PC Airflow - teploty na CPU, GPU
july85
Příspěvek od july85 »
Ahoj, včera jsme konečně složili nové PC AMD 5800x, RX 6900 OC, DDR4 32GB, 3600Mhz. Mám z toho celkem radost, ale moje očekávání byly větší;-D Ve Windowsech je to stejně rychlý jako moje stará dobrá i5ka..
PC jsem uložil do místa, kde byl předtím můj starý počítač, (i5 4th Gen, GTX 970). Ale mám trochu obavu z teplot, protože AMD prostě obecně víc topí, tedy ve srovnání se starým HW.
Fotka:
https://imgur.com/a/zqP8XFZ
A hlavně jestli PC vůbec můžu nechat v takovém prostoru, dle mého tam nebude asi moc dobrý odvod tepla. Když tam vložím ruku při hraní, tak cítím, že je tam hodně horka.
Setup dva vstupní 140mm ventilátory, 1x výstupní vzadu, 1x výstupní nahoře, CPU cooler BeQuite PRO 4.
CPU Idle 44 st. C, load 83 st. C
GPU Idle 46 st. C, load 90 st. C
Je to ok? Nebo bych ho měl dát jinam. Šlo by to na stůl, ale omezila by se mi pracovní plocha, což úplně nechci.
Díky.
renek11
Re: PC Airflow - teploty na CPU, GPU
Příspěvek od renek11 »
Tak takový teploty zrovna dobrý nejsou. Já mám bednu taky pod stolem, ale tím to asi moc nebude. Spíš ten airflow a samozřejmě použitý HW. Můžeš ještě hodit fotku vnitřku bedny?
july85
Nechce se mi to rozdělávat, bych akorát pomatlal sklo, ale dal jsem to nahoru na stul a necham tam tak dve hodiny bezet cinebench - zatím CPU max. 88,6 st. C.
V jakém SW vyzkoušet grafiku a teploty?
Mám teď jenom Open Hardware Monitor a Cinebench
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
hwinfo64 ... https://www.hwinfo.com/download/ pokud myslíš zátěž gpu, furmark ...
Naposledy upravil(a) gogo1963 dne 28 úno 2021 18:52, celkem upraveno 1 x.
renek11
july85 píše:Nechce se mi to rozdělávat, bych akorát pomatlal sklo, ale dal jsem to nahoru na stul a necham tam tak dve hodiny bezet cinebench - zatím CPU max. 88,6 st. C.
Jo jasný, chápu takový upatlaný sklo to dokáže člověka naštvat, to je lepší mít tvoje teploty. Tak hodně štěstí s diagnostikou a ať je to na stole lepší. :clap:
88°C žádná sláva. Ono cokoliv nad 80°C už není dobrý.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Možná by stačilo ten tunel odtáhnout 15cm ode zdi.
july85
Trošku jsem prohodil informace v prvním postu:
Grafika je ve 100% zátěži na 81 st. C, což je prý v pořádku.
CPU ve 100% dosahuje 90 st. C, což je prý také normální u 5800x, ale mě se to teda vůbec nelíbí, nejradši bych to vyměnil za 5600x, abych byl klidnější..
Staci o neco snizit napeti procesoru.
Grafika to same.
renek11
Jak grafika tak procesor jsou přímotopy, tam to nebyl zrovna dobrej výběr
5600x + RTX 3070 by byla možná rozumnější a úspornější volba. Ale jinak máš herní dělo + přímotop. Tady opravdu možná trochu pomůže snížit napětí a ještě nějakej ten větrák do bedny.
Ryzen 5800x ma limit spotreby 142 Wattu, existuji jeste zravejsi kousky.
Cele je to jen o napeti pri boostu.
renek11
No chápu jeho zklamání z provozních vlastností nové sestavy. Taky bych byl nasranej z teplot a jistě i větší spotřeby, když teď mám v zátěži CPU max 59°C a GPU 64°C.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Tak je to holt grafika s 300W TDP, s tím je třeba počítat, že bude trochu víc topit, to se nedá nic dělat. Že se nedá uchladit není její chybay ale toho, kdo pro ni nedokázal vhodně optimalizovat své chlazení. Vzhledem k jejímu výkonu a technologickým možnostem je ta spotřeba adekvátní, tak buď zlepšit airflow nebo tam dát nějakou slabší, anebo pokud nevadí nějaká ta ztráta výkonu, tak jí prostě omezit TDP/snížit takty a napětí, aby to tak nehřálo, nebo to trochu víc osolit na otáčkách ventilátorů, pokud se to nestíhá chladit, ale musí tam být nějaký funkční proud vzduchu - dostatek přísunu chladného vzduchu a hlavně je třeba plno toho odpadního tepla pak dostat taky pryč, jinak to neuchladíš nikdy.
Jaký je to vůbec model, má vůbec nějaký slušnější chladič?
  • Airflow v PC skříni.
    od Galli » » v Vše ostatní (hw)
    7024 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Galli
