CPU FAN ERROR
smetak
CPU FAN ERROR
Příspěvek od smetak »
postavil jsem si PC a mám problém s chladičem procesoru. Při startu mi to občas zahlásí CPU FAN ERROR. Větráčky se točí, ale v BIOSu se neukazuje rychlost otáček, když je zapnutý Smart Fan Mode (viz obr. 1). Když dám All Full Speed, tak se Smart Fan Mode vypne, větráčky rozjedou naplno a BIOS i rozpozná, jak rychle se točí (viz obr. 2).
Mohl bych Smart Fan Mode prostě nechat vypnutý a hlášku by to neházelo. Problém je, že pak větráčky jedou rychle, i když nemusí. Chtěl bych, aby ten Smart Fan Mode funguval a chladič se orientoval podle teplot CPU, což se ale při zanutém Smart Fan Modu neděje. Zkoušel jsem CinebenchR23.2 a se Smart Modem jsem měl teploty CPU až 92°C, protože větráčky nerozpoznaly teploty a neroztočily se naplno. Když jsem měl Smart Mode vypnutý, tak byly teploty do 85°C, páč to asi jelo rychleji.
Mám tušení, že to bude chtít drivery pro desku, ale nevim jaký. Případně nevíte, co mám v tom BIOSu nastvit? Nechci se v tom moc hrabat, protože tomu nerozumim.
MB: MSI MAG Z490 TOMAHAWK
CPU: INTEL i7-10700
FAN: SCYTHE SCNJ-5000 Ninja 5
Sorry za kvalitu fotek.
obr. 1: Obrázek
obr. 2: Obrázek
Cleric
Re: CPU FAN ERROR
Příspěvek od Cleric »
Obrázky jsou špatně vloženy.
Jen jedna technická, máš chladič od CPU zapojen správně do desky, tj do správného slotu?
smetak
Re: CPU FAN ERROR
No, mám ho v CPU_FAN1 (tvoje červený pole), což jsem myslel z logiky věci, že je správně. V tvym modrym poli mám zapojenej přední větráček od case (SYS_FAN6) a pak tam je PUMP_FAN1, což nevim, na co je. :D
Jo, sorry za obrázky. Ale když na ně klineš pravym a otevřeš je na nový kartě, tak jde, že jo?
Cleric
Re: CPU FAN ERROR
S grafy ti bude muset pomoci někdo jiný.
Napadají mě ještě tři varianty:
1) reset biosu
2) update biosu
3) vadná deska
Dodatečně přidáno po 1 minutě 6 vteřinách:
Možnost ještě zkusit boxový chladič co byl s CPU v balení.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: CPU FAN ERROR
Příspěvek od gogo1963 »
nastav si v biosu PWM regulaci větráku cpu a pošteluj křivku větráku ... na ty přednastavené profily se vykašli ... smart nemusí být vždycky smart ... ajo, ty obrázky jsem neviděl, máš to tam ... zkus posunout ten tmavěmodrý bod nahoru, na nějakých 35C a zbylé dva taky kousek, aby byla nějaká vzestupná křivka ... nezapoměň uložit ty změny ... pak taky ty dva systémové, na každý kliknout a nastavit, pak společně nakonec uložit a ven ... musíš zkoušet, jak se to chová ... na každé sestavě jinak ...
amirinda
Re: CPU FAN ERROR
Příspěvek od amirinda »
Taky mi to dělalo u vícero desek, nebo spíš větráků na chladiči CPU. Jde o to, že když je PC vypnutý nějakou chvíli, tak všechno vychladne a pak to hází chybu.
Sniž mu minimální možné otáčky třeba na 300, 400, nebo dej Ignore a přestane to dělat. Když máš min. otáčky nastavené např. na 600 a CPU je studený, tak při startu se roztočí větrák třeba jen na 400 otáček a už to háže chybu.
smetak
Re: CPU FAN ERROR
Díky moc. Poštelování křivky grafu pomohlo. Jakmile jsem posunul nejnižší bod na 35°C, tak to zaregistrovalo PWM CPU chladiče a hláška už neskáče.
Cinebench multicore teda 85°C, což nevim, jestli je pro i7 10700 normál...nevíte?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: CPU FAN ERROR
normál to není ... jakou máš pastu pod chladičem? Akorát včera jsem pouštěl cinebench 23 ... nevím, který ty, teploty jsem měl max 72°C po deseti minutách ... pod chladičem mám Thermal Grizzly Conductonaut ... pokud má chladič měděnou základnu, nebo nikl ...
smetak
Re: CPU FAN ERROR
Mám tam pastu, co přišla s chladičem - SCYTHE SCNJ-5000 Ninja 5. Možná je to taky špatnou aplikací pasty...
Re: CPU FAN ERROR
To ze deska neprecte otacky ventilatoru zcela urcite neni spatnou aplikaci pasty.
smetak
Re: CPU FAN ERROR
petr22 píše:To ze deska neprecte otacky ventilatoru zcela urcite neni spatnou aplikaci pasty.
O tom už se nebavíme. Teď jde o teploty CPU.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: CPU FAN ERROR
na 80C mi vyleze jen v OCCT small data stress testu, to snad ale každé cpu, pokud není "na vodě"
  • Win 11 24H2 update na 25H2 error
    od Laces » » v Windows 11, 10, 8...
    18363 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laces
  • Sniper Ghost Warrior 3 CryEngine Error Memory allocation for 4294967295 bytes failed
    od byron » » v Hry
    6431 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
