WIFI Router Asus RT-AC59U V1 odpojuje ruzna zarizeni
Zdravim,
vím že se to tady na foru často řešilo, pročetl jsme toho opravdu mnoho, ale řešení jsem nenašel.
Jde o to že mě WIFIna často odpojuje různa zařízení, vždy se stejným průběhem. Když zařízení probudím, WIFI se hlasi jako plna (můžu se přihlasit i na domací sít), ale internet hlasí že je nedostupný, a je nedostupný. Dělají to obě WiFiny 2,4GHz i 5GHz.
Myslel jsem že to je starým routerem, koupil jsem tedy nový Asus RT-AC59U V1, ale situace se nezlepšíla. Nekolikrat jsem router restartoval, i zařízení (můj mobil Xiaomi redmi note 9 pro, mobil ženy Samsung A6, tablet Samsung S5e a dalši Android věci, I notas s win10 Mediabook14) situace se asi 3x denně opakuje, kolikrat jsem musel restartovat router i zařízení vícekrat.
Dokonce jsem stary router (TpLink Tl-wr1043nd V1) pripojil jako AP do patra a za nej na kabel umistil starý opakovač TpLink RE200, ale situace v patře je stejna. Dokonce i stará TV Panasonic hlasí stejnej problem, Sit pripojena, internet ne.
Divny je že, sit pro hosty funguje bezvadne. Rikam si, že mam nejspis neco špatně nastaveno na routeru
Další info + příčiny které jsem vyloučil:
Jako příčinu, mnoho signalů v okoli jsem vyloučil. Jsem v RD a wifi tu ma se mnou jen soused 1 x 2,4GHz.
Slabý signal, ani špatné umístění to taky není, děje se to i 2m od routeru
Pevna linka jede na PC win10 bez problemů.
Prošel jsem hodne diskuzí a i nastaveni routeru, ale nic. Takže pokud někoho z vás něco napadne, budu rád. Nemám problem přečíst rozsahlejší nastavení, třeba i v angličtině.
Klidne koupim novej router s WIFI6, ale nechci toto martirium zase resit. Diky.
Re: WIFI Router Asus RT-AC59U V1 odpojuje ruzna zarizeni
Vítej na PC-HELP!
1. odpoj ten repeater.
2. odpoj TV od wifi a připoj ji kabelem
3. zkontroluj, zda tplink AP je dle návodu v mém podpisu (router jako switch).
Dále:
Pečlivě si prostuduj v mém podpisu článek základní diagnostika wifi. Dodej:
- výpis ipconfig /all
- ping na router v případě výpadku
- ping na http://www.seznam.cz v případě výpadku
- screen z pingplotter na google.com v případě výpadku
- router máš nastaven na dvě SSID (pro 2,4 a 5GHz zvlášť)?
Nový router nemá smysl kupovat, to už jsi udělal a k výsledku to nevedlo.
Aktualizuj firmware toho asusu, pokud jsi tak už neudělal.
Dále:
Diky za rychlou odpověď.
1. Repeater muzu odpojit ale prijdu v patre o 5GHz sit, kterou potřebuji pro stream videa na tablet.
2. Tv jsem na kabel zkousel dat a pres nej funguje.
3. Diky podivam se
Vypis IPconfig a ping muzu udelat ale bude to k necemu kdyz PC funguje dobre?
Ano router je na dve SSID.
Nenapada te co s tim pro me nejhosim? Proc router Asus se chova jak popisuji?
3. Diky podivam se
" Repeater muzu odpojit ale prijdu v patre o 5GHz sit, kterou potřebuji pro stream videa na tablet." - bohužel tplinkový krám neumožňuje využití jako AP přes ethernet port. Takže chvíli stream oželíš. Když to zlobilo i předtím, nehaž to na asus, ale je možné, že to dělá právě repeater.
"Vypis IPconfig a ping muzu udelat ale bude to k necemu kdyz PC funguje dobre?" - pochopitelně že na ntb: "notas s win10 Mediabook14"
"Nenapada te co s tim pro me nejhosim? Proc router Asus se chova jak popisuji?" - až uděláš diagnostiku, pak se uvidí. Křišťálovou kouli nemám. A hádat nebudu. Bohužel bez tvé spolupráce to nepůjde.
Firmware jsi aktualizoval?
Firmware je na stavu. Jak Asus tak starej TPLink.
Jeste jsem mozna spravne nevysvetlil jednu vec. Asus ma dve SSID a APcko Tplink ma dve SSID. Blbnou vsechny ctyri. Zitra zkusim zkusim ty pingy.
