Problém s AC Valhalla
A vše kolem nich…
random123
Příspěvek od random123 »
Zdravím, mám menší problém s AC Valhalla. Většinou mi to během hraní 3x, 4x spadne na plochu, bez udání chyby. Po několika pádech mi hra jede klidně i dvě hodiny v pohodě ale někdy jsou ty pády klidně i 7x za sebou.
Grafické ovladače mám aktualizované, ostatní ovladače rovněž, zkoušel jsem nastavit maximální počet virtualní paměti podle ram, které radili na internetu, provést fix souborů přes ubisoft launcher a stále to padá, directx mám aktualizovaný. Grafika běží při teplotě 75 C, což prý bývá normální teplota při hraní.
Má sestava je:
Paměti: Crucial Ballistix Sport AT 8GB DDR4 3200
2x HyperX FURY DDR4 8GB 3200MHz CL16 SR x8 černá
Skříň: SilentiumPC Regnum RG4 Pure Black
Zdroj: Be quiet! System Power 9 - 500W
ZD: MSI B450-A PRO - AMD B450
Procesor: AMD Ryzen 5 2600
HD: Kingston Now A400, 2,5" - 240GB
Windows 10 Pro 64bit
Děkuji za všechny rady.
Michael850
Re: Problém s AC Valhalla
Příspěvek od Michael850 »
Zapomněl jsi uvést, co máš vlastně za tu grafiku.
Dodatečně přidáno po 5 minutách 29 vteřinách:
Zkus kouknout sem https://wintip.cz/490-jak-zjistit-prici ... lehlivosti, jestli tam nenajdeš něco zajímavého. Pokud spadne driver se hrou, měl bys to tam najít.
random123
Omlouvám se, úplně mi to vypadlo. Mám Sapphire PULSE RX570 8GB (256) aktiv 2xH 2xDP OC.
Hlásí mi to tyto chyby.
Zdroj
Načítání obrázků (WIA)
Souhrn
Práce zastavena
Datum
‎23.‎02.‎2021 5:22
Stav
Hlášení bylo odesláno.
Popis
Cesta k chybující aplikaci: C:\Windows\System32\svchost.exe
Podpis problému
Název události problému: BEX64
Název aplikace: svchost.exe_stisvc
Verze aplikace: 10.0.18362.1
Časové razítko aplikace: 32d6c210
Název chybného modulu: StackHash_ac46
Verze chybného modulu: 0.0.0.0
Časové razítko chybného modulu: 00000000
Posun výjimky: PCH_74_FROM_ntdll+0x000000000009D8E4
Kód výjimky: c0000005
Data výjimky: 0000000000000008
Verze operačního systému: 10.0.18363.2.0.0.256.48
ID národního prostředí: 1029
Další informace 1: ac46
Další informace 2: ac462b2fd07cc853b652b5104a1cf381
Další informace 3: c072
Další informace 4: c072865a199be7b4730a23738cdf716c
Další informace o tomto problému
ID sady: a89c5fc90ab91033a522b9bab1383810 (1522983835492956176)
  • problem s ventilátorem
    35765 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18081 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20007 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11100 Zobrazení
    13962 Zobrazení
Zpět na „Hry“
