Power napajanie
DonMilanez
- Level 2.5
Power napajanie
Ahojte. Uz ma unavuje, ze mi pocitac pravidelne nastavuje power low settings napajania..potom ked hrajem nejaku hru to seka lebo procesor ide len na 1.71GHz...vzdy to musim prepnut rucne na balanced....
Re: Power napajanie
nejde ten "low" profil smazat?
DonMilanez
- Level 2.5
Re: Power napajanie
Je to v Power Options windowsu.
Re: Power napajanie
tak v něm nastav položky jako jsou v balance ... který z těch tří je preferovaný?
DonMilanez
- Level 2.5
Re: Power napajanie
balanced je recommended.
Re: Power napajanie
pak jsi někde něco přenastavila, nebo je rozbitý systém ...
DonMilanez
- Level 2.5
Re: Power napajanie
Ako to ale zistit je dobra otazka
DonMilanez
- Level 2.5
Re: Power napajanie
Stale to robi aj ked som dala scf /scannow apod...zapnem PC je to na balanced(recommended), ale akonahle prejdu 2 minuty, hodi to na power settings....uz ma to unavuje.
Re: Power napajanie
Možností je více, záleží která zabere. Můžeš mít něco špatně nastavené v biosu - power management, nebo cpu. Pokud je ok, tak zkusit vytvořit nové schéma napájení zda se nastavení udrží. Nebo v nejhorším případě v nastavení úsporného režimu převexlovat výkon procesoru tak, aby fungoval na plný výkon.
- 11 Odpovědi
- 20886 Zobrazení
