Hledá se IT geek, který se opravdu vyzná.
krolex
Příspěvek od krolex »
Zdravím, našla by se tu nějaké hodná duše, která by mi pomohla vyladit PC sestavu?
Už pár let řeším, že mi pořád neběží moje PC sestava podle mých představ a i přes veškerá herní nastavení v nejnižší možné variantě, tak mám na mojí pc sestavu podle mě nízké FPS. Vzhledem k tomu, že jsem trochu perfekcionista a něco není podle mých představ v pořádku, tak mě to opravdu žere, ale už si sám nevím rady a tak se obracím na vás. Ať už se ozve jakákoli hodná duše.
Samozřejmě bych byl ochotný i zaplatit, když bude znát nějaký rozdíl.
Jinak jsem z Prahy, takže bych preferoval osobní setkání a případně poladění z první ruky, ale určitě jsem otevřený i ostatním možnostem.
Herní sestava:
Deska - Asrock AB350M PRO4
CPU - AMD Ryzen 7 2700X
GPU - MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G
RAM - ADATA XPG Gammix D10 32 GB DDR4 3000MHz
SSD - 480GB Kingston A400
HDD - 2TB 7200RPM Seagate
Zdroj - PSU EVGA G3 750W
Case - Evolveo Ray 2
Hry - FPS
Call of Duty Modern Warfare - min. 65FPS, prům. 90FPS, max 110FPS
GTA 5 Online - 50FPS průměrně +- 10 FPS
Benchmarky jsou přitom v pohodě... Děkuji za jakékoli rady.
Naposledy upravil(a) krolex dne 29 srp 2021 16:10, celkem upraveno 1 x.
NovakJ
Re: Hledá se IT geek, který se opravu vyzná.
Příspěvek od NovakJ »
Teploty?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
Vítej na PC-Help ... začal bych nejspíše asi s disky ... kde máš ty hry nainstalované?
drobino
Příspěvek od drobino »
Já bych měl těch dotazů víc:
A: proč máš desku s b350 na procesor 2700x
B: proč máš 32GB RAM na herní PC a následně koupíš nejlevnější SSD
C: Proč jsi uzavřel 1080ti a 2700x do nejblbější skříně kterou se dá koupit
Podle mně už ten výběr nenaznačuje že by jsi byl zrovna perfekcionista jak píšeš.
Pokud nemáš sundaný přední kryt tak je ta skříň skleněná pec, ty teploty bych prověřil první.
Na tomto neni moc co ladit - hlavni problem je spatny vyber komponent pri stavbe pocitace.
Je skoda ze ses nezeptal kdyz se ten pocitac stavel, ted uz lze jen resit nasledky.
Na jmenovane hry slaby procesor, mATX deska s B350 chipsetem, sice 32 GB RAM, coz nevyuzijes, ale zase pouze 3000 MHz
coz vadi u Ryzenu, o skrini nemluve. Doladit lze maximalne chlazeni, ale to moc nepomuze.
"Samozřejmě bych byl ochotný i zaplatit, když bude znát nějaký rozdíl."
Zbav se vseho krome disku a te Geforce, jediny zpusob jak toto vyladit je poridit novy procesor, desku, RAM
a skrin. Je to investice kolem 7-10 tisic Kc pri porizeni i5-10400F - muzes si nechat i tu stavajici RAM a usetris
tak par tisic, ale na Ryzen je pomala, v tom pripade muzes vzit i7-10700F.
Mimochodem - mas vubec zaply v BIOSu XMP profil RAM? To se musi udelat rucne a pokud se to neudela, bezi RAM
na nejake zakladni frekvenci jako 2400 MHz.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 29 srp 2021 10:14, celkem upraveno 2 x.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Proč by nemohl mít R7 2700X v B350 desce (//e: i když ta deska je vážně nic moc, ale ve chvíli, kdy hraješ hry, tak i tento procesor má stejně úplně minimální odběr, takže by to neměl být problém utáhnout i na takovém low endu)?
Ta R7 2700X je úplně v pohodě ke GTX 1080 Ti, pokud teda hraje v nějakých normálních detailech a tu grafiku opravdu využívá a netrápí procesor nějakými nízkými detaily. Však GTX 1080 Ti už není zas takové dělo, abys k tomu potřeboval CPU, co ti bude trhat asfalt.
Jmenovane hry jsou delane v dobe, kdy hernimu svetu vladly 4 jadrove Intely, takze tezi
z jednojadroveho vykonu. Tedy zatez Ryzenu 2700x bude nekde mezi 50-60% a nizsi fps.
Ten XMP profil v BIOSu jhe nutne zkontrolovat zda je skutecne zapnuty, RAM na nizsi frekvenci
pripravuju Ryzen o znacnou cast vykonu.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
problém bude buď v teplotách, nebo v tom, že ty hry bude mít s velkou pravděpodobností na seagate a systém na "vydejchaném" ssd, zaplněném bůhví jak ...
...v jakém rozlišení hraješ? Jaký je monitor?
... těžký, když se někdo ptá, pak nereaguje ...
Michael850
V GTA V má R7 2700X stejný výkon jak i7 8700K, takže s i5 10400F to sotva nějak vytrhne.
Obrázeki5 10600K je de facto přejmenována i7 8700K.
GTA V nebo GTA V Online?
Online je narocnejsi na cpu nez offline hra.
Podle tohoto benchmarku ma zazatel cca polovicni fps.
Michael850
Tak záleží na jaké hraje nastavení, s GTX 1080 Ti musí mít dost páry klidně i na QHD, ultra detaily a do toho klidně takové 2-4x MSAA, vždyť ta hra je stará, celkem dobře optimalizovaná a ty nároky jsou úplně minimální.
Osobně mám taky R7 2700 + RX 5700 (+-GTX 1080/2070) a šlape to úplně na pohodu. Samozřejmě když honíš FPS a pro maximalizaci výkonu nad 100+ FPS snizuješ detaily na very high/high a ještě hraješ ve fullHD, tak tam už můžeš narážet na limity toho procesoru, ale osobně tak nehraju, protože pak ta grafika vypadá už tak trochu divně - na první pohled to vypadá furt stejně, jenže třeba stíny v dálce jsou naprosto bez detailů - třeba stín od plotu se pořádně vykreslí až přijedeš úplně k němu, do té doby je to pletivo celé rozmazané a nějak jakž takž vypadá jen ten základní obrys, ty kůly a tak, ale jinak...
Já hraju jedině na ultra, protože jinak se na to nedá dívat. Ta grafika už je hodně slabá stránka hry, textury jsou taky dost nic moc - i na ultra pokaždé když k něčemu přijdu blíž, třeba nějaká cedule a je na tom nějaký malý text, tak to stejně nejde ani přečíst, vždycky lezu do nastavení, abych se přesvědčil, jestli tu kvalitu nemám nastavenou na nějakou úplně minimální.
X
Příspěvek od X »
Perfekcionista jistě nejsi, jinak bys dávno opravil ten titulek, strašně to bije do očí (a dělá z tebe tak trochu kašpara). Jestli se ty komponenty ve skříni žhaví tak potom throtlují a snižují výkon. Navíc velký rozkyv teplot v dnešní době (osekané pájky) znamená sníženou životnost.
