Asus Z690 desky (Intel 12. gen CPU, LGA1700)
Zatím informace podléhají NDAčku, ale už nyní mohu fanoušky pozvat na virtuální restream event s českým konetářem a poté s ukázkou některých nových produktů. Zítra okolo 19h
https://www.youtube.com/watch?v=oHmbK7Tm_k0
Re: Asus Z690 desky (Intel 12. gen CPU, LGA1700)
updated 2.11.2021
Úvod k platformě
Dlouho očekávaná paltforma pro Intel. Důkazy místo slibů a onen přelomový procesor je za dveřmi. Alder Lake. Jádra Golden Cove jsou přirovnávána k novodobému Snady Bridge, alespoň po stránce výkonu. S platformou přichází také X inovací jako například řadič pamětí s podporou DDR4 ale i DDR5 současně, PCIe 5.0 pro PCIe x16 linky (umí je přerozdělit na 2x
a se spoustou PCIe 4.0 linek - 4 z CPU pro M.2 a až 12 PCIe 4.0 z čipsetu a 16x PCIe 3.0 , integrace Wifi6E, až 4x 20Gbs porty USB, až 12x 10Gbs USB a dalších 10x USB 5Gbs.
Procesory samy o sobě přinášeji architekturu BIG-little, kde u první této generace bude maximálně 8 Performance jader podporujících hyperthreading (Golden cove) a 8 Energy effective jader (Gracemont architektura). Tedy procesor i9-12900K/KF s 16C/24T (nebo 8C+8E/24T)
Více o procesorech např v tomto článku: https://www.cnews.cz/intel-core-12-gene ... enchmarky/
Intel taky zjednodušil a upřesnil spotřebu. Která se nyní definuje ve dvou termínech, první jako procesor base power (pokud CPU neběží na turbo binech) a jako maximum turbo power (když procesor je dobře chlazen a pracuje na svých binnech definovaných turbem pro multithread). Jelikož asi tušíte, že pořád jen technologie Intel7 (10nm++) neřeší až tak příkon v zátěži, to se projevuje i v designu základních desek a jejich cenách. Malý tip pro domácí taktování: zaměřte se na P-cores a E-cores ideálně nechte být na defaultu. A co se týká napětí, méně někdy znamená více :) Asus přináší také pár inovací pro taktování, hlavně taktování DDR5 pamětí. Ty totiž mají svůj malý řídící okruh (PMIC) na svém PCB a není to zdaleka lehké to standardně obejít. Více o tom v sekci níže.
Desky ROG Z690 obecně
PCIe 5.0
Primárně je vyhrazeno 16 linek pro PCIe z procesoru, určené pro dlouhé sloty, ale je i několik modelů ROG/ROG Strix desek, co mají dokonce primární M.2 slot s podporou již PCIe 5.0. První disky PCIe 5.0 lze čekat příští rok 2022. Všechny ROG desky mají navíc v balení speciální kartu pro osazení M.2 disků do PCIe slotu.
Posílené VRM - to je podstatné, protože procesory Alder Lake v ručním OC ladění mohou si říci vysoko nad 300W a vyžadují tudíž precizní napájení. To ovlivní kvalita VRM a i teoreticky její naddimenzování pro nižší teploty a vyšší účinnost. Asus používá už několik let tzv paralerní zapojení fází, které se tváří jakoby jedna (nedochází téměř k prodlevám a interferencím jako např u doublovaných).
Dobře chlazené jsou i samotné pozice pro M.2 disky.
AI funkce jsou zase lepší. Taktovat dnes procesory už nedává moc smysl, turba pro single core jsou často vyšší, než možné ruční přetaktování všech jader. A drbat se ručně s každám ejdnotlivým jádrem samostatně je piplačka na dny až týdny. Asus nabízí AI, která umí sama zjistit která jádra jsouv hodnější a která méně pro vyšší frekvence dle počtu zatížení jader. Proces se musí prvně nastavit v BIOSu a poté dle postupu tam uvedeného pokračovat ve WIndows a znovu v BIOSu...
