Zátěž procesoru při Cod:warzone
A vše kolem nich…
Vondrys
Příspěvek od Vondrys »
Ahoj lidi,
hraju warzone a přijde mi, že ta hra nevyužívá správně komponenty počítače.
Nejdříve napíšu svojí sestavu:
MSI Z370 GAMING PLUS - Intel Z370
HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200
MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OCV1, 6GB GDDR5
Intel Core i5-8600K
Seasonic S12II-620 - 620W
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2
Plus nějaké SSD
Při hře mi jede procesor na 100% a z toho jenom 80% bere warzone přitom grafická karta prakticky spí.
1703
Pokud to takhle opravdu má být a optimalizace warzonu je opravdu tak špatná, tak co s tím?
Má smysl zkoušet taktovat procesor nebo nedosáhnu toho aby mi hra běžela skutečně plynule?
Díky za názory a rady.
Michael850
Re: Zátěž procesoru při Cod:warzone
Příspěvek od Michael850 »
Ano, tomuto se říká bottkeneck - procesor běží na 100%, tedy nestíhá krmit daty grafiku - ta se proto fláká.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 10 vteřinách:
Jen je teda trochu divné, aby to tak masivně brzdilo GTX 1060, i5 8600 to musí utáhnout. Těch 10% je jako využití ve hře, kolik že máš FPS, to musí být pěkná obrázková prezentace, zas tak mizernou optimalizaci to mít nemůže, to bude chyba někde jinde...
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 02 bře 2021 15:45, celkem upraveno 1 x.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
něco má špatně ... ten procesor ve warzone utáhne i gtx1080 ...
Vondrys
Mám přibližně 60-80 fps a nastavení prakticky vše na low, přesto to jde mizerně.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
nezdá se mi spotřeba procesoru ... jen 58 watt v zátěži ... grafika v podstatě stojí ... máš to nějaké rozhašené, komplet ... stáhni, otevři a roztáhni na víc oken hwinfo64, pak chvíli hrej a dej screen ... tady není vidět skoro nic
Vondrys
1704
Případně to můžu zkusit zatížit jinak, dát třeba cyberpunk, ten bude asi náročnější než warzone
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
jj díky, tu pravou stranu grafu nepotřebuji, ale ta levá se dá modrými šipkami dole rozklikat do šířky, aby zmizel ten posuvník ...
Vondrys
1705
Promiň, nevěděl jsem co z toho přesně potřebuješ.
Teď už snad správně.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
trochu lepší :D dochází paměť, využití přes 90% a nějak nestíhá disk ... jaký je ten systémový samsung, a nakolik je zaplněný? 100% v zátěži ... hm ... při online hraní mi disk jede tak maximálně na 10% ... jinak grafárna jede normálně na full, to je ok
Vondrys
Je to Samsung SSD 850 EVO 250GB a je tam volných 54 GB
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
a hru máš na stejném disku jako systém? Druhý plotnový ti taky jede na 100% ...
Vondrys
Nene, téměř vše mám na druhém HDD disku. Přemýšlel jsem o upgradu z HDD na nějaký větší SSD. Upřímně jsem teda plánoval začít s upgradem novou grafikou. Teď si ale nejsme jistý.
Myslíš tedy že je problém ve čtení z disku?
  • Výběr procesoru
    od helpmeboys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4794 Zobrazení
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6708 Zobrazení
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13314 Zobrazení
    8077 Zobrazení
Zpět na „Hry“
