Zdravím, mám Macbook Pro 13" early 2015 a při připojení myši se chová jinak oproti mému pc s windows- pohyb myši je jakoby vyhlazený a je tam menší delay- asi mezi 50-70ms+ je zapnutá akcelerace myši. Nevíte prosím někdo jak to odnastavit, aby zkrátka pohyb té myši byl stejný jako na windows? Ideálně aby se změny týkaly jen myši aby používání trackpadu zůstalo stejné. Je to stejné jak přes bluetooth, tak i přes usb příjmač co byl v balení s myší. Myš je Logitech G603 a verze os je BigSur 11.5.2
Děkuji za případné rady.
Vyhlazený pohyb myši MacOS
GeForce GT 630 2GB
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
Re: Vyhlazený pohyb myši MacOS
U Mercedesu se řízení také chová jinak než u traktoru. Chtěl bys aby se tvůj Mercedes řídil stejně jako traktor?
Jestli ten Mac opravdu chceš zkriplit, tak si tam nainstaluj Widle. Ale je možné že i potom se bude pořád chovat lépe než běžná PeC.
Ten argument nedává smysl, když přijdu do mercedes servisu, protože mě navigace navádí ve španělštině, když to i moje 8 let stará škodovka uměla v češtině, tak se taky prvně podívají, jestli to nemám jen špatně nastavené než aby začli argumentovat tímhle stylem.
Pochybuji že na macu ty funkce co jsou oproti win defaultně zaktivované jako akcelerace myši atd. (které ten problém budou mít nejspíš na svědomí) nejdou deaktivovat, ať už v systému nebo pomocí programu třetí strany.
GeForce GT 630 2GB
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
Moc nerozumím, s čím máš problém, ale zkus, jestli se tak myš chová i při vypnuté wifi a Bluetooth... Některé logitech myšky mají problém s interferencemi a chovají se podivně... Dej pak vědět...
MacBook Pro 14" 2021
RaspberryPi 3B + Conbee II + Philips Hue + IKEA Tradfri + Home Assistant
Synology DS213j
Průša Mini
IoT je závislost
Synology DS213j
Průša Mini
IoT je závislost
Je potreba to vypnout pres terminal.
https://www.google.com/amp/s/amp.reddit ... on_on_mac/
Ty argumenty o mercedesu jsou dobre mimo.
Super, díky moc. Ty problémy jako ta odezva atd. se časem vyřešili sami (asi to jen chtělo aktualizaci firmware na pozadí) a na tu akceleraci pomohl ten příkaz z redditu+ reboot.
GeForce GT 630 2GB
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
I5-3550 3,30GHz
4GB RAM
W7 HP
- 6977 Zobrazení
Poslední příspěvek od nakatomi
