PC nenačte po výpadku proudu (DRAM led ON)
rykatyka
Příspěvek od rykatyka »
Zdravím, potřebuji radu.
Sestavil jsem si počítač, vše fungovalo v pořádku. Včera jsem na počítači pracoval, procesor jel na 100%, RAM na 50% kopíroval jsem nějaká data a najednou nám na ulici vypli proud. Až to znovu zprovoznili jsem pustil PC, ale monitor vůbec nenajede, vše ostatní vypadá že najede ventilátory se všechny točí, RAMky svítí (RGB). Na základní desce MSI Z490A Pro nově na Debug LED kontrolkách svítí DRAM.
Monitor funguje, ten jsem zkoušel na 2. PC.
RAMky jsem hodil do druhého PC taky fungují. Zkoušel jsem střídat sloty na RAMky, potom jsem zapojoval i jen jednu do každého slotu nic nepomohlo. Zkoušel jsem i z druhého PC jiné RAMky ale žádná změna.
Dále jsem zkusil odpojit baterii na cca 5-10 min ze základní desky. Nic
Na stránkách základní desky je uvedeno toho: DRAM-LED lit on: The RAM or CPU is not detected or fail or be incompatible with the motherboard. Je tedy problém v CPU?
Nenapadá někoho v čem by mohl být problém? Případně zda to půjde reklamovat? Nevím jestli reklamovat celou základní desku nebo jen CPU nebo obojí. Děkuji za každou radu.
juwa
Re: PC nenačte po výpadku proudu (DRAM led ON)
Příspěvek od juwa »
Ano, je to CPU nebo deska (nebo oboje).
Pouhým výpadkem proudu se to nestalo, musela tam "vlítnout" nějaká špička.
Reklamovat to nepůjde, nicméně se můžeš pokusit zahojit na "rozvodných závodech".
Ciste technicky nejde o zavadu, ale o poskozeni na ktere se zaruka nevztahuje.
Muzes to ale zkusit reklamovat s tim, ze to najednou umrelo, o vypadku proudu ani slovo,
mozna to nebudou zkoumat co se tomu stalo.
Co mas za zdroj ? Jestli nejaky neznackovy ksunt tak to vyrazne prispiva k podobnym problemum.
rykatyka
petr22 píše:Ciste technicky nejde o zavadu, ale o poskozeni na ktere se zaruka nevztahuje.
Zdroj tam mám Seasonic Focus GX 650 Gold
S tou reklamací nebude lepší říct že to od samého počátku nefungovalo (je to kupované před dvěma dny)? Případně vrátit zboži bez udání důvodu? Nevím jak moc to na alze zkoumají :)
Bez ohľadu na debug led,skúsil si aj vybrať grafiku a zapojiť monitor na dosku,ak to CPU podporuje ?
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Vracet nefunkční grafiku bez udání důvodu není moc dobrý nápad, dost to zvyšuje podezření žes to zničil vlastní vinou a teď se toho chceš zbavit, to by určitě zkoumali cos s tím dělal. To by ti prošlo jedině kdyby se zrovna nějaký opičák ani neobtěžoval ověřit její funkčnost a rovnou by to šoupl někomu dál jako zánovní.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 13 kvě 2021 19:50, celkem upraveno 2 x.
Vracet bez udani duvodu zbozi muzes jen pokud je funkcni a neposkozene.
Muze se snadno stat, ze ti nevrati penize.
Nebo to obratem daji nekomu jinemu, nepujde mu to, reklamuje to a reklamace
mu bude zamitnuta protoze poskozeni (aniz bude tusit, co se stalo).
Rekni ze to druhy den neslo zapnout.
rykatyka
RIKI22 píše:Bez ohľadu na debug led,skúsil si aj vybrať grafiku a zapojiť monitor na dosku,ak to CPU podporuje ?
Ano zkusil, nic.
Kdyz byl vypadek proudu a ve chvili kdy to zapli - bylo PC zapojene do elektricke site
a zdroj zapnuty (vypinacem vzadu) ?
rykatyka
Ano byl zapojeny, během výpadku byl spuštěný potom jsem odesel a kdyz jsem se vrátil tak uz to nahodili ale pc byl stale v zásuvce a na zdoji vzadu to bylo taky puštěné.
Chtelo by to nejakou dalsi ochranu proti prepeti, jednou jsme tu ve chvili nahozeni
proudu namerili i 400 Voltu.
Predpokladam ze zdroj jsi vyzkousel jako prvni - tenhle zdroj v druhem PC a jiny zdroj
v tomto, precijen zdroj je jako prvni na rane.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
jj, klidně to může být zdrojem, k cpu by se žádná podobná "pálka" dostat neměla .. maximálně pak deska. ..
  • Graficka karta po vypadku proudu.
    od Derb » » v Problémy s hardwarem
    8605 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Derb
  • Základní deska a DRAM dioda
    15620 Zobrazení
  • Po výpadku napájení notebook nechce nabootovat do Win
    od Grander » » v Problémy s hardwarem
    10723 Zobrazení