Jako na potvoru notebook dnes bezi dobre, lze nejak udelat ipconfig na Androidu?
Jinak jsem se dival na to nastaveni Routeru + AP, nevedel jsem ze jde oboje propojit na stejnou SSID bez MESHu.
Kdystak bych koupil novej router s WIFI6 a propojil to takto, kdyz Asus RT-AC59U V1 nema MESH.
Ten asus, resp dovážená verze V2 pro eu, mesh podporuje. Zřídkakdy však funguje mesh mezi zařízeními od rozdílných výrobců. Tedy s tplinkem pravděpodobně nebude fungovat.
A znovu - koupíš další router a problém se objeví znovu, co pak? Když ti nepojede auto, vyměníš motor, auto zase nepojede, tak to budeš řešit tak, že koupíš další motor? To je asi nesmysl ne? Pokud ovšem ten asus není koupen někde pokoutně, protože V1 se do eu nedováží.
Zlobilo to u starého routeru, zlobí to i u nového, proč pořád trváš na tom, že to vyřeší další router?
Ten ipconfig není vázán na podmínku výpadku, tak proč je pro tebe tak těžké ho dodat?
Aha, to jsem spatne pochopil. Myslel jsem ze to musim udelat v case vypadku.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Hlavni-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : D8-CB-8A-35-DC-78
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80:
2677:5195:24a8%18(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.50.106(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : úterý 9. listopadu 2021 6:02:11
Lease Expires . . . . . . . . . . : pátek 12. listopadu 2021 7:30:34
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.50.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 316197770
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-1A-CB-88-02-00-4C-4F-4F-50
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.50.1
Dodatečně přidáno po 2 minutách 56 vteřinách:
Tady jsou jeste pingy
C:\Users\JDR>ping 192.168.50.1
Pinging 192.168.50.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.50.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.50.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\JDR>ping 192.168.50.2
Pinging 192.168.50.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.50.2:
C:\Users\JDR>ping http://www.seznam.cz
Pinging http://www.seznam.cz [77.75.74.176] with 32 bytes of data:
Reply from 77.75.74.176: bytes=32 time=7ms TTL=57
Reply from 77.75.74.176: bytes=32 time=8ms TTL=57
Reply from 77.75.74.176: bytes=32 time=5ms TTL=57
Ping statistics for 77.75.74.176:
Minimum = 5ms, Maximum = 8ms, Average = 7ms
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 17 minutách 56 vteřinách:
Podarilo se me udelat ping na telefonu v dobe vypadku.
Vysledky:
PING 192.168.50.1 (192.168.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=25.8 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=21.9 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=21.5 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=20.5 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=14.8 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=26.0 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=23.2 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=23.4 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=23.2 ms
--- 192.168.50.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, +1 duplicates, 0% packet loss, time 7041ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.832/22.303/26.055/3.147 m
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 44 minutách 53 vteřinách:
Hodil jsem jeste na mobilu ping na seznam (v dobe odpojeni) a napsalo to no answer
Vysledky:
Nechci po tobě, abys myslel. Chci, abys dělal to, co se ti řekne.
Ale k problému - zapomněl jsi dodat, zda k výpadku došlo ve stavu, který jsi měl udělat - tedy TV na kabelu a odpojen repeater tplink.
Přesto můžeme zkusit jednu věc - nastavit router tak, aby nabízel přímo dns poskytovatele: Tam jak je šipka zadej DNS svého providera. Uvidíme, jestli to bude mít vliv.
Zde najdeš logy toho asusu: Stáhni a vlož sem jak log Obecný záznam, tak log Wirelless. Postačí mi jen +- 5 minut kolem času pádu toho androida.
Kde jsi v tomto textu pochopil, že chci pingy u funkčního připojení?ITCrowd píše:Vítej na PC-HELP!
Dále:
TV je pripojena kabele, Repeater jsem ale neodpojoval, dcera ho pouzivala pres den do skoly.
Ted na vecer ho odpojim, uvidim jestli se neco odpoji poslu zpravu.
