Zdravím, mam takový menší problém. Když hraju tak se stává že se mi vypnout oba monitory, jdou do sleep modu ale PC pořád běží, monitory se nezapnou a musím restart přes tlačítko na PC. Nedělá mi to vždy, třeba 2 dny mi to jede v pohodě a pak zase třeba po hodině hraní se mi tohle stane. Dělá mi to jen u některých her, třeba Just Cause 4 vždy po 15 minutách se mi vypnou monitory. Třeba u Horizon Zero Dawn se toto neděje. Ovladače mám aktuální, win update taky.
Spec:
Ryzen 5 5600x
Gigabyte x570 Gaming X
Corsair Dominator 16Gb 3600 MHz CL18 (Používám jen 3000 Mhz)
Evga 650W BQ (Brozne)
nVidia GeForce GTX 970
Win 10 Pro x64
Hry nehraju na max ale na medium u Hunt Showdown na nejnižší kvůli lepši viditelnosti. Zkoušel jsem FurMark i AIDA64 ... obojí na 15 minut a tato závada se mi nestala i při plném vytížení. Teploty CPU kolem 60 a teploty GPU max 70..
Už si nevím rady zkoušel jsem snížit ramky, zvýšit ramky, CPU jsem netaktoval. Budu rád za každou radu nebo test co bych mohl zkusil aby jste mi dokázali poradit.
Díky
EDIT: Při klasickém procházení webu, koukání na filmy atp se to neděje, pouze ve hrách.
Náhle vypnutí monitorů
Re: Náhle vypnutí monitorů
nevím, ale něco podobného se mi stávalo, když mám monitor ve 4K a nastavení hry jsem měl na menší rozlišení tak to spolu nějak nekorespondovalo. Musel jsem vypnout monitor a zapnout přes tlačítko aby se zobrazil obraz, možná příště zkus ať to nemusíš na reset
- pcmaker
- Level 4
V prohlížeči událostí Windows není žádná chyba, která by souvisela s grafikou? Zkoušel jsi podtaktovat grafiku?
Přikládám screen, jediná kritická chyba je Kernel-Power .. nic jiného mi to nedělá .. Grafika tedy by měla jet v pohodě .. jediné co mě napadá je špatný zdroj, kupoval jsem rozbalený kus protože byl o něco levnější, takže je možné že ten kdo ho měl přede mnou měl ten samý problém a vrátil ho do 14ti dnů ... Je teoreticky možné že zdroj občas jakoby vypne? Protože když se mi tohle stane, vypne se zvuk, grafika ale větráky a ramky jedou stále ..
To ze se vypnou monitory neni pricina, ale nasledek toho ze z grafiky prestane jit signal.
Tedy jako prvni bych podezrival grafiku, ze umrela Geforce 970 neni nic neobvykleho, vsak je to
karta stara uz 7 roku.
Neni tam nic o tom, ze se restartoval Nvidia ovladac ? I kdyz to by tam bylo spis kdyby hra jen spadla a OS
bezel dal, tady to umre cele a musis to resetovat.
Vyzkouset jinou grafickou kartu.
Zdroj to tedy nutně nemusí být? Nvidia ovladač jede furt, divné je to že ta grafika byla v PC u manželky a tam nic takového se nedělo. A to hraje stejné hry jako já ..
Muzes u sebe vyzkouset jinou grafiku ?
Hned se uvidi jestli je to kartou nebo ne.
- 9 Odpovědi
- 10648 Zobrazení
Poslední příspěvek od nev259
- 28 Odpovědi
- 28772 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dejv28
- 10 Odpovědi
- 14360 Zobrazení
- 10201 Zobrazení
- 8474 Zobrazení
