Jak nainstalovat Win 10 Pro když BIOS nutí Home.
devr
Příspěvek od devr »
Ahoj, může mi někdo paradit jak to udělat, když si chci nainstalovat W10 Pro, a instalačka desítek si automaticky očuchne u noťasu licenci z biosu a niž by mi klasicky dala vybrat Home nebo Pro, tak přímo instaluje Home. Je to verze Win10_20H2_v2_Czech_x64.iso
Instaluji v legacy, ale zkusil jsem i v UEFI, vypnul secure boot a neustále čte z biosu licenci W10 Home :cry: . Jak to udělat aby mi to dalo možnost si vybrat W10 Pro?
Re: Jak nainstalovat Win 10 Pro když BIOS nutí Home.
Nainstaluj Home pres UEFI a pak zmen klic na Pro, vse ostatni se udela samo.
juwa
Příspěvek od juwa »
Editací souboru ei.cfg v instalačce.
devr
Příspěvek od devr »
petr22 píše:Nainstaluj Home pres UEFI a pak zmen klic na Pro, vse ostatni se udela samo.
Bhde fungovat tento postup i u Legacy? nechci UEFI.
juwa píše:Editací souboru ei.cfg v instalačce.
jaj, jak to provedu, je to složité?
Proc si chces dobrovolne zpomalovat system historickym MBR bootem?
devr
Příspěvek od devr »
Vím, že UEFI je v bootu rychlejší, takže asi s tím nemám problém. Možná jsem měl napsat, že nechci GPT, když bych potřeboval hodit HDD do jiného PC, tak ho ani neuvidím. Takže UEFI neznamená GPT?
A k tomu vložení klíče ve win Home se to přemotá na Pro i v tom uefi biosu, takže pokud budu dělat znovu new istalaci, tak už to přímo nainstaluje Pro, nebo zase kolečkos klíčem?
Proc by nemel byt disk videt v jinem PC - tam jsou Windows XP ?
devr
Příspěvek od devr »
JJ jsou no :) ale tak asi dočasně.
Za B/ kolecko. Muzes ho obejit treba vytvorenim zalohy.
Jakou mas vlastne koupenou licenci ted?
devr
Příspěvek od devr »
Zatím žádnou, až se mi povede nainstalovat W10 Pročka, tak si koupím za 100 klíč. Noťas byl koupen s W8 a při instalaci desítek tam cpe W10 Home no. Nejraději bych si upravil instalačku, aby dovolovala home i pro výběr a možnost zadání key. Uplně nejlepší by bylo ten bios poladit aby dával W10 Pro a nebo aby neovlivňoval instalaci.
Klic v BIOSu notasu muzes zkusit 'vypnout'. Pujde to spis, nez ho tam zmenit.
devr
Příspěvek od devr »
Vypnout? Myslíš secure boot? Nic se v biosu nepodobá vypnutí.
  • Tablet jenom pro Home Assistant.
    8896 Zobrazení
  • BIOS vs.RAM
    od Stenatko » » v Problémy s hardwarem
    7137 Zobrazení
  • Konfigurace RAM v BIOS, nenabootuje se
    od jxdm » » v Problémy s hardwarem
    28323 Zobrazení
