externí hdd
forspin
externí hdd
Příspěvek od forspin »
Dobrý den, nový externí hdd jsem zformátoval a smazal vše, co na něm bylo. Šlo o dvě složky, takže už se mi nezobrazuje s červenou ikonou a objevilo se u něj ještě něco navíc v průzkumníkovi, což jsem na obrázku označil červenou šipkou a nevím, co to znamená. Nakopíroval jsem na něj nějaká data, pak vypadla elektřina a už na něj nejde nic nakopírovat. Stahovat ano. Tak nevím, zda jsem nesmazal nějakou ochranu nebo je jedno, že jsem ho zformátoval a byl prázdný? Děkuji za odpověď, Honza
https://www.imgup.cz/image/kFjl
cervcek
Re: externí hdd
Příspěvek od cervcek »
ta ikonka signalizuje, že zařízení podporuje technologii Enhanced storrage drive
Enhanced Storage devices have built-in safety features that let you control who can access the data on the device by using a password or a certificate (if the device is being used in a workplace). Once someone has access to the device, they have access to the data because the data on the device is not encrypted.
Pokud ti při kopírování souboru vypadla elektřina a HDD se natvrdo vypnul, může být neukončený zápis,. Když připojíš disk, tak se nezobrazuje hláška, že chce provést kontrolu? Raději bych data překopíroval jinam a disk ještě jednou zformátoval a pak teprve znovu používal.
Dodatečně přidáno po 32 vteřinách:
a ještě k tomu obrázku, dle pravidel fóra se obrázky nahrávají přímo do příspěvku
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
forspin
Re: externí hdd
Díky za informace, asi to bude chtít nový záložní zdroj
  • PC mi nenajde externi hdd
    od standacich » » v Problémy s hardwarem
    11058 Zobrazení
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7726 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
    32001 Zobrazení
