Po zapojení rychlovarné konvice vypadla celá elektřina v bytě.
Kirstai
Příspěvek od Kirstai »
Zapojil jsem rychlovarnou konvici,zapl,udělalo to brutální ránu,vypadla elektřina v celém bytě,kabel byl lehce natrhlý,to nevím ale jestli se stalo až potom,nebo jestli už byl natrhlý,ale v elektřině se nevyznám,takže bych se chtěl zeptat jestli je to čistě jen tou konvicí a nebo jestli to může být chyba elektřiny v bytě.
mmmartin
Moderátor
Re: Po zapojení rychlovarné konvice vypadla celá elektřina v bytě.
Příspěvek od mmmartin »
Konvici vyhoď a bude po problémech.
Kirstai
To mi moc neodpovědělo na moji otázku ale vyhozená každopádně je :D
mmmartin
Moderátor
Ale odpovědělo, i když trochu nepřímo: vyhozením konvice s nadrbnutou šňůrou odstraníš důvod výpadku elektřiny v celém bytě, takže je tím problém vyřešen, jinak řečeno k výpadku nedošlo v důsledku závady v elektroinstalaci.
Bylo by možné ještě uvažovat o poddimenzovaném bytového jističi, z průběhu událostí při výpadku mi to ale připadá zanedbatelně pravděpodobné.
Co myslis - mame kristalovou kouli, abychom overili vasi elektroinstalaci?
Jestli je problem s elektroinstalaci v byte ti rekne eletrikar, to nelze zjistit na dalku na diskuznim foru.
Pokud byla privodni snura predrena tak, ze se vodice vevnitr dotykaly, tak jsi pri zapojeni zpusobil zkrat - to je take napad,
strkat do elektriny spotrebic s viditelne poskozenou snurou.
Pokud dany okruh pri zapojeni konvice presahl odber dany jisticem (10A, 16A), tak ti vyleti jistic i s dalsi varnou konvici.
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    26958 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
