Počítač se nezapne po připojení napájení procesoru
Chtěl jsem složit počítač z komponent, které jsem měl ve skříni. V minulosti jsem je používal. Tedy vím, že byly funkční. Nyní po sestavení počítače, po zapnutí větráky jen cuknou a tím to končí. Napájení jde jak do klávesnice tak do myši. Jakmile vytáhnu konektor 4PIN napájení procesoru, tak deska naběhne, větráky se točí. Tím to ale končí. Speaker nevydá žádný signál, obrazovka je černá. Je to jasně tím, že procesor nemá napájení.
Zkusil jsem vše, vyměnit zdroj, vytáhnout grafickou kartu, vytáhnout paměti, vyndal jsem desku z bedny, abych vyloučil zkrat, nechal jsem na desce jen a pouze konektor pro zapnutí a napájení.
Vždy po zapnutí bez napájení procesoru, větráky běží. Po připojení napájení procesoru opět nic.
Nevíte jestli je deska v háji nebo to může dělat procesor?
Deska je ASRock 775Twins-HDTV, procesor v ní Pentium 4.
Díky za každou radu.
Re: Počítač se nezapne po připojení napájení procesoru
Procesor napajeni ma i bez pridavneho napajeni - ze zakladni desky, ten 4 pin je
pridavne napajeni.
Ciste technicky - je to stare vic jak 15 let, vadne muze byt cokoliv.
Je urcite deska a procesor kompatibilni ? Ze to ma socket 775 neznamena ze jde vse do vseho.
Je spravna verze BIOSu ?
Vymenil bych komponenty v tomto poradi:
1. zdroj
2. zakladni deska
3. procesor
pridavne napajeni.
1. zdroj
2. zakladni deska
3. procesor
petr22 píše:Procesor napajeni ma i bez pridavneho napajeni - ze zakladni desky, ten 4 pin je
pridavne napajeni.
1. zdroj
2. zakladni deska
3. procesor
Je to staré víc jak 15 let..to je pravda...ono to je do mého osobního muzea, kde už 10 let skládám počítače s procesory intel a AMD a to tak, aby HW i SW odpovídal době vydání procesoru, takže teď mám asi 30 funkčních počítačů s procesorem od 8088 do Core 2 Duo od Intelu a od Am286 do Phenom I od AMD a všechny fungujou..i když ty starší udržet na živu někdy dá dost práce. S touhle chybou jsem se ještě nesetkal. Proto tedy s ptám. Tahle deska i s procesorem byla asi před 12 lety funkční...spolu to tedy kompatibilní je. Bios už si opravdu nepamatuju jaký je a teď počítač nenaběhne tak abych mohl vidět aspoň bios.
Procesor vyměnit bych mohl. Ve svém skladu, který mám mimo domov mám P4 procesorů několik, případně i celeronů. Jen do toho skladu dojet, což není hned. Proto mne napadlo se dřív zeptat jestli někdo nemá zkušenost.
Jinak jen pro info co všechno a v jakém složení mám je na mých stránkách www.pocitacove-muzeum.webnode.cz
Se vsim co je pajene bezolovantym cinem (tzn vse od roku 2003/2004) je ten problem,
ze tento material postrada pruznost kterou dodava olovo a casem praska - cim vice se
zahriva a cim vetsi pocet zahrati, tim drive zacne praskat.
Tedy to, co bylo drive funkcni, jiz po vytazeni ze skrine funkcni byt nemusi.
Cim vice se manipuluje se zakladni deskou - vysroubovani ze skrine, sundavani chladicu
a podobne cinnosti mechanicky namahajici desku tim vetsi nebezpeci, ze dojde k poskozeni.
Nektere desky se poskodily skutecne jen tim, ze se vymontovaly ze skrine nebo se sundal chladic
procesoru aby krehke vodive cesty popraskaly (coz bez rentgenu a moznosti zmerit cesty nejde poznat).
Můžeš po zapnutí proměřit napětí na jednotlivých vodičích do konektoru na desce?
Máš tam připojený harddisk nebo jinou zátěž?
Některé zdroje se nechtěly sepnout bez dostatečného odběru.
Mimochodem, k té anketě, co řadíš pod PC před rokem 1980? Třeba Apple 1?
Můj první "osobní počítač" byla programovatelná kalkulačka TI-57 II, ale to bylo trochu později
Take se mi zda ze tech lidi co tvrdi ze pred rokem 1980 meli svuj PC je nejak moc.
faraon píše:Můžeš po zapnutí proměřit napětí na jednotlivých vodičích do konektoru na desce?
Jinak bylo to i ze zátěží. No jestli to je na větší zkoumání, tak to se na to vykašlu. Přeci jen těhle desek kolem roku 2005 je docela mrak na to, abych se tím zabýval tak důkladně. Spíš mě šlo jen o to, jestli to třeba není nějaká kravina. Teď čekám na procesor Pentium D, který mi jde z číny, protože tady u nás zrovna moc k mání není. A pentium D bylo první dvoujádro od intelu. Konkrétně model 820. A ten mi právě má přijít. A desek se socketem 775 je poměrně všude dost.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 27 vteřinách:
petr22 píše:Take se mi zda ze tech lidi co tvrdi ze pred rokem 1980 meli svuj PC je nejak moc.
Jo jak tam klikají to já nevím..
Delaly - jenze je nemohla koupit soukroma osoba.
Mam tady faktury za pocitace TNS, jeden kus stal asi 30.000 Kcs, coz bylo asi tak 200.000 Kc dnesnich Kc.
Spis to tam naklikal nekdo, kdo si to spatne pamatuje a mysli ze pocitac strycka Cliva byl pred 1980.
8bity ano - ale zadny neni pred rokem 1980, Didaktik Skalica je mnohem mladsi zalezitost.
petr22 píše:Delaly - jenze je nemohla koupit soukroma osoba.
Není to chyba. PC AT Slušovice smontovaly z pašovaných komponent a za tuhle cenu je prodávali, Jejich 8bitový TNS kolem roku 1986 dokonce prodávali za cca 200.000 tehdejších Kč a zdůvodňovali to současnou dodávkou softwaru.
jakub96124
- nováček
Zdravím mohu poprosít o foto desky a zaměřte se na Kondenzatory muže byt naky nafoukly !!!
Děkují.
Děkují.
- 12 Odpovědi
- 13069 Zobrazení
- 4646 Zobrazení
Poslední příspěvek od OHV
- 8394 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10626 Zobrazení
- 8928 Zobrazení
