Dropy fps warzone
A vše kolem nich…
Pakak
Dropy fps warzone
Příspěvek od Pakak »
Dobry den
Koupil jsem si novy pc a nejsem zadny tezky expert ale mam podle me velke fps dropy pri hre cod warzone.
Skaceto od 180 i na 110 kdy se hra uz seka.
Hraju na 1440p pri skoro nejnizsich nadtaveni grafiky krome textur.
Monitor mam samsung odyssey g7 27”
Gpu asus rtx 3080 oc gaming
Cpu intel i7 9700k
Zdroj evga 750+supernova
Deska msi z390 ac
Chlazeni nzxt 62x kraken
Nevim zdali jsem neco posral ja nebo cim to muze byt zkousel jsem v nastaveni grafiky podle navodu nvidie zvysit vykonu apod ale dropy jsou tam stale
Dekuji za radu
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: Dropy fps warzone
Příspěvek od dvorakj »
ahoj, v prvni rade se nauc cesky[emoji16][emoji1531]
jake jsou teploty cpu a gpu v zetezi?
staci pustit prime95 a furmark zaroven na par minut. k tomu program cputemp
Pakak
Teploty jsem predtim testoval byly uplne vporadku gpu myslim okolo 65-70
Cpu okolo 75-80
Dodatečně přidáno po 38 vteřinách:
Ale to jsem se dival pri hre test takovej cos mi napsal jsem nedelal
Dodatečně přidáno po 20 minutách 30 vteřinách:
Ale pri hrani je vyuziti cpu stale na 100% to nevim jestli je dobre nebo ne
Eso
Příspěvek od Eso »
Na 110fps se hra neseká - není to internetem?
CPU: i5 9400F
GPU: GeForce GTX 1650
RAM: 16GB
MB: Asus PRIME B-365 PLUS
PSU: Corsair CV450
HDD: Seagate BarraCuda 2TB
SSD: Kingston 500GB
CASE: 1stCool JAZZ 2
Pakak
Ne ze se seka ale neni to plynule stutteruje ten obraz internet je ok
donnyczech
Příspěvek od donnyczech »
Ahoj taky mi to obcas zlobí a hodne když jdu během zaple hry na plochu (alt+tab). Je to strašně zprasena hra.
AMD ryzen 5600x
Asus x470 f-gaming
FlareX 3200 cl14 32gb
Evga 3080 Ultra
Evga supernova G2 750w
Samsung 1Tb 970 evo
Crucial SSD MX 200 250GB
Seagate 2TB
Sound Blaster Audigy FX
LG 27GL 850
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Nastav 4K, zvýš detaily, ať ulevíš procesoru (je slabý) a vic zatízíš grafiku, Ampérky nemají moc rády, když je brzdí procesor a neběží na 100%. Anebo výměn za RX 6800 XT - problem solved, pokud chceš honit fpska, na takové nízké rozlišení se hodí víc a je výkonnější, neprojevuje se nízká propustnost a malá cache. Možná by částečně mohlo pomoct vyměnit aspoň za Ryzen 5600X, pokud sedne, líp Ryzen 5800X, ale ono stejně někdy může dojít k bottlenecku a zas to bude stutterovat, navíc pokud máš pomalé paměti, výkon nic extra, to je pak lepší třeba i i7 10700K/i9 10900K, ale to už nebude stačit vůbec. Ono celkově té grafice CODko Warzone moc nejde a jsou problémy s horším výkonem, takže...
Pakak
Stutteruje to jen pri tom dropu pod 110fps
Multiplayer treba bezi pres 200fps stabilne
Nechcu uplne honit fps hraju na 1440p a jedine co mam high jsou textury tak jsem myslel ze by se to mohlo okolo 160 stabilne drzet
Takze to muze byt procesorem? Ze je uz na to slaby?
Dodatečně přidáno po 2 minutách 35 vteřinách:
No ale cpu od amd to bych musel koupit i novou desku ne?
Michael850
Tak pokud běží na 100%, tak už grafiku asi brzdí, s výkonnějším by se ti mělo zvednout využití a výrazně výkon. Toto je u Geforce prostě problém, exceluje hlavně ve 4K, neboť tam má co dělat a bottlebeck je na její straně snad i kdybys hrál na i3 10100, nebo potřebuješ aspoň pořádný procesor, aby se trochu chytala v nižších, protože jakmile procesor začne narážet na svůj limit, je to pro ni konec krasojízdy a se stejně slabým procesorem ji převálcuje i RX 6800, co by normálně neměla mít šanci:
https://youtu.be/JLEIJhunaW8
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 24 bře 2021 12:04, celkem upraveno 1 x.
Pakak
Aha rozumim
Takze jaka by byl nejvhodnejsi cpu podle Vas k teto gpu?
Mr. Incognito
Příspěvek od Mr. Incognito »
Kulový prd, mám stejný CPU a žádný bottleneck ani stuttering tam není. Ta hra je prostě jen neskutečně zprasená a na 3xxx Nvidia kartách běží na žalostně málo FPS. Konkrétně na tuto hru je rozhodně lepší volba 6800XT. Což ale nevysvětluje tak velké FPS dropy, problém bude někde jinde.
Pakak
Zkusim poridit i9-10900k i s deskou a uvidim co to udela
Dekuju za radu
  • FPS dropy ve hrách, SSD/CPU.
    od Galli » » v Problémy s hardwarem
    2805 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Galli
  • Laggy fps dropy na silném PC
    od maik » » v Problémy s hardwarem
    2384 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maik
Zpět na „Hry“
