PC sa zapne o sekundu neskôr
RayCodeCSC
- Level 1
Zdravím, od včera vždy po zapnutí PC sa ako keby sekundu (po stlačení power tlačidla) nezapne, potom sa zapne ale všetky ventilátory sa roztočia úplne na maximum na jednu sekundu. PC inak potom normálne funguje, teploty sú aj pri hraní v poriadku, len ten startup ma trošku desí. Do PC som poslednú dobu neinštaloval žiadne programy, ani nič.
Môj PC
Môj PC
Re: PC sa zapne o sekundu neskôr
Nerieš to. Bežný jav.
Pri zapnutí ešte BIOS nenabehol, ale šťava už ide všade. Aj do ventilátorov. Akonáhle BIOS nabieha, prechádza periférie a v prípade vetrákov začne reguláciu otáčok, lebo už pristupuje k čidlám.
Bezny jev nenastane od vcera u nekolik let stareho PC.
Nepronehla zadna zmena BIOSu ? Zmena nastaveni, upgrade BIOSu ?
RayCodeCSC
- Level 1
Ďakujem za odpovede, už som kľudnejší :).petr22 píše:Bezny jev nenastane od vcera u nekolik let stareho PC.
Čo sa týka aktualizácii BIOS-u, žiadne som manuálne neinštaloval. No je možné že win update tam niečo mohol nahodiť. Ale myslím si, že je to normálne pri W10 Update, že vám nedá vôbec vedieť aké aktualizácie inštaluje. Skrátka ich nainštaluje, a nepýta sa vás, či ich chcete inštalovať alebo nie. Proste "nainštalujem ich a čau..."
Windows Update zcela urcite neaktualizuje BIOS ani v nem nic nemeni.
Tudiz na funkcni driv nez se spusti Windows nemuze mit vliv zadna aktualizace.
RayCodeCSC
- Level 1
Je pravda, že používam software od iObit-u (všetko mám pro, zakúpené). Ale silno pochybujem že by to mohlo byť spôsobené tým, pretože už je to nejaký ten Piatok čo ich v PC mám, a žiadny problém som s PC nemal.petr22 píše:Windows Update zcela urcite neaktualizuje BIOS ani v nem nic nemeni.
Soft ktorý používam: ASC, Uninstaller, Software Updater, Driver Booster
V Driver Booster-u som si nastavil v nastaveniach "Stability First".
Tyhle softwary na "cisteni" PC jsou destruktivni samy o sobe, jedine co z toho ma vyznam
je ten Uninstaller.
Nic co se nastavi nebo zmeni ve Windows by nemelo zpusobit popisovane chovani.
Vyzkousel bych reset BIOSu do vychoziho nastaveni.
je ten Uninstaller.
nations112
- Level 4
Tak to bych se hadalpetr22 píše:Windows Update zcela urcite neaktualizuje BIOS.
Ktery nechutny vyrobce vecpal aktualizace BIOSu do Windows Update, krome MS Surface ?
Takovy fujtaxl jako aktualizovat BIOS nedela ani HP - predstav si, ze takhle aktualizuje BIOS
a vyhodi pritom podporu procesoru ze zakladni desky a uzivatel kouka jak vyorana mys.
V pripade tazatele by to muselo byt MSI.
RayCodeCSC
- Level 1
Ale načo?? O pár topicov vyššie si napísal, že je to bežný jav. Tak potom čo riešiť? PC inak frčí ako hodinky.petr22 píše:
Ešte ma tak napadlo a minimálne mi to dáva logiku...
Podľa mňa je v PC nahromadeného veľa el. prúdu, myslíte si, že ak PC vypojím z elektriny, chvíľku podrím power btn, môže to pomôcť?
Nikdy jsem netvrdil, ze je to bezny jev - bezny jev, kdyz to dela vzdycky, ne kdyz to zacne delat az po 3 letech.
Muselo dojit k nejake zmene, ktera to zpusobila - a ta zmena bude bud samony BIOS nebo jeho nastaveni.
Ne, nahromadena elektrina to skutecne nezpusobuje. Jestli to takhle nevadi neni nutne to resit.
RayCodeCSC
- Level 1
Myslím si, že to môžem už asi považovať za vyriešené. Ak by sa ešte dačo našlo, založím new topic, ďakujem všetkým za rady
- 16 Odpovědi
- 5935 Zobrazení
