Upgrade pc, dobra volba?
fyx
Příspěvek od fyx »
Zdravim vsechny,
popisu vam ve zkratce mou nynejsi situaci a co mam v planu a byl bych rad, kdybyste mi k tomu napsali vas nazor popr, pomohli s vyberem.
Mam pc s komponenty; cpu xeon 1230 4/8 vlaken, gpu rx 580 8gb, 12gb ram, myslim si, ze tady uz moc dal upgrade v cpu nelze, max ta 4790, ale tam uz si nemyslim, ze by byl takovy narust vykonu.
Na hrani je vykon dostacujici, relativne, hraju prevazne fortnite, valorant, csgo, lolko, witcher, vsechno hraju na rozumne detaily, nepotrpim si ani na vysokych. Vetsinu mam low grafiku nastavenou. A ted jde o to, ze jsem zacal streamovat a tam pocituju lehce problem napr. u toho Fortnitu, kdyz padam do vetsich mest, nebo mam vetsi build fighty uz to neni pro me komfortni hrat se streamem. Proto premyslim, jak to zlepsit a jelikoz nynejsi situace s grafikama je jaka je, tak me napadlo, ze bych si ponechal rx 580 a koupil novy set bez grafiky(aspon, nez se situace zlepsi).
Koukal jsem se na vyber a nejlogictejsi mi prijde nejaka Ryzen 7 nebo z intelu se mi zamlouva i5-10400f, budu rad za vase nazory/ popr. i cele sestavy klidne.:)
Dekuji moc za vas cas a preji pevne zdravi
peta501
Re: Upgrade pc, dobra volba?
Příspěvek od peta501 »
Zalezi na tom v jakym rozliseni hrajes a taky na tech hrach.
Tam si kdyztak over na ktery znacce ty hry lip bezi, obe platformy jsou v podstate na konci zivotnosti.
Ryzeny maj lepsi pracovni vykon, ale az na vyjimku 5xxx generace ryzenu jsou intely porad ve hrach alespon vetsinou o neco vykonnejsi. Platforma AM4 nadruhou stranu nabizi potencionalni upgrade na 3xxx nebo 5xxx ryzeny, ale vzhledem k tomu ze budes kupovat sestavu novou, na tohle uz nemusis brat moc ohled. 5xxx jsou nesmyslne drahy a treti generace s ohledem na herni vykon taky bohuzel zadnou diru do sveta nedelaj a to hlavne proto, protoze jsou drazsi o nemaly penize nez pred rokem a pul. Porid asi bud ryzen 5 3600, nebo ryzen 7 3700x + B550 desku a 3200mhz RAM.
Intel ma sice novejsi platofrmu, ale intel bohuzel zivotnosti platforem moc nepridava. Aktualni platforma LGA1200 sice vysla minulej rok, ale pristi rok zase skonci. Nadruhou stranu, tam sezenes 10400f za 3900,- a za ty penize ti CPU doda v podstate asi nejlepsi herni vykon. Navic vyjdou novy B560 cipsety, ktery ti umozni pretaktovat si RAM i kdyz CPU OC bude porad locked.
Stejne tak je vyhoda intelu v tom, ze je min nachylnej na pameti, i5 10400f / 10700f se daj sehnat za vcelku hezky penize, a prijde na platformu LGA1200 jeste jedna generace CPU - otazka je, zda budou mit nejakej hlubsi smysl s ohledem na to ze to bude nejspis jen dal nataktovanej a zravejsi CPU aktualni generace.
Nicemene za malo penez nabizi vcelku hodne muziky tam byl asi volil i5 10400f / 10700f s B560 deskou (ktere by meli kazdou chvili vyjit), a 3200mhz RAM.
EDIT: pokud bys nechtel cekat na B560, kvuli odemykani frekvence RAM (coz bohuzel u B460 nelze). Tak si priplat par stovek a vem rovnou Z490...
https://www.alza.cz/gaming/asus-prime-z ... 840334.htm
Tady maj prima v akci za 3,3 a je to docela slusna Z490 deska za ty penize, takze tam asi neni co resit, a kdybys v budoucnu sehnal nejakej K model, tak si to muzes i nataktovat. A k tomu mozna i klidne 10700KF za 8,5.
