Ovladače od grafické karty, green screen, restart počítače
Assasin
Příspěvek od Assasin »
Zdravím, jsem tady nový, potřeboval bych pomoct s jedním problémem, kvůli nedostupnosti karet teď musím používat svou starší kartu RX 560 bez přídavnýho napájení. Jeden den se z ničeho nic snížilo rozlišení, že jsem měl po stranách černý pruhy, tak jsem si na amd.com zkoušel najít ovladače a přes amdcleanuputility udělal čistou instalaci na poslední a potom předposlední možný řešení ale stejně, od té doby dochází restartu nebo mám zelenou, červenou nebo černou obrazovku. Potřeboval bych poradit, kde najdu starší ovladače, který budou fungovat nebo co s tím?
Díky za rady.
Donator_HD
Re: Ovladače od grafické karty, green screen, restart počítače
Příspěvek od Donator_HD »
Jaká verze grafiky to je? Od gigabyte, msi atd. Neměl si problém s teplotama? S mojí zkušeností použij DDU místo AMD CleanUp Utility, jakou verzi ovladačů používáš? Instaloval si ovladače nějakýma ostatníma programama například od IO bitu? Jestli máš grafiku od Gigabyte, tak maj ovladače i u sebe na stránkách, většinou jsou až rok starý, ale jsou funkční a otestovaný. Taktoval si? To rozlišení změnit zpátky mužeš?
CPU: AMD Ryzen 7 2700,RAM: HyperX Furry Black Series 2X8GB 2666MHz,GPU: SAPPHIRE Radeon RX 470 8GB Nitro+,MB: MSI TOMAHAWK B450 MAX,PSU: EVGA 650 GQ
Assasin
https://www.czc.cz/sapphire-pulse-radeo ... 40/produkt
Ta grafika má 45W, takže o ní ani nevím, teploty jsem zatím neměřil. Teď jsem ty ovladače odinstaloval a jedu na základních, kde se problém zatím neprojevil. Chci využít freesync bez nich to ale nepůjde. Taky po odinstalaci ovladačů nemůžu přepnou počítač do úspornýho režimu, ta možnost zmizela. :/
Starsi ovladace jsou na webu AMD, tam co ty aktualni.
Spis to ale vypada na vadnou kartu, chtelo by to vyzkouset v jinem PC.
Assasin
Ale já ty problémy měl jenom s novými ovladači. Když mám ty základní, tak se zatím žádný problém neobjevil. Na stránkách amd jsem našel jenom dvě verze pro tuhle kartu, starší typ jsem tam neviděl.
Teď v době krize co se týče karet, by to byl pohřeb, nefunkční karta, tak doufám, že je to softwarová záležitost.
To je jeden z priznaku zavady graficke karty - funguje pouze se zakladnim ovladacem Microsoftu.
Kdyz na te strance co vidis jen ty 2 ovladace sjedes dolu, mas tam odkaz "previous drivers", tam mas dalsi
odkazy na stazeni starsich verzi.
Assasin
To se mi teda vůbec nelíbí, že by ta karta byla vadná. :/ Kupoval jsem ji na konci roku 2018 v czc ale nevím jestli má taky 3 letou záruku jako jiný karty teď. Takhle by ještě mohla být v záruce.
edit: Našel jsem tam 36 měsíců Když byla kupována v říjnu 2018, tak končí záruka teď v roce 2021?
Který bych měl teda vybrat z těch předchozích?
https://www.amd.com/en/support/previous ... eon-rx-560
Naposledy upravil(a) Assasin dne 10 dub 2021 19:43, celkem upraveno 1 x.
Jeste jsem se nesetkal s nikym, komu by se libilo, ze je graficka karta vadna.
Je moznost vyzkouset kartu v jinem pocitaci ? Tim se vylouci softwarovy problem.
Assasin
Ale teď v době, kdy nejsou grafiky dostupný nebo stojí 3x víc to je sakra velkej problém. :-(
Jo naštěstí tady mám jeden ale prvně bych zkusil starší ovladače, který z toho odkazu zkusit?
A jak je to s tou dobou záruky, platí teda do října 2021?
Pokud je to ta karta z odkazu je v zaruce.
Jenze pokud nema prodejce za co by ji vymenil, tak ti vrati penize a nemas kartu.
Pak jedine sehnat treba pouzitou Geforce 1060 3GB.
Assasin
Takovy karty ted navic stoji aspon dvojnasobek. :/ Jak kartu nejlip otestovat, abych mel 100% jistotu, ze je bud v poradku nebo s ni neco je, zatezovy test?
A je u takovych skoro low end karet normalni, ze kdyz prepnu video na yt na celou obrazovku, tak mam treba na polovine monitoru zeleny pruh a potom zmizi?
Assasin
Tak jsem dneska rano probudil pocitac z rezimu spanku a zase se snizilo rozliseni. Po restartu je vsechno v poradku. Tak kde je chyba? Jak tu grafiku mam teda otestovat, aby bylo jasno?
Obcas mi v oznamovacim okne vyskoci hlaska od radeon software host application: Chyba, system detekoval chybne propojeni a nemuze nastavit pozadovane rozliseni ani obnovovaci kmitocet .... Ale vsechno normalne jelo i pres upozorneni.
  • Výměna grafické karty
    13745 Zobrazení
  • Upgrade grafické karty
    7294 Zobrazení
    6833 Zobrazení
    13460 Zobrazení
    8162 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
