Napájení ze sítě, nenabíjí se
rocknroller
Příspěvek od rocknroller »
Mám notebook Lenovo ThinkPad G 50-45. Do nedávna fungoval spolehlivě, ale po výměně klávesnice začal zlobit.
Nabíječka přestala nabíjet baterku a ta postupně slábla, až se ntb vypínal krátce po zapnutí.
Poslal jsem tedy ntb do servisu, kde mi sdělili, že je vadný napájecí konektor, a vyměnili mi jej, spolu s vyčištěním a dalšími opravami jsem zaplatil za opravu cca 3000 CZK.
Po obdržení ntb zpět, jsem zjistil, že se ntb stále nenabíjí.
Reklamoval jsem tedy opravu a ntb zaslal zpět.
Sdělili mi, že má univerzální nabíječka, kterou jsem při obou zasláních přiložil nabíjí ntb na 100 % baterie a že chyba byla pouze v SW, kde mi hlásil počítač, že nabíječka není kompatibilní s ntb.
Program mi odinstalovali a ntb vrátili.
Po zapnutí s nabíječkou v konektoru se stále ntb nenabíjí a po chvíli se vypnul, od té doby nevydrží zapnutý ani pár vteřin, nestačí ani naběhnout Windows..
Tak jsem blbý já, nebo ti servisáci?
Re: Napájení ze sítě, nenabíjí se
Ta placena oprava nemela smysl - 3000 Kc je castka, ktera je vyssi nez hodnota notebooku.
Za 3000 Kc mohl byt jiny, plne funkcni notebook s lepsimi hardwarovymi parametry.
Jedna se o notebook se starsim AMD FX procesorem a AMD grafickou kartu, ty ja rovnou vyhazuju
pokud mi je nekdo donese ze je chce opravit.
Zajimalo by me co je napsano na servisnim protokolu - za pripajeni konektoru, ktere trva tak 5 minut,
je lumparna chtit celych 3000 Kc. To bude nejaka povedena firma - at to nabijeni predvedou.
V software byt chyba nemohla - notebook musi nabijet akumulator, i kdyz je sam vypnuty a zadny
program nemuze ovlivnit nabijeni. Nabijecka je vestavena v notebooku, napajeci adapter nedela nic jineho
nez ze pocitaci poskytuje elektrinu.
Vyndat akumulator z notebooku a vyzkouset zapnout pouze s napajecim adapterem - pokud nejde zapnout,
je problem s notebookem.
Pokud zapnout pujde, je vadny akumulator, coz by nebylo nic prekvapiveho pokud je stejne stary jako notebook.
atari
Příspěvek od atari »
Pokud ntb nejde zapnout s vyndanou baterií, nemusí to vždy znamenat problém.
Já mám také ntb HP po opravě napájení (po zkratu při připojení poškozené nabíječky). Opravili to tak, že ntb nefunguje s vyndanou baterií i když je připojený napájecí adaptér. Když je baterie vložená, ntb funguje jak má včetně nabíjení a běžné výdrže baterie.
rocknroller
V prvním protokolu:
Provedeny servisní úkony:
- oprava a spasování pantů
- výměna konektoru napájení
- vyčištění hardwaru od prachu a nečistot
Druhý protokol
- závada se během testování neprojevila
- odstraněn program od lenova, který detekuje neoriginální adaptér
Vracíme zpět bez opravy.
Zvláštní je, že když jsem nechal ntb vypnutý, ale v nabíječce, tak se skutečně nabil na 100 % ale po zapnutí se nenabíjí.
Po vytažení baterie ntb nejde zapnout vůbec.
Vyzkousel bych Linux Mint, spusteny z flashky.
Pokud nebude nabijet ani tam, neco je spatne.
drobino
Příspěvek od drobino »
U lenova je indikace nabíječe řešeno jen poměrovým rezistorem. Není tam komunikace ta jej jen u dellu nebo applu. Proto se náhrady nabíječek pro lenovo vyrábí snadno. Jak kvalitní nabíječka je to nevím ale program ji netestuje, jen díky děliči napětí ví jaká nabíječka je připojena. Zkontroluj středový pin nabíječky. Všiml si při vložení do servisu že je konektor nabíjení opravdu poškozen? A pokud ano jak byl poškozen?
Poskozeny konektor se casto viditelne vikla.
Cela ta "oprava" v servisu vypada krajne podezrele, meli rovnou rict, ze je nesmysl opravovat
notebook za cenu, za kterou je plne funkcni a vyrazne lepsi. Ona i ta cena 3000 Kc za to co tam
napsali je - slusne receno - ponekud vysoka.