DNS providera nastaven.
tady je log v case okolo padu mobilu:
Nov 11 10:25:32 kernel: ath002: [f8:e4:e3:14:45:56]station associated at aid 1: long preamble, short slot time, QoS, HT20 cap 0x1511
Nov 11 10:25:32 kernel: ath002: [f8:e4:e3:14:45:56]station with aid 1 leaves (refcnt 5)
Nov 11 10:25:33 kernel: ath002: [f8:e4:e3:14:45:56]station associated at aid 1: long preamble, short slot time, QoS, HT40 cap 0x1511
Nov 11 10:31:05 kernel: ath1: [20:f4:78:74:f4:ca]station with aid 1 leaves (refcnt 3)
Nov 11 10:31:05 kernel: [wifi1] FWLOG: [125032086] WAL_DBGID_SECURITY_UCAST_KEY_SET ( 0xf4ca, 0x0 )
Nov 11 10:31:05 kernel: [wifi1] FWLOG: [125032086] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 11 10:31:05 kernel: [wifi1] FWLOG: [125032086] WAL_DBGID_SECURITY_ALLOW_DATA ( 0x44f488 )
Nov 11 10:31:06 kernel: [wifi1] FWLOG: [125032614] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 11 10:31:06 kernel: [wifi1] FWLOG: [125032647] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 11 10:31:06 kernel: [wifi1] FWLOG: [125032647] WAL_DBGID_SECURITY_MCAST_KEY_SET ( 0x1 )
Nov 11 10:31:37 kernel: ath1: [20:f4:78:74:f4:ca]station associated at aid 1: long preamble, short slot time, QoS, HT40 cap 0x111
Nov 11 10:31:37 kernel: [wifi1] FWLOG: [125064722] RATE: ChainMask 3, peer_mac f4:ca, phymode 10, ni_flags 0x0621b006, vht_mcs_set 0xfffa, ht_mcs_set 0xffff, legacy_rate_set 0x0ff0
Nov 11 10:31:37 kernel: [wifi1] FWLOG: [125064766] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xaf, 0x1, 0x0, 0xfffe, 0x0 )
Nov 11 10:31:37 kernel: [wifi1] FWLOG: [125064766] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xb3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Nov 11 10:31:37 kernel: [wifi1] FWLOG: [125064767] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xadd, 0x1, 0x0 )
Nov 11 10:31:37 kernel: [wifi1] FWLOG: [125064777] WAL_DBGID_SECURITY_UCAST_KEY_SET ( 0xf4ca, 0x0 )
Nov 11 10:31:37 kernel: [wifi1] FWLOG: [125064777] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 11 10:31:37 kernel: [wifi1] FWLOG: [125064777] WAL_DBGID_SECURITY_ALLOW_DATA ( 0x44f488 )
Nov 11 10:31:37 kernel: [wifi1] FWLOG: [125064960] RATE: ChainMask 3, peer_mac f4:ca, phymode 15, ni_flags 0x0621b006, vht_mcs_set 0xfffa, ht_mcs_set 0xffff, legacy_rate_set 0x0ff0
Nov 11 10:31:37 kernel: [wifi1] FWLOG: [125065064] WAL_DBGID_TX_BA_SETUP ( 0x44f488, 0xf4ca0006, 0x2, 0x40, 0x1 )
Nov 11 10:31:38 kernel: [wifi1] FWLOG: [125065341] WAL_DBGID_TX_BA_SETUP ( 0x44f488, 0xf4ca0000, 0x0, 0x40, 0x1 )
Nov 11 10:31:38 kernel: [wifi1] FWLOG: [125065344] WAL_DBGID_TX_BA_SETUP ( 0x44f488, 0xf4ca0001, 0x2, 0x40, 0x1 )
Nov 11 10:33:25 kernel: ath1: [20:f4:78:74:f4:ca]station with aid 1 leaves (refcnt 3)
Nov 11 10:33:26 kernel: [wifi1] FWLOG: [125175189] WAL_DBGID_SECURITY_UCAST_KEY_SET ( 0xf4ca, 0x0 )
Nov 11 10:33:26 kernel: [wifi1] FWLOG: [125175189] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 11 10:33:26 kernel: [wifi1] FWLOG: [125175189] WAL_DBGID_SECURITY_ALLOW_DATA ( 0x44f488 )
Nov 11 10:33:27 kernel: [wifi1] FWLOG: [125175725] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 11 10:33:27 kernel: [wifi1] FWLOG: [125176048] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 11 10:33:27 kernel: [wifi1] FWLOG: [125176048] WAL_DBGID_SECURITY_MCAST_KEY_SET ( 0x2 )
Nov 11 10:33:48 kernel: ath1: [20:f4:78:74:f4:ca]station associated at aid 1: long preamble, short slot time, QoS, HT40 cap 0x111
