paměti Ram
Zakknot
paměti Ram
Příspěvek od Zakknot »
Před nedávnem jsem dokoupil 2 paměti Ram Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200 CL16
abych doplnil původní 2 paměti Ram Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200 CL16
Problém je, že kvůli nim se mi počítač nezapíná napoprvé, ale třeba až na 6-tý pokus.
Zkusil jsem nové 2 ramky, a počítač fungoval bez problému, pak staré 2 ramky a vše šlo bez problému
Společně ale nefungují normálně a tak jsem hledal jsem v čem je příčina,
a našel jsem toto: původní 2 Corsair jsou od Samsungu, zatímco nové jsou od SK Hynix (-_-')
Dokonce u prodejce jsou obě stejné Ramky prodávány za různé ceny, bez specifikace jaký je rodíl:
1) Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) DDR4 3200 CL16
2) Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) DDR4 3200 CL16
Jediný rozdíl vidím v rozdílném kódu produktu, podle kterého se ale nedá poznat výrobce...
Kód výrobce: CMK16GX4M2Z3200C16
Kód výrobce: CMK16GX4M2B3200C16
Dotaz zní: Jaké mám podle vás teď možnosti jak postupovat dále? (vrátit v 14denní lhůtě nemohu, jsou to už 3 týdny od zakoupení).
PS: Všechny 4 Ramky které mám jsou ten druhý- starší typ, viz přiložené screenshoty
CPU: AMD RYZEN 5 1600 3.2GHz GPU: Gigabyte GTX 1080 Xtreme RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz SSD: ADATA SSD SP920 256GB HDD: Seagate BarraCuda 1TB PSU: Seasonic G-650 650W Gold PC Case: Zalman Z9 NEO black MOBO: ASROCK AB350 Pro4 Monitor: Acer KG271Abmidpx 27"
Cemada
Re: paměti Ram
Příspěvek od Cemada »
Zkus postupně snižovat frekvenci pamětí a testovat.
4 moduly pojedou na nižší frekvenci než 2.
Taky zkus ty moduly zapojit tak, že na jednom kanálu bude starý i nový modul.
Zakknot
Re: paměti Ram
Máš pravdu, 4x RAM neběží na stejné rychlosti, jako je tomu u 2x RAM.
Automaticky se mi rychlost snížila, stejně tak i CAS Latency, ale i tak to blbne.
Zkusím tedy ještě zkombinovat jak píšes jednu s druhou.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: paměti Ram
Příspěvek od gogo1963 »
čtu specifikace tvé desky ... s tvým cpu deska podporuje při 4 osazených slotech 2667Mhz ... ale to i při dvou slotech ... nemělo by to jít rychleji ...
Cemada
Re: paměti Ram
On ten Ryzen 1.gen s B350 deskou nebude žádná hitparáda. 2666MHz by měla být jistota.
Ale je možné, že z toho půjde vytáhnout více. To bude ale asi o větším ladění.
Zakknot
Re: paměti Ram
Ahoj, díky za rady,
Je to jak píšete, 4x RAM nejede na stejné rychlosti, jako 2x RAM.
2x Ramky Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200 CL16, na B350 desce měly limit pouhých 2667Mhz
a 4x mají limit nižší, stabilní jsou až při 2400. Díky moc za rady, už se mi PC zapíná napoprvé :)
Re: paměti Ram
Ak CPU-Z ukazuje správne, máš ich chybne zapojené.Sú ,ako dual v zlých slotoch.Nemôže byť Samsung v 3 a 4 slote, ak majú byť v slote 2 a 4.
Michael850
Re: paměti Ram
Příspěvek od Michael850 »
1. generace Ryzenu měla ten řadič pamětí otřesný, s tím žádná taktovací hitparáda bohužel nikdy moc nešla udělat. Toto je asi "normální", že to je tak nestabilní. Zkusil bych si udělat benchmark, o kolik výkonu případně přijdeš s tím podtaktováním, jestli by nebylo lepší se toho zbavit, střelit to a pořídit místo toho raději jen dual kit, ale to už záleží na tobě. Protože jít z 3200 MHz jen na těch pouhých 2666 MHz bude u toho Ryzenu asi docela bolet výkonově, co tak vím, tak jestli se dobře pamatuji, s nějakou už trochu výkonnější grafikou pak můžeš počítat rozdíly i po desítkách FPS.
Zakknot
Re: paměti Ram
RIKI22 píše:Ak CPU-Z ukazuje správne, máš ich chybne zapojené.Sú ,ako dual v zlých slotoch.Nemôže byť Samsung v 3 a 4 slote, ak majú byť v slote 2 a 4.
Nevím proč to tak ukazuje, když jsem měl zapojené 2x Samsung, nebo 2x Hynix, tak byly obsazeny sloty 1 a 3, zvláštní. Nevšiml jsem si toho.
Michael850 píše:1. generace Ryzenu měla ten řadič pamětí otřesný, s tím žádná taktovací hitparáda bohužel nikdy moc nešla udělat. Toto je asi "normální", že to je tak nestabilní. Zkusil bych si udělat benchmark, o kolik výkonu případně přijdeš s tím podtaktováním, jestli by nebylo lepší se toho zbavit, střelit to a pořídit místo toho raději jen dual kit, ale to už záleží na tobě. Protože jít z 3200 MHz jen na těch pouhých 2666 MHz bude u toho Ryzenu asi docela bolet výkonově, co tak vím, tak jestli se dobře pamatuji, s nějakou už trochu výkonnější grafikou pak můžeš počítat rozdíly i po desítkách FPS.
Dobrý nápad, Benchmark udělám zítra a posoudím výsledky. Grafiku mám GTX 1080.
Je pravda, že ten rozdíl mezi 3200Mhz Ram, a 2400 na kterých mi to teď stabilně běží, vypadá jako nevyužitý potenciál.
Zakknot
Re: paměti Ram
Tak výkon je mnohem nižší, než tomu bylo 4 roky zpátky, viz screenshot. Zřejmě kvůli těm ramkám
extreme bench 5.8.2017
extreme bench 4.8.2021
Michael850
Re: paměti Ram
Jjo, to jsem čekal, je docela masakr, co někdy dokážou udělat jen paměti, takto nizounké frekvence tomu prostě moc nesvědčí a ubíráš se tímto o celkem dost výkonu, který už může být docela znát.
  • Deska a paměti pro 9900X
    od Hromotluk » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7403 Zobrazení
  • Premiere Elements nedostatek paměti
    od Hirogen » » v Design a grafické editory
    806 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Hirogen