ROG desky mají pouze DDR5 paměti a s DDR5 přichází pár změn. Paměti nelze taktovat tak uživatelsky neomezeně, jako DDR4. Prootže jejich PMIC není na desce, ale na PCB modulu paměti. A tudíž výrobce jej zamyká u levnějších modulů na určitou možnou voltáž a frekvenci (např povlí jen XMP profily, těch je mimochodem u XMP3.0 dokonce 5! )
Asus má hardwarově softwarovou funkci, která je schopná toto obejít. Nazývá se Asus Edhanced Memory Profile (AEMP) Pro uživatele to znamená aktivovat tento profil a poté si vybrat předtestované profily pro různé paměťové čipy. Můžete tak například i z levných 4800 MHz modulů vytáhnout snadno a bezpečně paměti DDR5 5600
Desky ROG umí i takovéto masakry :) (paměti G.Skill TridentZ5)
Po designové i uživatelské stránce se leccos změnilo. Například u dnešních grafik a designu desek máte špatný přístup k prvnímu PCIe slotu, a odjistit grafiku, ještě když vám tam překáží třeba vzducháč na procesoru, to je kumšt i se šroubovákem. A proto je nově zde fyzické tlačítko na odjištění PCIe slotu PCIe-Q relase. Užitečná je i funkce pro bezšroubkovou instalaci M.2 disků (bylo již u předchozí generace)
Konektivita posílila a vidíme už běžně 20Gbs USBčka, včetně podpory až 60W dobíjení pro přední výstup do case. A samozřejmě Thunderbolt 4.0
Deska Apex a Extreme nabízejí i další inovaci. Hardwarový modul ROG True Voltician, na jehož vývoji se podílel i Elmor. Jedná se o malé zařízení zobrazující přes software pro přesný monitoring různých napětí a jeho grafický průběh v reálném čase. Tedy takový domácí osciloskop.
Úvod k platformě
PCIe 5.0
ROG Maximus Z690 Formula
VRM 105A na fázi, celkem 20+1 (CPU+iGPU)
https://rog.asus.com/motherboards/rog-m ... ula-model/
ROG Maximus Z690 Hero
VRM 90A na fázi, celkem 20+1 (CPU+iGPU)
https://rog.asus.com/motherboards/rog-m ... ero-model/
ROG Maximus Z690 Apex
https://rog.asus.com/motherboards/rog-m ... pex-model/
VRM 105A na fázi, celkem 24+0
Dodatečně přidáno po 31 minutách 18 vteřinách:
ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
105A na jednu fázi, VRM celkem 24+1 (CPU+iGPU)
https://rog.asus.com/motherboards/rog-m ... ial-model/
https://rog.asus.com/motherboards/rog-m ... eme-model/
jako bonus i malý HW osciloskop v balení :)
Pěkně pěkně.
https://www.youtube.com/watch?v=rhdxPscpAIU&lc=UgwK1yMLMGcTZQ2onBp4AaABAg.9U1haijTOyx9UIrO38YKuh
Asus a světové rekordy video, premiéra nyní
ROG Strix obecně
Desky ROG Strix naplní požadavky drtivé většině hardwarových nadšenců. Kromě slušného konstrukčního řešení disponují také vlemi netradičním designem, kde se střídají odlesky, RGB a různé nápisy. BIOS je pak vlemi podobný těm, které nabízí nejvyšší řada ROG, chybí ji pochopitelně věci pro extrémní taktování pod suchým ledem, dusíkem.
Přesto IO výbava, zvuk i VRM bývájí idnetické či vlemi blízké těm na ROG Maximus...
Nejvyšší řadou je model ROG Strix Z690-E, následován kouskem s písmenem ROG Strix Z690-F. Pokud sháníte desku s DDR4, bude vaší volbou ROG Strix Z690-A Gaming, ta je navíc v líbivém bílo-stříbrném kabátku.
Pro milovníky micro aTX je určen model ROG Strix Z690-G
A kdo chce opravdu minimalistické řešení a využít i zajímavé sandwitchové umístění M.2 disků, pak zcela jistě šáhne po ROg Strix Z690-I Gaming. Tento prcek taky zvládne velmi extrémní frekvence pamětí vysoko nad 6400 MTs
Velmi užitečnou pomůckou je i u ROG Strix série tlačítko pro odjištění grafických karet, nazývá se marketingově jednoduše PCIe slot Q-relase. Důvod je jasný, pro odjištění a manipulaci je kolem primárního slotu vlemi málo místa (i vzhledem k rozměrům moderních gaming grafik a vzduchových chladičů)
Vidíme také chlazení pro M.2 disky, to je nyní oboustranné. Zajištění disků je snadné i díky plastové páčce, netřeba již šroubky.
Desky této série mají i funkci BIOS flashback (což se může hodit u další gen CPU :) a nebo když si současný BIOS softwarově poškodíte), zajímavé je i tlačítko pro reset CMOS, které je trochu zapuštěné,aby nedošlo omylem k jeho stlačení. Nejvyšší model Strix má i diagnostický displej.
Strixky mají i dobře pořešenou konektivitu pro M.2 disky včetně chladičů
Zvuková část je na Strix Realtek ALC4080 s separátním PCB (odrušení) a audio zesilovačem od Savitech
Ladit paměti s pomocí funkce AEMP je luxus. Můžete mít i levné typy pamětí (DDR5 4800), ale i přesto z nich při využití funkce AEMP vytáhnete třeba 5600! Ne, není to XMP. Jedná se o hardwarově-UEFU funkci pro obějití PMIC nalevných DDR5 čipech.
Kdo by neznal MEMTEST, ten je tu dokonce integrován do UEFI
Při instalaci softwaru vás možná zaujme AI Suite a jeho podčást 5cestná optimalizace. Pro tweakování, řízení provozu, napájení VRM, řízení ventilátorů a nebo pro individuální profily pro různé programy jak mají jádra boostovat.
