Počítač mám už cca 6 rokov. Prvé tri roky bez problémov. potom mi odišla grafika bez zjavnej príčiny (možný výpadok prúdu). tú mi reklamovali a nová drží do dnes.
Najprv sa počítač asi pred dvomi rokmi začal samovoľne vypínať iba pri hre CS-GO, netuším prečo. Vypínal sa bez príčiny, len tak ako sa mu zachcelo. Teraz sa vypína už prakticky hocikedy. Aj pri iných hrách alebo aj po zapnutí po pár sekundách po prihlásení do windowsu, alebo sa ani nestihem prihlásiť. Taktiež sa vypína pri hrách, ktoré si vyžadujú výkon PC.
PC sa taktiež vypína, keď mama vysáva (viem, znie to bizardne). Na dolnom poschodí sa zapne vysávač a mne sa vypne počítač. V poslednom čase sa začal vypínať PRESNE okolo 16:00 do cca 16:10. Keď sa už raz vypne, potom to pokračuje ako kolobeh vypínania sa a zapínania sa, až ho musím vytiahnuť zo zástrčky. Nevyhadzuje bluescreen. Mám vypnuté automatické reštartovanie. pri vypnutí blikne CPU led.
vypnutie prebieha nasledovne: PC sa vypne a zase hneď zapne.
Niekedy beží bez problémov aj hodinu, dve, tri v kuse (teda ak nehrám náročnejšie hry).
Netuším v čom môže byť problém. Či so samotným PC, alebo so zapojením elektriny doma (ten vysávač stále nepoberám). V obci často vypínalo prúd, možno sa tým niečo poškodilo.
Čo som urobil: PC bol u kamaráta - fungoval mu v poriadku, PC bol u opravára PC - fungoval mu v poriadku - údajne . Lenže to bolo pred pol rokom, v lete keď mi robil toto isté - veľmi často sa vypínal. potom to časté vypínanie prestalo až zase do teraz. Častým vypínaním myslím, že sa vypne aj počas nič nerobenia, práce vo worde alebo pri surfovaní na internete.
Počítač sa samovoľne vypína*
gogotanecnica
- nováček
Re: Počítač sa samovoľne vypína*
Zkontroluj si teploty, a pokud budou ok, zkus jiný zdroj.
- 8398 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laniga
- 4 Odpovědi
- 4011 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr pc help
- 19 Odpovědi
- 28233 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 17033 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 13245 Zobrazení
