Prodloužení kabeláže
Potřeboval bych poradit jak bezpečně prodloužit repro kabely k panasoniku SC-AKX710
mají speciální konektor
mám stůl 2m mezi dvěma širokýma komodami a rád bych tyto repro dal na ně ale bohužel mi nedosáhnou
existuje nějaký způsob prodloužení na záruku?
Re: Prodloužení kabeláže
Tu věž neznám, ale je tam předpokládám obyčejná dvojlinka s nějakými jejich vlastními konektory, ne? Cvaknout, odizolovat, napájet mezi obě části drátu prodlužovací drát podobného ražení :) Pokud si netroufáš na pájení, bude to fungovat i s čokoládou nebo wago spojka...
MacBook Pro 14" 2021
RaspberryPi 3B + Conbee II + Philips Hue + IKEA Tradfri + Home Assistant
Synology DS213j
Průša Mini
IoT je závislost
Synology DS213j
Průša Mini
IoT je závislost
Pokud mají speciální konektor, tak podle něj třeba sehnat "prodlužovačku", to je elegantní řešení.derclown píše:Potřeboval bych poradit jak bezpečně prodloužit repro kabely k panasoniku SC-AKX710
Jinak pokud chceš "prasácký" řešení, tak sehnad stejný kabel, který se prodává v metráži, někde za konektorem kabel přestřihnout a nastavit o kolik potřebuješ a připájet a zaizolovat.
Pozadavek byl zachovat zaruku, takze cvakani, odizolovani a pajeni nepripada v uvahu, i kdyz technicky
je to nejjednodussi. Bohuzel jsou tam 4 draty, ne pouze 2.
Pokud nema dojit k poskozeni je nutne sehnat konektory co tam pasuji - samce i samici a vyrobit prodluzovaci kabely.
Nebo se zeptat Panasonicu zda neexistuji tovarni vyroby.
- HappyMental
- Level 4
Tohle by mohlo být ono: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... mainSearch
Nebo pokud máš 3D tiskárnu tak by to možná šlo vyrobit s kabelem na metráž, kontakty uvnitř budou hádám něco ve stylu jako jsou u pojistek v autě, nevzpomenu si jak se ten typ jmenuje.
I use Arch BTW
Ty vypadají jako placaté plíšky tady jsou kulaté
Možná by sis mohl dát trochu tý práce a vyfotit nám to, to pomůže třeba víc než jen řeči kolem
Zmer ty konektory, podle toho lze najit jake tam patri, AliExpress ma velkou nabidku, ale je treba znat rozmery.
Nikdo z nas nevi, jake konektory jsou na tech kabelech, na fotkach pristroje je jen jak vypada
port kam se zapojuji.
- 8 Odpovědi
- 8664 Zobrazení
Poslední příspěvek od SGvagon
