Mám procesor AMD Ryzen 5 5600X, který chladí SilentiumPC Fera 5.
Co mě znepokojuje jsou bohužel teploty při hraní her, které dosahuji až 70°C.
To u mého minulého fx 8320 bylo nemyslitelné. Je to normální?
Nemyslím si, že bych chladič nainstaloval špatně a skřín má větrání praktricky ze všech stran.
Děkuji.
Teplota CPU
Re: Teplota CPU
Ano teploty jsou v pořádku a je to běžná pracovní teplota, když je CPU v zátěži. Mám stejný typ CPU jen s větším chladičem a teplot v zátěži mám jen o pár stupňů nižší.
Re: Teplota CPU
To nebude dobrý airflow.Electro píše:skřín má větrání praktricky ze všech stran.
Člověk se pořád učí.
Re: Teplota CPU
Vetrani ze vsech stran - a co fyzikalni zakony, byly dodrzeny ?
Skrin nema vetrat ze vsech stran, vzduch ma jit pouze od predu dozadu, maximalne dozadu a nahoru.
Tedy na predni stene dva nasavaci ventilatory a na zadni (a horni) dva odsavaci.
Ta Fera take musi byt otocena tak, aby jeji ventilator foukal vzduch odpredu dozadu.
Take to muzes vyfotit, at to vidime.
70 stupnu je OK, ale treba to pujde zlepsit.
Re: Teplota CPU
Děkuji za všechny odezvy.
Špatně jsem se vyjádřil, od výrobce mám 1 větrák 20 cm vpředu a 12 cm dole na skříni, které nasávají.
Poté 2 14 cm nahoře a 1 12 cm vzadu, které odsávají. Je pravda, že větrák od chladiče nemám namířený na ten zadní odsávací.
Tady asi bude ten zakopaný pes. Zkusím to obrátit a ozvu se, děkuji.
Re: Teplota CPU
Ten ventilátor v horní pozici blíž k předku skříně dej pryč. Stačí jako intake (vstup chladného vzduchu) mít jeden ventilátor vpředu a k tomu alternativně jeden dole. Jako outtake stačí jeden vzadu a alternativně jeden nahoře co nejblíže zámku skříně. Do negativního a pozitivního airflow nemá cenu zabředávat, stačí mít neutrální tzn kolik je ventilatoru jako intake, tak tolik je jako outtake.
ABBC3_SPOILER_SHOW
- satik
- Level 6
Re: Teplota CPU
70°C v zatezi u Ryzenu je naprosto v pohode, to mam ted v idle s full custom vodnikem
- 9 Odpovědi
- 7401 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rewqa