Nov 11 10:33:49 kernel: [wifi1] FWLOG: [125198902] RATE: ChainMask 3, peer_mac f4:ca, phymode 10, ni_flags 0x0621b006, vht_mcs_set 0xfffa, ht_mcs_set 0xffff, legacy_rate_set 0x0ff0
Nov 11 10:33:49 kernel: [wifi1] FWLOG: [125198918] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xaf, 0x1, 0x0, 0xfffe, 0x0 )
Nov 11 10:33:49 kernel: [wifi1] FWLOG: [125198918] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xb3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Nov 11 10:33:49 kernel: [wifi1] FWLOG: [125198919] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xadd, 0x1, 0x0 )
Nov 11 10:33:49 kernel: [wifi1] FWLOG: [125198948] WAL_DBGID_SECURITY_UCAST_KEY_SET ( 0xf4ca, 0x0 )
Nov 11 10:33:49 kernel: [wifi1] FWLOG: [125198948] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 11 10:33:49 kernel: [wifi1] FWLOG: [125198948] WAL_DBGID_SECURITY_ALLOW_DATA ( 0x44f488 )
Nov 11 10:33:49 kernel: [wifi1] FWLOG: [125199175] WAL_DBGID_TX_BA_SETUP ( 0x44f488, 0xf4ca0006, 0x2, 0x40, 0x1 )
Nov 11 10:33:49 kernel: [wifi1] FWLOG: [125199176] RATE: ChainMask 3, peer_mac f4:ca, phymode 15, ni_flags 0x0621b006, vht_mcs_set 0xfffa, ht_mcs_set 0xffff, legacy_rate_set 0x0ff0
Nov 11 10:33:50 kernel: [wifi1] FWLOG: [125199753] WAL_DBGID_TX_BA_SETUP ( 0x44f488, 0xf4ca0000, 0x0, 0x40, 0x1 )
Nov 11 10:35:43 kernel: ath1: [20:f4:78:74:f4:ca]station with aid 1 leaves (refcnt 3)
Nov 11 10:35:43 kernel: [wifi1] FWLOG: [125315473] WAL_DBGID_SECURITY_UCAST_KEY_SET ( 0xf4ca, 0x0 )
Nov 11 10:35:43 kernel: [wifi1] FWLOG: [125315473] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 11 10:35:43 kernel: [wifi1] FWLOG: [125315473] WAL_DBGID_SECURITY_ALLOW_DATA ( 0x44f488 )
Nov 11 10:35:44 kernel: [wifi1] FWLOG: [125316015] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 11 10:35:44 kernel: [wifi1] FWLOG: [125316313] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 11 10:35:44 kernel: [wifi1] FWLOG: [125316313] WAL_DBGID_SECURITY_MCAST_KEY_SET ( 0x1 )
Nov 11 10:37:14 kernel: ath001: [20:f4:78:74:f4:ca]station associated at aid 2: long preamble, short slot time, QoS, HT20 cap 0x411
Nov 11 10:44:44 kernel: ath001: [20:f4:78:74:f4:ca]station with aid 2 leaves (refcnt 4)
Nov 11 10:44:44 kernel: ath1: [20:f4:78:74:f4:ca]station associated at aid 1: long preamble, short slot time, QoS, HT40 cap 0x111
Nov 11 10:44:45 kernel: [wifi1] FWLOG: [125868510] RATE: ChainMask 3, peer_mac f4:ca, phymode 10, ni_flags 0x0621b006, vht_mcs_set 0xfffa, ht_mcs_set 0xffff, legacy_rate_set 0x0ff0
Dodatečně přidáno po 3 minutách 42 vteřinách:
tady je jeste log
OP Mode : AP
SSID : xxx2G
BSSID : A8:5E:45:06:EB:50
MAC address : A8:5E:45:06:EB:50
Phy Mode : 11b/g/n
Channel : 11
Stations List
idx MAC PhyMode TX_RATE RX_RATE Connect Time
Main C8:B4:22:2B:DA:AD 11NG_HT20 143M 144M 00:19:13
Main A4:50:46:06:11:43 11NG_HT20 71M 28M 00:19:07
Main 28:6D:97:52:18:28 11NG_HT20 72M 28M 00:18:59
Guest Network-1 68:B3:5E:55:C8:18 11NG_HT40 150M 6M 00:19:01
OP Mode : AP
SSID : xxx5G
BSSID : A8:5E:45:06:EB:54
MAC address : A8:5E:45:06:EB:54
Phy Mode : 11a/n/ac
Channel : 100
Stations List
tady je jeste log
OP Mode : AP
SSID : xxx2G
Phy Mode : 11b/g/n
Channel : 11
Stations List
OP Mode : AP
SSID : xxx5G
Phy Mode : 11a/n/ac
Channel : 100
Stations List
V logu není čeho se chytit. Nevypadá to, že by router způsoboval problémy. Nicméně:
Zkontroluj v nastavení IPv6 že je zakázáno.
