RAM ve slotu A a základní deska
Ahoj, stavím low-batchet PC pro 2 kluky. Koupil jsem z druhé ruky MB, CPU a RAM. Ty stávají prodám a vyměním za ty nové, to mi trochu sníží náklady.
K problému:
Mám základní desku ASUS TUF X470 - PLUS GAMING a chci do ní osadit 4xDDR4. Všechny jsou HyperX Predator 8GB (2x4GB) DDR4 3200 CL16. Koupené jako dva různé kity. Když osadím RAM do slotu B1 a B2, tak perfektně fungují a můžu načíst jejich profil, který změní časování a frekvenci. Vše funguje v pohodě. Když, ale tytéž paměti posadím do slotu A1 a A2 tak běží jen na rychlostí 2400 MHz a víc je nedostanu (nenačte se s vyšší frekvencí BIOS). Toto stejné mi dělá i druhá deska ASUS TUF GAMING B560-PLUS WIFI. Úplně stejný problém. Základní deska je osazená AMD Ryzen 5 2600 a Ryzen 7 2700X. Dělá mi to u obou CPU a obě desky. Je možné že Ryzeny nepodporují na slotu A1 a A2 jiné frekvence než základní. (Zkoušel jsem vše možné, jednu ramku, dvě ramly, ještě jiné ram než zmiňované, atd). Nebo ještě musím někde něco nastavit v BIOSu, aby to fungovalo.
Je to totiž záhadou. Mám ještě pracovní PC, kde mám desku ASUS TUF GAMING X570-PLUS a Ryzen 7 3800XT, kde tento problém nemám. PC jsem osadit zmiňovanými RAM 4x4 GB a vše fungovalo správně jak ve slotu A1 a A2 tak B1 a B2
Děkuji moc za odpověď
K problému:
CPU: AMD FX 8350, CORSAIR 16 GB KIT DDR3 1600MHz (cl 9) CL8 Dominator, MB: ASUS M5A99X EVO R2.0, GK: SAPPHIRE HD 6870, SSD: Kingston SSDNow V300 180GB HDD: WD CB 2TB, 750B a 500GB, monitor: Eizo a Samsung,
Re: RAM ve slotu A a základní deska
Podívej se do manuálu k desce, bude tam jak populovat RAM sloty, na 99.9% tam bude že máš první osazovat "2" a až potom A1 a B1.
Chyba byla kupovat moduly co maji pouze 4GB, chtelo to 8GB moduly.
Co nemusi spravne fungovat jsou 4 moduly soucasne.
Kdyz jsou osazene vsechny 4 sloty tak se to chova jak?
Btw. neosazuje se A1 s A2, ale A1 s B1 a A2 s B2.
Takže pár bude v A i B.
Nemusí to fungovat dobře, když máš 2 kity po dvou a ještě je tímto přehážeš mezi sebou.
Naposledy upravil(a) Karrex dne 13 zář 2021 12:17, celkem upraveno 1 x.
Nejdřív si pročti manuál k desce: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... UM_WEB.pdf
Na straně 5 poznáš, jak se označují a osazují sloty a pochopíš, že nelze mít dva moduly v A1 a A2 jak píšeš.
A2,B2 jako první, + A1,B1
Omlouvám se, špatně jsem to napsal. Samozřejmě jsem myslel slot A2 a B2 (A1 a B1 > jsem mylně označoval jako A1 a A2).
Podle příručky ani slot A1 a B1 bez obsazeného slotu A2 a B2 nemá fungovat. Takže problém vyřešen.
To, že ty 4 moduly spolu nefungují je čistě věcí toho, že se nesnesou? Jestli tomu rozumím správně...
Jak je ale možné že mi na základní desce s čipsetem X570 fungovaly všechny 4 dohromady?
Pokud se chceš vyhnout problémům, tak ke každé desce existuje compatibility list, kde jsou uvedeny moduly, které byly s deskou testovány a budou fungovat. A mixáž různých modulů, to je vždy o náhodě. Každý ví, že moduly mají být stejné.
Oni jsou stejný oboje HyperX Predator 8GB (2x4GB) DDR4 3200 CL16, ale byli to dvě krabičky
- 29 Odpovědi
- 24791 Zobrazení
- 7445 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 15604 Zobrazení
- 32 Odpovědi
- 32494 Zobrazení
- 8767 Zobrazení
