Nefunkční internet na nově zakoupeném počítači
Malinovskij
Příspěvek od Malinovskij »
Zdravim, mam dotaz.
Po koupi nového stolního pc když se pokouším připojit na internet pomocí wifi/kabelu tak mi vždy vyskočí nějaký problém ( Neznámá síť, bez přístupu k internetu / Adaptér Ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP.)
Po připojení jiného pc ke kabelu vše funguje.
Povedlo se mi do počítač přivést internet pomocí USB díky telefonu, ale je to strašně nepraktické.
Počítač není nijak upravený, tak jak přišel takový je stále.
Odkaz na pc https://m.alza.cz/alzapc/alza-gamebox-g ... 299404.htm
Re: Nefunkční internet na nově zakoupeném počítači
Vítej na PC-HELP!
Přesný typ a výrobce routeru?
Malinovskij
Jedná se o router Mercurys model MW325R. Ještě jsem zapomněl dodat, že třeba když zapnu hotspot na telefonu tak ho počítač ani nenajde.
OK. mrkni na disgnostiku sítě v mém podpisu. Zkontroluj zda je vše, jak má být. Zvlášť jestli ve správci zařízení máš síťovku.
Pak sem dej výpis ipconfig -all z počítače, který funguje a z toho, co nefunguje. Připoj pouze na kabel (ethernet).
Malinovskij
Nemyslím si, že to bude můj případ, bydlím ve vesnici, kde těch routeru zase tak moc není.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig -all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-TNUUTNV
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 8:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 3C-7C-3F-4B-7D-7F
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : ASUS PCE-N15 11n Wireless LAN PCI-E Card
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . . . . . : 2C-F0-5D-23-2B-72
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b9e8:cb8:d49:eef7%15(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.238.247(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 338489437
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-28-26-EE-5B-2C-F0-5D-23-2B-72
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth 2:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-7D-DA-71-15
ITCrowd píše:OK. mrkni na disgnostiku sítě v mém podpisu. Zkontroluj zda je vše, jak má být. Zvlášť jestli ve správci zařízení máš síťovku.
Doporučuji nemyslet ale udělat, co máš udělat.
Měl jsi prostudovat článek v mém podpisu: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=109&t=148215
Chybí mi výpis z toho funkčního počítače.
Malinovskij
Omlouvám se, neumím číst.
Takže podle Vašeho textu když IPv4 adress začíná na 169. tak "příčina může být ve vadném kabelu, vadném portu, nebo kartě."
Jelikož kabel normálně funguje na jiném zařízení, je problém v PC?
Vše jsem měl už nastavené na automaticky jak jste psal v tom článku, takže jsem nic neměnil.
Toho druhého výpisu se dočkám?
Malinovskij
C:\Users\danyz>ipconfig -all
Host Name . . . . . . . . . . . . : MSI
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 2:
Physical Address. . . . . . . . . : AC-2B-6E-71-8B-40
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 1:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : AE-2B-6E-71-8B-3F
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8161 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Physical Address. . . . . . . . . : D8-CB-8A-F3-CE-FB
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::88d8:5a36:f44a:4e9%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.110(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota 8. května 2021 15:05:51
Lease Expires . . . . . . . . . . : sobota 8. května 2021 17:05:51
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 64539530
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-4B-B0-15-D8-CB-8A-F3-CE-FB
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth:
Physical Address. . . . . . . . . : AC-2B-6E-71-8B-43
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165
Physical Address. . . . . . . . . : AC-2B-6E-71-8B-3F
OK.
Takže to je v pořádku.
Nezbývá, než vyzkoušet, zda je síťová karta v pořádku. Nejlépe tak, že nabootuješ live linux. Live znamená, že se neinstaluje, ale spouští z media (flashdisk, nebo DVD).
Tady: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=46&t ... 4#p1723214 najdeš jak na to (hned ten horní příspěvek). Pokud se linux normálně připojí, bude chyba v instalaci windows (třeba špatný ovladač, nebo nabořený systém). Pokud se ani linux nerozjede, pak bude špatná karta.
Pokud budeš vytvářet flashku, tak pozor, bude formátována => přijdeš o data na ní uložená.
Malinovskij
Ani to nepomohlo, asi jim zavolam a začnu řešit reklamaci.
  • youtube na PSVR2 na počítači
    od Arnold91 » » v Vše ostatní (sw)
    7212 Zobrazení
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16239 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
  • nové PC
    36647 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    12007 Zobrazení
  • Nové PC 20-25K
    13372 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