A znovu jsem prošel nasatvení toho tplinku, a měl by to AP umět, takže připojit kabelem a nastavit jako AP:
Na routeru IPv6 bylo/je zakazano.
Repeater TPlink je takto pripojen od zacatku.
Zkusim dneska znovu zachytit log v dobe vypadku.
Chci ti podekovat ze tomu venujes cas.
Dodatečně přidáno po 21 minutách 17 vteřinách:
Tak zrovna ted me nejede internet na mobilu 5G. 2G pro zmenu jede.
Nemuze to byt tim ze mam pripojeno docela dost veci, kamarat to tak me na chate, jakmile prijelo 8 lidi vsichni meli mobila a tableta, tak mu router nektere uzivatele odpojoval...
Proto jsem si rikal ze novej router bude mit MU-MIMO.
Jeste me zaujalo zes rikal ze v EU prodavaj jenom RT-AC59U V2, poznam to nejak na stitku routeru? Mam totiz na stitku HW Ver.A. Proto jsem si myslel ze mam V1. Navic v nastaveni nikde nevidim MESH, coz by V2 mela mit.
tady je ten log z rana:
ov 12 07:30:08 kernel: ath0: [a4:50:46:06:11:43]station with aid 2 leaves (refcnt 4)
Nov 12 07:30:13 kernel: ath0: [a4:50:46:06:11:43]station associated at aid 2: long preamble, short slot time, QoS, HT20 cap 0x411
Nov 12 07:41:17 kernel: ath0: [a4:50:46:06:11:43]station with aid 2 leaves (refcnt 5)
Nov 12 07:44:07 kernel: ath1: [20:f4:78:74:f4:ca]station with aid 2 leaves (refcnt 3)
Nov 12 07:44:08 kernel: ath0: [20:f4:78:74:f4:ca]station associated at aid 2: long preamble, short slot time, QoS, HT20 cap 0x411
Nov 12 07:44:08 kernel: [wifi1] FWLOG: [55634944] WAL_DBGID_SECURITY_UCAST_KEY_SET ( 0xf4ca, 0x0 )
Nov 12 07:44:08 kernel: [wifi1] FWLOG: [55634944] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 12 07:44:08 kernel: [wifi1] FWLOG: [55634944] WAL_DBGID_SECURITY_ALLOW_DATA ( 0x44f488 )
Nov 12 07:44:08 kernel: [wifi1] FWLOG: [55635458] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 12 07:44:08 kernel: [wifi1] FWLOG: [55635458] WAL_DBGID_SECURITY_MCAST_KEY_SET ( 0x2 )
Nov 12 07:44:12 kernel: ath0: [20:f4:78:74:f4:ca]station with aid 2 leaves (refcnt 5)
Nov 12 07:44:15 kernel: ath1: [20:f4:78:74:f4:ca]station associated at aid 1: long preamble, short slot time, QoS, HT40 cap 0x111
Nov 12 07:44:15 kernel: [wifi1] FWLOG: [55642641] RATE: ChainMask 3, peer_mac f4:ca, phymode 10, ni_flags 0x0621b006, vht_mcs_set 0xfffa, ht_mcs_set 0xffff, legacy_rate_set 0x0ff0
Nov 12 07:44:15 kernel: [wifi1] FWLOG: [55642669] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xaf, 0x1, 0x0, 0xfffe, 0x0 )
Nov 12 07:44:15 kernel: [wifi1] FWLOG: [55642669] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xb3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Nov 12 07:44:15 kernel: [wifi1] FWLOG: [55642669] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xadd, 0x1, 0x0 )
Nov 12 07:44:15 kernel: [wifi1] FWLOG: [55642675] WAL_DBGID_SECURITY_UCAST_KEY_SET ( 0xf4ca, 0x0 )
Nov 12 07:44:15 kernel: [wifi1] FWLOG: [55642675] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 12 07:44:15 kernel: [wifi1] FWLOG: [55642675] WAL_DBGID_SECURITY_ALLOW_DATA ( 0x44f488 )
Nov 12 07:44:15 kernel: [wifi1] FWLOG: [55642814] WAL_DBGID_TX_BA_SETUP ( 0x44f488, 0xf4ca0006, 0x2, 0x40, 0x1 )
Nov 12 07:44:15 kernel: [wifi1] FWLOG: [55642815] RATE: ChainMask 3, peer_mac f4:ca, phymode 15, ni_flags 0x0621b006, vht_mcs_set 0xfffa, ht_mcs_set 0xffff, legacy_rate_set 0x0ff0
Nov 12 07:44:16 kernel: [wifi1] FWLOG: [55643096] WAL_DBGID_TX_BA_SETUP ( 0x44f488, 0xf4ca0000, 0x0, 0x40, 0x1 )
Nov 12 07:45:30 kernel: Virtual device eth0 asks to queue packet!
