Děkuji!!!
PS. správně je 254 ;-)
Není zač :-)
Označ prosím téma jako uzavřené (zelené zatržítko).
    5654 Zobrazení
  • Rozdělení sítě na podsítě, výpočet podsítí podle počtu hostů
    16180 Zobrazení
  • Žádost o radu s koupí notebooku
    od Impo168 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3917 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Impo168
Zpět na „Sítě - hardware“
