Nelze spustit Windows 10
David B
Příspěvek od David B »
Za poslední cca dva měsíce jsem měl několikrát problém s blue screenem. Najednou všechno spadlo, blue screen a hotovo. Nicméně mi to šlo vždy spravit klasickým obnovením z bodu v systému.
Dneska se mi však objevil blue screen a už cca 6 hodin nejsem schopný počítač zapnout. Windows se začne načítat, hlásí, že hledá chyby a pokouší se je opravit, ale po chvíli opět skončí na blue screenu, nebo v nastavení, kde mohu vybrat z Troubleshootingových možností. Zkusil jsem všechny tyto možnosti.
1) Troubleshoot - automatická oprava windowsu. Nefunguje. Hláška napíše něco jako "Chyba při pokusu opravy..."
2) Spustit safe mode - Když zadám tuto možnost tak mi vyjede na výběr cca několik možností jak PC spustit za pomocí F1 - F10, nicméně klávesnice ani myš v tomto bodě nefunguje (jakoby byly vypojené), a tím pádem se po chvilce PC zase vypne.
3) Obnovení z uloženého bodu - Jak jsem již psal, tohle mi v minulosti vždy fungovalo. Bohužel v tomto případě mi při pokusu o obnovení vyskočila tato hláška dole
[image]https://imgur.com/ziYR7JZ[/image]
4) Zkoušel jsem opravit windows za pomocí USB disku, ale když jsem v menu klikl na "oprava počítače", tak se windows zase restartoval a celé to šlo od začátku jako u ostatních možností.
Pokaždé když se pokouším o jednu z těchto oprav, PC se restarguje většinou s blue screenem s těmito chybami:
- Crypto LIbrary Error
- Critical Process died
- Nebo jednou dokonce i toto: "0x000021a"
Vygooglil jsem asi milion různých možností co s tím může být, snad každé forum říkalo něco jiného. Většinou jsem ale narazil na odpovědi typu "problem with drivers". To mě na začátku taky napadlo, ale bohužel nevím jak updatovat driver, když se nedostanu ani na plochu.
Sestava:
AMD FX6350 6 Core processor
16GB HyperX RAM 1866MHz
Kingston SSD 480GB
Asrock 870 Pro3 Motherboard (Socket AM3+)
800 Watts power supply
GTX 960 Palit 4GB Graphics card
Budu moc rád za jakoukoli pomoc :)
Re: Nelze spustit Windows 10
No, teď už nezbývá, než zkusit live linux. Pokud naskočí a bude fungovat, pak bude HW v pořádku, až na disk. Ten můžeš připojit do jiného PC a zkusit na něj CrystalDiskInfo a projet antivirem.
Pokud se ti podaří na disk dostat a najdeš tam složku /Windows/Minidump, můžeš nastudovat postup v sekci BSOD a do sekce umístit odkaz na dumpy. Nepoužívej ale leteckou poštu, nýbrž úschovnu.
Jelikoz se problem opakuje, osobne bych mel podezreni ze odchazi ta 10 roku stara
zakladni deska nebo zdroj, pokud je stejne stary jako pocitac.
Presneji receno u AMD FX bezna zavada, usmazeny chipset, problemy odpovidaji
chybam komunikace desky s SSD.
1. test RAM z flashky (MEMtest)
2. vyndat pametove moduly, zandat, prohodit, vyzkouset vzdy jen jeden
3. vyzkouset jiny zdroj
    9732 Zobrazení
    483 Zobrazení
    13139 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    53934 Zobrazení
    od liborek » » v Hry
    11414 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