Nov 12 07:46:50 kernel: ath002: [f8:e4:e3:14:45:56]station with aid 1 leaves (refcnt 4)
Nov 12 07:46:53 kernel: ath002: [f8:e4:e3:14:45:56]station associated at aid 1: long preamble, short slot time, QoS, HT20 cap 0x1511
Nov 12 07:50:35 kernel: ath1: [20:f4:78:74:f4:ca]station with aid 1 leaves (refcnt 3)
Nov 12 07:50:35 kernel: [wifi1] FWLOG: [56031071] WAL_DBGID_SECURITY_UCAST_KEY_SET ( 0xf4ca, 0x0 )
Nov 12 07:50:35 kernel: [wifi1] FWLOG: [56031071] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 12 07:50:35 kernel: [wifi1] FWLOG: [56031071] WAL_DBGID_SECURITY_ALLOW_DATA ( 0x44f488 )
Nov 12 07:50:35 kernel: ath0: [20:f4:78:74:f4:ca]station associated at aid 2: long preamble, short slot time, QoS, HT20 cap 0x411
Nov 12 07:50:36 kernel: [wifi1] FWLOG: [56031584] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 12 07:50:36 kernel: [wifi1] FWLOG: [56031584] WAL_DBGID_SECURITY_MCAST_KEY_SET ( 0x1 )
Nov 12 07:50:50 kernel: ath0: [20:f4:78:74:f4:ca]station with aid 2 leaves (refcnt 4)
Nov 12 07:50:53 kernel: ath1: [20:f4:78:74:f4:ca]station associated at aid 1: long preamble, short slot time, QoS, HT40 cap 0x111
Nov 12 07:50:53 kernel: [wifi1] FWLOG: [56048983] RATE: ChainMask 3, peer_mac f4:ca, phymode 10, ni_flags 0x0621b006, vht_mcs_set 0xfffa, ht_mcs_set 0xffff, legacy_rate_set 0x0ff0
Nov 12 07:50:53 kernel: [wifi1] FWLOG: [56049016] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xaf, 0x1, 0x0, 0xfffe, 0x0 )
Nov 12 07:50:53 kernel: [wifi1] FWLOG: [56049016] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xb3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Nov 12 07:50:53 kernel: [wifi1] FWLOG: [56049017] MGMT_TXRX_MU_GID_MGMT ( 0xadd, 0x1, 0x0 )
Nov 12 07:50:53 kernel: [wifi1] FWLOG: [56049021] WAL_DBGID_SECURITY_UCAST_KEY_SET ( 0xf4ca, 0x0 )
Nov 12 07:50:53 kernel: [wifi1] FWLOG: [56049021] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN ( )
Nov 12 07:50:53 kernel: [wifi1] FWLOG: [56049021] WAL_DBGID_SECURITY_ALLOW_DATA ( 0x44f488 )
Nov 12 07:50:53 kernel: [wifi1] FWLOG: [56049178] WAL_DBGID_TX_BA_SETUP ( 0x44f488, 0xf4ca0006, 0x2, 0x40, 0x1 )
Nov 12 07:50:53 kernel: [wifi1] FWLOG: [56049179] RATE: ChainMask 3, peer_mac f4:ca, phymode 15, ni_flags 0x0621b006, vht_mcs_set 0xfffa, ht_mcs_set 0xffff, legacy_rate_set 0x0ff0
Nov 12 07:50:54 kernel: [wifi1] FWLOG: [56049203] WAL_DBGID_TX_BA_SETUP ( 0x44f488, 0xf4ca0000, 0x0, 0x40, 0x1 )
- 21 Odpovědi
- 27134 Zobrazení
- 384 Zobrazení
Poslední příspěvek od NemamParu
- 7713 Zobrazení
Poslední příspěvek od kecalek
- 7003 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 25709 Zobrazení