Na stream pokud se nemylim, plati ze nvidia je znatelne lepsi - nicmene, jak si sam rekl GPU v tuhle chvili stejne nesezenes takze setrvat s RX580 je asi idealni. pripadne ji prodat za nesmysl, prezit s integrovanou nebo nejakou zalozni grafikou dokud nebudou dostupny normalni grafiky a za prodanou rx580 si koupit aktualni herni GPU, ale kdy to nastane - to uz ti nikdo nepovi.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
fyx
Příspěvek od fyx »
Koukam, ze ted je na mitonetu 10400f za 3,5, nebyla by ta deska overkill? Mozna bych to teda postavil na te 10400f, ted jen k tomu vybrat ty nejvhodnejsi komponenty.
Intel dokonce tvrdi, ze Alder Lake bude v zari (doufejme ze mysli 2021), takze socket 1200 skonci mozna jeste driv.
Z490 deska je sice overkill, ale 3,3 tisice neni zase o tolik vic nez s 460 deskou.
peta501
Muzes vzit k ty 10400f nejakou B460 desku napr.
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b46 ... 855757.htm
Nicmene na B460 - nejde taktovat, nejde tam zvysovat frekvence RAM takze budes zaseklej tusim bud na 2933mhz nebo dokonce i 2666mhz (tam si nejsem jistej jedna z tech dvou).
Prijdes o par % vykonu a dle myho naprosto zbytecne, jakakoliv solidnejsi deska bude stat tak 3k. 3,2k za Z490 desku je naprosto v pohode. Ja osobne bych asi za Z490 priplatil, nebo bych pockal dva tejdny na B560 desky, ale budou stat asi taky ty 3k.
Jak se rika MB a PSU jsou srdce pocitace...
A jak rika petr, nadruhou stranu jestli stavis PC ted tak i kdybys volil AMD dost mozna bude dalsi upgrade PC, upgrade cely platformy. Budou tam DDR5 a ty vykony budou asi nekde jinde, pokud bys ted kupoval AM4 s 3generaci ryzenu s tim ze pak koupis 5tou... pomuzes si, ale ze by ti to nejak extra pomohlo bych asi taky nerekl.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
fyx
Příspěvek od fyx »
Mate pravdu kluci, takze bych to videl 10400f, prime 490, ram co treba hyperx 16gb 3200mhz CL 16, zdroj gigabyte p550B, ssd gigabyte nvme 256gb, co vy na to? HDD pak prikoupim, co nejaky chladic? staci boxak? Co byste jeste pripadne dokoupili, diky.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 50 vteřinách:
A jeste rychla technicka, myslite, ze je ok ta 10400 teda? Nebo je lepsi priplatit na tu 10700, je to jednou tolik pomalu, je tam takovy vykonnostni narust?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
pokud jen hraješ, nárůst není, pokud streamuješ, šel bych do 8 jader
peta501
Nevim jak je to u streamingu, teoreticky ti 8 jader muze bejt uzitecnejch.
Nadruhou stranu pokud pak poridis na stream Nvidii nemela pres ten svuj streamovaci enkoder udelat vetsinu prace za cpu, pripadne dopad na vykon cpu znatelne snizit?
10700 muzes poridit pripadne v budoucnu bazarove, pokud na to mas prachy uz ted nic tim nezkazis.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
fyx
Příspěvek od fyx »
Peto, mas pravdu. Kdyz pojedu pres grafiku znatelne to cpu ulehci. Co rikate na tenhle kosik? https://www.czc.cz/291203,286462,243976 ... 04617/kody
Ze konkurence ma aktualne vyrazne lepsi cenu:
https://www.mironet.cz/intel-core-i5104 ... +dp441963/
fyx
Příspěvek od fyx »
O tom vim, jen jsem chtel vyuzit czc sestaveni pc. Jako zvladl bych to, ale nevim, jestli chci u sveho riskovat :D a teda chladic staci stock?
peta501
Stockovej chladic tam nech jen v pripade nouze, jinak je to zoufalost.
Pokud na nej ale nejsou penize, muze to pockat.
Kazdopadne aspon spartana 4 MAX pripadne s vidinou budoucnosti treba Fera 3 by to pro jistotu a tichost chtelo.
Ale jsou to uz jen podradny veci.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
  • Upgrade PC do 10K
    10992 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
  • Upgrade PC do 10k.
    od desperado007 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    80 Odpovědi
    54190 Zobrazení
    Poslední příspěvek od desperado007
  • Upgrade PC na AM5
    od falco_dee » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3132 Zobrazení
  • Upgrade PC
    10686 Zobrazení
  • Upgrade GK
    od Vikess » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    20 Odpovědi
    13969 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Vikess