Někdo jiný zas může využít funkce Ai pro potlačení okolního šumu při hovorech
U Ai ještě zůstanu. Tohle je slušná a fungující věc, ale silně doporučuji postup Ai OC dle BIOSu, pokud jej dodržíte (nastavení BIOSu, load ve WIndows po dobu 5-10minut, následně znoivu zpět do BIOSu a nastavit hodnoty co vám to vygeneruje, poté uložit a důslednější test ve Win), budete mít skutečně dobře vyladěnou sestavu po stránce výkonu (vyjma pamětí, ty doporučuji si pak donastavit manuálně přes AEMP)
ROG Strix Z690-E Gaming WiFi
90A na jednu fázi, celkem 18+1 fází (18 CPU a jedna iGPU)
https://rog.asus.com/motherboards/rog-s ... ifi-model/
Tato deska má jako jediná ze série ROG Strix post displej a také překvapivě první M.2 slot je PCIe 5.0 typu (nikoliv 4.0)! I to je důvod proč je tam tzv combo heatsink
Celkem jsou na desce 3 pozice + v balení naleznete ještě ROG hyper M.2 kartu pro umístění dalších disků!
ROG Strix Z690-F Gaming WiFi
70A na jednu fázi, 16+1 fází celkem
ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 (DDR4 model :!: )
Jediný a nejvyšší zástupce ROG a ROG Strix řady s DDR4 sloty.
80A na jednu fázi, 16+1 fází celkem
https://rog.asus.com/motherboards/rog-s ... -d4-model/
ROG Strix Z690-G Gaming
60A na jednu fázi, celkem je tu 14+1 fází
ROG Strix Z690-I Gaming Wifi
105A na jednu fázi, celkem 10+1 fází
zajímavá věcička, která usnadní propojení s case a umožní více IO
Konečně doma, mimozemšťan mi nabídl výměnu za Kčko namísto stále nedostupného KF, na který jsem pořád čekal a tak jsem to samozřejmě vzal. Mohl bych jinak čekat ještě i měsíc
Deska, ta je na cestě (cca do týdne), RAM však zatím prd :(
Možná někdo zaregistroval issue, která se může vyskytnout u některých kusů základních desek Maximus Z690 HeroJde o to, že určitá výrobní série má nasazen kondenzátor v opačné polaritě (vzhůru nohama i dle popisky to lze snadno poznat), který distribuje přes mosfety napětí do VRM pamětí. Tyhle mosfety nohou pak chcípnout. Viz níže obrázek špatně osazeného kondíku.
Proto, pokud máte doma Hero desku, omrkněte si to a lze to poznat i dle výrobní série desky. Problém se potenciálně týká série vyrobených v roce 2021 s číslem part numberu 90MB18E0-MVAAY0 a sériovým číslem začínajícím MA, MB nebo MC.
Oficiální prohlášení Asus je zde: https://www.asus.com/news/7j7c6msdnc0xvcxw/
online checker dle seriového čísla, zda zrovna váš kus je potencionální na servis: https://www.asus.com/support/rog-maximu ... o-checking
To je napováženou ještě vůči ceně desky samotné, jak se u tak velké firmy jako Asus tohle může stát? Že to osazovací automat osadí tak či onak, je věc obsluhy resp člověka, který tvoří osazovací plán dané desky. Přece každá firma vyrábějící DPS má na konci výrobního procesu automatizovanou optickou kontrolu, kde se kontroluje každá součástka resp taková, která má na pouzdře znaky polarity, hodnotu a kontroluje se taky barva pouzdra atp a kontroluje se taky kvalita pájených spojů. Jako korporát mají úplně jiné možnosti co do financí a neumí si ani ohlídat kvalitu výroby. Že se to stane u nás ve firmě, která má o 70x míň zaměstnanců, kde jedeme menší série, tak to se stane, ale u korporátu Asusu to nepochopím.
ABBC3_SPOILER_SHOW
- Mr. Incognito
- Level 3.5
Já to vnímám přesně naopak, vůbec mě nepřekvapilo, že se něco takového stalo právě ASUSu...
- Michael850
- Elite Level 11.5
Dnes už se kontroluje velký kulový, protože to stojí moc chechtáků a vše se seká tak nějak všelijak ať je toho co nejvíc a problémy se řeší až někdo začne hodně řvát. To je běžná praxe posledních pár let a zrovna Asus už měl těchto různých průserů celou řadu třeba i u Strix grafik a vysoká cena automaticky žádnou vyšší kvalitu neznamená, někdy to je ještě víc zmrvené než low end, prostě výrobní vada, která z jinak kvalitní karty udělá totální šrot, který dřív nebo později vždy odejde, protože se někde nějaká důležitá součástka odpálí.
- 4763 Zobrazení
- 54 Odpovědi
- 510215 Zobrazení
- 7796 Zobrazení
- 14295 Zobrazení
- 9710 Zobrazení
