Problém s VPN - 2 PC najednou
Ivo79
Příspěvek od Ivo79 »
mám poskytnutý vzdálený přístup na kancelář pomocí VPN ve Win 10 (L2TP/IPsec) a mám dva PC (VPN je nastavené a na obou funguje). Ale problém je v tom, že se nejde připojit ze 2 PC najednou k VPN, tzn. PC 1 se připojí a PC 2 při pokusu o připojení vydá hlášku " The connection was terminated by the remote computer before it could be completed. " Jakmile tedy připojím PC 1 tak PC 2 se následně nepřipojí a naopak. Nevím kde je problém, u mě nebo na vzdálené kanceláři? Za každou radu díky.
Re: Problém s VPN - 2 PC najednou
Obvykle se s jednim uctem muze pripojit pouze jeden uzivatel.
Ten kdo pristup poskytlu musi vedet, jestli je limit na pocet pripojeni aktivni.
Ivo79
To ano díky a pro upřesnění: mám 2 účty k VPN na každé PC svůj (tzn. user 1 - pass 1 ; user 2 - pass 2 )
Ten kdo přístup poskytl, tak mu to funguje i na více zařízeních najednou.
Možná je problém v routeru (už je trošku starší) ? Nějaké nastavení?
Kdo odpovedel takto trapne - me to funguje? Ale tobe to nefunguje.
Pricina je zde --> The connection was terminated by the remote computer
Pokud to jde, vyzkousej udelat hotspot na mobilu a s jednim pocitacem se pripojit
pres nej at to jde pres jine pripojeni k netu.
Ivo79
Díky, ale nyní mám připojení přes router na kabel. Bylo by ještě nějaké řešení ???
Dodatečně přidáno po 2 minutách 29 vteřinách:
Spojení bylo ukončeno vzdáleným počítačem
Ale proč?
    16188 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    34238 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17996 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19818 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10994 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
