Prepojenie RJ11/RJ45
28_nitro_28
Příspěvek od 28_nitro_28 »
Dobrý deň, mám už nejakú dobu Router TP-link Archer 1500 a a chcel by som ho vymeniť za ZTE II od telekomu, lenže tu nastáva ten problém, že je pripojený cez RJ11 konektor z telefonej siete.
Chcel by som sa opýtať či sa dá kúpiť redukcia, prípadne či bude dobrá voľba kábel, lebo ten som našiel, avšak zaujíma ma či to bude fungovať aby som ho zbytočne nekupoval.
Ďakujem za info
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: Prepojenie RJ11/RJ45
Příspěvek od dvorakj »
problem to neni, je to dsl pripojka.
je to neco jineho
28_nitro_28
Takže cez ten kábel to bude fungovať? Alebo zapojiť Arch1500 cez ZTE II? a ako to správne poprípade nakonfigurovať aby som to mohol používať aj so správou Wifi? jedná sa mi hlavne o 5G sieť (pre Note20 ultra) a sem tam mám naraz pripojených viacero užívateľov, tak nech stíha aj viacero ľudí. ďakujem za info
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
ty, musis si trochu ujasnit pojmy.
wifi s tim nema co delat, pokud budes mit AP, co umi 5GHz, tak je jedno, co bude davat provider.
Jake mas pripojeni? typ. To najdes ve smlouve
ten zte II ti nekdo vnutil? je to celkem odpad.
ve stavajici situaci musis dat ten tplink za ten zte. koupil si (mas)neco jineho, nez si chtel.
28_nitro_28
Sieť je VDSL, ZTE II je odpad, áno to viem ale ten rozdáva telekom. Ja som si kúp pár mesiacov dozadu práve spomínaný TP-link Arch 1500, ale nevedel som ako to zapojiťaby to fungovalo ako malo :-) takže kéď už viem, že chcem ostať pri TP routri tak mám iba múpiť kábel s koncovkou RJ11 a na opačnej strane RJ45, zapojiť a bude to ok?
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
ne.
mel si koupit dsl modem/router.
ted uz ti zbyva jen zapojit TP Link jako switch za zte kabelem rj45 (propojit je navzajem, do LAN portu, NE WAN). navod tu nekde najdes, "router jako switch"
Zivan
Příspěvek od Zivan »
28_nitro_28:
Představ si to třeba tak, že data přes RJ11 jsou v jiném formátu, než data přes RJ45. I kdybys koupil redukci, tak jim ten Tplink nebude rozumět a internet nebude fungovat. Ten překlad z jednoho formátu do druhého dělá právě ten VDSL modem ZTE.
ZTE wifi off, tplink jako AP, navod ma ITCrowd v podpisu.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
nebo kup dobry vdsl modem/router, to by bylo asi nej. problem totiz je, ze zte ma jen 100Mbit porty. a davat ten tplink jako hlavni router a zte mit jako branu, taky neni uplne stastne reseni.
Ještě je možnost - pokud to ten ZTE umí - přepnout ho do režimu "bridge". V tom případě bude fungovat jako modem a o routování se bude starat ten tplink.
28_nitro_28
Idem sa skúsiť pozrieť naň, či má tú možnosť, ďakujem za info
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 23 minutách 34 vteřinách:
V manuáli je písané:
Zariadenie podporuje routingové a bridge WAN pripojenia.
Čiže môžem to tak prepojiť? Ak áno nájdem niekde postup? Nerád by som prišiel aj o stávajúce pripojenie :-)
Ďakujem pekne za info ;-)
Najdi si to v manuálu.
Doporučit můžu to, aby sis zazálohoval nastavení ZTE (pokud to umí). Pak když se něco nepovede, dáš tovární reset a nahraješ nastavení zpátky.
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6760 Zobrazení
  • Detekce síťového (RJ45) kabelu pod omítkou
    od Ghoust23 » » v Sítě - hardware
    18423 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
