Příliš hlučný ventilátor u grafiky
TomikSparky
Příspěvek od TomikSparky »
pořídil jsem si Gainward GTX 1050 Ti s jednám ventilátorem, ale je příliš hlučný. Minimální otáčky jsou nastaveny na 27% (míň to nejde, je to zamčené v BIOSU) a i tak je to skoro jako start rakety.
Zkusil jsem vyměnit ventilátor za noctuu, ale při hraní PC hlásí, že nefunguje ventilátor i když ho ručně nastavím na 100% a jede celou dobu. Asi je to tím že na desce grafiky je pouze 2-pin a připojený ventilátor je 4-pin. :D Teploty jsou s noctuou max do 70°C, což asi míň nepůjde kvůli malému kusu hliníku. Stejný jako mají stock chladiče od intelu.
Moje otázka je, jakým mohu nahradit ventilátor, aby vše fungovalo jako se stock ventilátorem, dosáhl lepších teplot a hlavně abych to neměl jako vysavač když jen zapnu emaily.
Specifika ventilátoru který je dodáván ke kartě je na fotce.
DC 12V 0,32Amp
Díky moc
PS: při hodinách elektra jsem nic moc nechápal, takže těm voltům a ampérům zas tolik nerozumím :|
Václav Polák
Re: Příliš hlučný ventilátor u grafiky
Příspěvek od Václav Polák »
o jaký model karty se přesně jedná? Klasická Gainward GTX 1050 Ti má červený ventilátor, takže tohle bude nejspíš jiný model. U Noctua ventilátoru to samé, jaký je to přesně model? Většina karet má na desce 4-pin s PWM regulací, ještě jsem se nesetkal s 2-pinem.
Pro ujasnění:
2-pin ventilátory se dají regulovat pouze napětím a PC nemá žádnou informaci o jejich otáčkách (první dva piny napájení)
3-pin ventilátory se také dají regulovat pouze napětím, ale PC má navíc informaci o jejich otáčkách (první dva piny napájení + 3.pin informace o otáčkách)
4-pin ventilátory mají navíc PWM regulaci (první dva piny napájení + 3.pin informace o otáčkách + 4.pin PWM regulace)
CPU: AMD Ryzen 3600
GPU: EVGA GeForce GTX 1060 3G GAMING
MB: MSI MAG B550 TOMAHAWK
RAM: Crucial Ballistix Black 16GB (2x8GB) DDR4 3600 MHz CL16
PSU: Seasonic CORE GC-650 - 650W
1x Kingston KC2500 PCIe NVMe M.2 - 500GB
1x WD Blue 500 GB SATA SSD
1x Segate 500 GB SATA HDD
TomikSparky
Na Alze jsem koupil tuto kartu: https://www.gainward.com/main/vgapro.ph ... 68&lang=en
Asi nové revize.
Noctua používám ventilátor z tohoto chladiče: https://noctua.at/en/nh-l9a-am4/specification
Václav Polák
Ok. Jak vypadá to hlášení při hraní? Dělá to například i ve FurMarku při zátěži nebo jen při hraní?
CPU: AMD Ryzen 3600
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Ta karta je podle recenze na GPUreport opravdu takhle hlučná. Zkuste ji podvoltovat, třeba to trochu pomůže, viz: https://gpureport.cz/clanky/179-ladime- ... 179&page=3
TomikSparky
Tak nakonec se asi jedná o chybu grafiky...
Vrátil jsem zpět původní ventilátor a i tak se při furmarku objevuje hláška, že se větrák netočí i když se točí...
Dodatečně přidáno po 1 minutě 23 vteřinách:
přitom je teplota 77 stupnů a ventilátor jede na 61%
Václav Polák
Vůbec bych se nedivil, kdyby za to mohl ten 2-pin na desce. Jak jsem psal výše, PC nemá žádnou informaci o jeho otáčkách, tak automaticky uzná, že se nejspíš netočí.
CPU: AMD Ryzen 3600
jimmy3
Příspěvek od jimmy3 »
Ten ventilátor ani nebude původní originál podle datumu na štítku
CPU Intel Core i5-3210M GPU NVIDIA GeForce GT 640M RAM 8GB DDR3 HDD 1TB+1TB OS Windows 10
CPU AMD Phenom II X4 965 BE GPU SAPPHIRE NITRO+ RX 580 OC 4G RAM 8GB DDR3 SSD 120GB HDD 500GB OS Windows 10
Václav Polák
Je to možný, ale to bylo mělo být jedno, protože parametry jsou podobné jako u většiny ostatních ventilátorů. Jako zdroj problému bych považoval ten 2-pin na desce. S tím bohužel asi nepůjde nic udělat.
Brácha má MSI 1050 Ti GAMING X s 4-pinem, já mám Evga 1060 3G SC a XFX Radeon HD 6870, obě s 4-pinem...
CPU: AMD Ryzen 3600
TomikSparky
Co z vašich odpovědí usuzuji, je že zkrátka "odflákly" výrobu aby uspokojili aktuální nedostatek GPU na trhu. :silent:
https://www.cnews.cz/nvidia-nedostatek- ... na-vyroba/
Notifikaci o nefunkčním větráku vyhazovala appka která je od Gainwardu jako tool na správu GPU. Našel jsem v nastavení, že tuto zprávu lze vypnout, tak snad se mi grafika neupeče... :D
Mimochodem ten jejich tool ani nelze použít k ladění otáček větráku. Manuální křivka nereaguje, jen Auto režim a když ručně napevno nastavím otáčky...
Tak budu doufat, že brzy budou dostupné i jiné GPU s tišším chlazením.
Děkuji vám tedy za rady! :thumbup:
Václav Polák
Jestli to jde vypnout, tak to vypni. :-) Dokud jsou teploty v pohodě, tak bych to neřešil. Dej tam klidně i tu Noctuu.
Jestli si chceš hrát s křivkou a otáčkami ventilátoru, tak bych určitě doporučil MSI Afterburner (měl by fungovat na všechny grafiky).
CPU: AMD Ryzen 3600
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9886 Zobrazení
    3553 Zobrazení
    Poslední příspěvek od yaa
    10108 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
