PC pro hraní bez GK a zdroje do cca 20 000
peno
Příspěvek od peno »
Vybírám počítač pro neteř. Zdroj snad není nutný, má Seasonic CORE GM-650, což si oba myslíme, že by mělo stačit. Nicméně pokud myslíte, že ne, tak si poradit rozhodně nechá. Stejně tak grafiku, vzhledem k situaci na trhu, zatím pořizovat nehodlá, musí stačit současná GTX 1060, která je ale tedy vhodná pouze na Full HD hraní. Do budoucna ale uvažuje o 3060, či 3070, případně nějaké ekvivalentní AMD, podle situace na trhu, pro hraní v QHD (je nám jasné, že na 4K hraní to v této cenové hladině nebude), ale to až se ceny a dostupnost nějak rozumně uklidní.
Ani já, ani neteř nejsme až tak znalí v současné intelácké nabídce, takže jsem to sestavil na AMD, ale pokud mi to někdo nějak rozumně v této ceně sestaví na Intelu, bránit se nebudeme.
https://www.czc.cz/dtitkbs3lohju8kkl3ff0cmlec/seznam
A ještě jedna poznámka. Ta červená bedna se neteří líbí, ale netrvá na ní. Stejně tak netrvá na tom, že bedna musí mít okno. Pokud se cenově vejdete s něčím lepším v černé, či (ideálněji) bílé, určitě se bránit nebude.
Počítač:
AMD FX-6300
základní deska ASRock 960GC-GS FX
2×4 GB Kingston HyperX Blu 1600 MHz, 1,65 V
grafická karta GIGABYTE GTX 750 Ti Ultra Durable 2 2GB GDDR5 OC 1215 MHz Edition
zdroj 650 W Approx APP650PS
1TB HDD Samsung HD 103SJ
3TB HDD Seagate ST3000DM001
Windows 10 Pro N
monitor BenQ VW2230H
Erredar
Re: PC pro hraní bez GK a zdroje do cca 20 000
Příspěvek od Erredar »
https://www.czc.cz/302197,291438,323127 ... 00399/kody
K desce je 500gb nvme zdarma, ten stačí na systém a nějakou hru/hry. Zbytek na plotnu. 16gb ram na hry stačí pokud je nebude streamovat.
Případně bych vyhodil plotnu úplně pokud není potřeba tolik místa a vzal druhý nvme 1TB nebo ubral na plotnu 2TB a vzal ho taky, do rozpočtu by se to mělo vlézt.
Zalezi na tom, co se hraje, napr. nekterym strategickym hram nestaci ani 32 GB.
Cities Skylines + MODy berou po par hodinach pres 30 GB RAM.
Do budoucna bude pribyvat her, kterym 16 GB stacit nebude, pricemz u vymeny 2x 8GB za 2x 16 GB bude
treba koupit novou celou RAM. Jestli jsou 2 tisice navic, bral bych 32 GB. Jestli, ne dnes jeste staci 16 GB
na temer vsechny hry.
Da se usetrit par tisic tim ze se vezme Intel 10400F, nicmene je to nejslabsi sestijadro od Intelu na trhu
a to omezuje moznost upgrade na smysluplne vykonne cpu (u Ryzenu lze poridit 5900x nebo 5950x bez
vymeny desky). Da se vzit i 10700F (nejlacinejsi osmijadro).
Erredar
Kdyby se na ten limit náhodou dostala tak může přikoupit dalších 2x8gb. Jinak souhlasím. V mnou nabízené sestavě zbývá do limitu 1500 tak se dá upravovat ty disky nebo ramky.
peno
Příspěvek od peno »
Musím přiznat, že ta sestava od Erredara je o dost lepší, než ta moje. 500 GB na OS stačí, to je fakt. Ten terabajtový jsem tam dal proto, že neteř si pořád stěžuje, že má málo místa, ale říkám si, že lepší to asi bude řešit rovnou 4 TB plotnou. Problém jsou ale paměti. Nejen Cities Skyline, ale i Sims 4 se už stávají solidním žroutem paměti a obě jsou to hry, které neteř hraje. Problém je, že buď můžou být větší paměti, nebo větší disk. Oboje bohužel do limitu nevleze. Tak uvidíme, co si neteř vybere. Teď je to na ní.
Počítač:
AMD FX-6300
Windows 10 Pro N
Erredar
Tak raději paměti, disk se dá kdykoliv dokoupit.
Je to sice 21tis, ale stojí za to. 2TB disk taky chvíli musí vystačit.
https://www.czc.cz/302197,291438,315340 ... 00400/kody
peno
Příspěvek od peno »
Zmenšení disku na 2 TB u neteře rozhodně neprošlo, takže jsme vymysleli dvě alternativy:
https://www.czc.cz/d5ks0ga2ieh4naj8t4makjlf4g/seznam
https://www.czc.cz/5bbb16sqaag199pmdvbjcggadd/seznam
V té první jsou tyto paměti: https://www.czc.cz/hyperx-fury-black-32 ... 87/produkt a v té druhé jsme nechali paměti od Erredara, ale zase je tam zpět ta červená bedna. V obou jsme i tak překročili rozpočet, ale není to nic zásadního a neteř by byla ochotná takto doplatit. Ale teď jde o to, jestli šetřit na pamětech, nebo na bedně.
Počítač:
AMD FX-6300
Windows 10 Pro N
Erredar
Tak aspoň tyhle paměti https://www.czc.cz/kingston-fury-beast- ... 55/produkt
Prostě ať to má 3600mhz a do Cl18. Když už by musela být ta červená bedna tak přikoupit jeden ventilátor na výfuk dozadu. Pokud by to nemuselo být ze stejného obchodu tak se ty komponenty najdou i levněji.
https://m.alza.cz/hyperx-32gb-ddr4-3600 ... 434885.htm
peno
Příspěvek od peno »
No, je otázka, jestli člověk ten rozdíl mezi 3600 CL17 a 3200 CL16 reálně pozná. Troufnu si říct, že ani moc ne. Nicméně tu mám ještě další variantu.
https://www.czc.cz/200399,291438,302197 ... 94870/kody
Jsou tam ty paměti, co jsi původně navrhoval a tato bedna https://www.czc.cz/zalman-z3-plus/133910/produkt Má 4 předinstalované ventilátory, ale místo jen pro jeden další? Zase má ale víc 3,5" pozic pro budoucí upgrade disků. Takže možná přijatelný kompromis?
Počítač:
AMD FX-6300
Windows 10 Pro N
Erredar
Reálně to moc poznat nepůjde, ale věř že tento procesor z toho bude hodně profitovat. To se opravdu nenajde 500 navíc na tu skříň od silentium pc?
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Ten Zalman je 8 let stará bedna a je/byla stále lowend. Oproti SPC, co jsem bral kámošovi za 999,- , tak je kvalita o dost horší. V Zalmanu se všechno klepe, SPC je sice tenká, ale pevná.
peno
Příspěvek od peno »
A teď si připadám za ještě většího hlupáka, ale ta SPC bedna nemá místo na DVD mechaniku a na tom bude neteř trvat. V tomto bude neoblomná, obávám se. Tím tato bedna tedy definitivně padá, je mi líto. Nějaký jiný návrh, který by splnil požadavek na umístění DVD mechaniky?
Počítač:
AMD FX-6300
Windows 10 Pro N
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7412 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7870 Zobrazení
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24309 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Počítač na hraní her
    8911 Zobrazení
  • Nový pc na hraní her v 4K
    11079 Zobrazení