Skoda ze se tazatel nezeptal hned, zda ma oprava smysl. Ten notebook je stary 7 let a podle konfigurace
je to AMD FX procesor a AMD dedikovana grafika, tedy zakladni deska za hranici bezne zivotnosti.
Ta deska muze byt tak vyhrata za roky provozu, ze muze mit X dalsich problemu.
drobino
Ano servis bude asi jeden z těch "opravdu výborných" já bych 3k za takovou opravu také nedal, ale co si budeme říkat servis udělá pro peníze cokoli, obzvlášť takovou prkotinu za takový balík (zajímalo by mne jak vypadá to jejich spasování pantů), ale když už teď vyhodil 3k za opravu tak má vyhodit notebook protože "může mít další problémy"? Vyviklaný konektor nemusí být problém tam většinou jen odpadnou dráty nebo nemá kontakt. Mě zajímá jak konektor vypadal při poškození. Tedy spíš jeho středová část. A ideálně kdyby odpověděl tazatel pokud nemáš věšteckou kouli: petr22.
Ten notebook aktualne nefunguje, protoze se neda zapnout.
Tazatel dal 3000 Kc za jakesi "opravy" jejichz provedeni i nutnost je vice nez pochybneho charakteru,
pricemz zavada se kterou byl pocitac dan do servisu stale trva.
Me pripada, ze ze z tazatele vytahli 3000 Kc za neco - co pokud bylo skutecne provedeno a bylo nutne - stoji
do 1000 Kc ve slusnem servisu. Vzhledem k tomu, ze zavada trva pochybuju ze neco vubec udelali.
Tady neni vubec co resit - omlatit notebook servisu o hlavu a pozadovat vraceni penez.
Vadny notebook vyhodit, ma nulovou hodnotu, investice do opravy nema smysl.
Presne z toho duvodu - nefunguje nabijeni - prepajim konektor, ejhle ono porad nefunguje nabijeni. To by tu
zakladni desku museli kontrolovat rentgenem aby odhalalili popraskane pajene spoje, jinak to mohou opravovat
do nekonecna. Pricemz zakaznik plati za praci bez jisteho vysledku.
Jenom drobnost, jinou nabijecku jsi zkousel?
rocknroller
Já si obvykle takové věci opravuji sám, jednou už jsem měnil i ten konektor, problém byl, že jeden ze šroubků měl tak strhaný křížek, že jsem se do ntb vůbec nemohl dostat, tak jsem ho dal do servisu, kde mají lepší nástroje než já.
Takže stav konektoru jsem neměl možnost zkontrolovat.
Zítra ráno mám v plánu zajít znovu do toho servisu, předvést jim, že zapojený ntb do zásuvky se vypne během cca 20 sec a požadovat vrácení peněz.
Jsem zvědav co mi na to řeknou.
Každopádně díky všem za rady, dám vědět jak to dopadlo. Při "kvalitě" opravy nečekám ochotu vrátit mi peníze.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 4 vteřinách:
Jo a nabíječku jsem kupoval v září, měsíc fungovala v pořádku a pak najednou nikoliv.
kecalek
Příspěvek od kecalek »
rocknroller píše:..................
K prvej poznámke: Je LOGICKÉ, že ak je batéria nabitá na 100%, tak sa už nabíjať NEBUDE. Nie je do nej možné napchať 200% kapacity. Ani do 1L fľaše nenaleješ 2L vody!
K druhej poznámke - chyba možno ani nebude v baterke, ani v adapréri, ale v jednej súčiastke v NB - v napájacom bloku, ktorý práve ON reguluje, kedy sa má prepnúť napájanie zo siete, alebo z batérie. A pokiaľ nefunguje - tak batéria síce nabítá - nebude pripojená ako zdroj energie, napájací blok nezopne. A pokiaľ tam nie je batéria, ale len na sieť - nedokáže vyhodnotiť stavy batérie (/nedostáva informáciu od nej) a sieťového napájania (absencia informácii o batérii). Preto ani nepovolí napájanie zo siete.
Je divné, že servis (ozaj - aký je to servis?) neskontroloval napájaciu sústavu, vrátane toho napájacieho bloku.
  • Notebook nenabíjí
    7654 Zobrazení
  • přerušení napájení periferií po vypnutí PC
    od BeznyFrantaUzivatel » » v Problémy s hardwarem
    8425 Zobrazení
  • Po výpadku napájení notebook nechce nabootovat do Win
    od Grander » » v Problémy s hardwarem
    10657 Zobrazení
  • Rozdělení sítě na podsítě, výpočet podsítí podle počtu hostů
    16145 Zobrazení
