HDD, RAW, struktura disku je porušena a není čitelná
astupka
Příspěvek od astupka »
Dobrý večer,
obracím se na Vás s prosbou. Mám relativně nový HDD (naběháno 60hodin), který mi už po druhé po připojení vyhodil formát RAW a je nečitelný. Poprvé se mi to povedlo opravit pomocí DiskGenius programu, ale nyní jsem trochu bezradný...
V průzkumníku píše "Není přístupný, Struktura disku je porušena a není čitelná
V linuxu také nejde otevřít
V diskgeniusu se mi tentokrát zobrazuje jako "unformatted" , minule jsem tam data alespoň viděl
Chkdsk nelze spustit
přikládám screeny, prosím o radu co s tím...
P.S. - nevím, proč se tak děje, mám podezření, že poslední dobou není něco v pořádku s MB (odešla mi grafika, po týdnu zvukovka, teďka mi blbne fleška při formátování a v jiném PC OK, teďka do toho tento disk)
Jo, taky se mi často stává, že po připojení tohoto disku ale i jiných je nepřičadí písmeno jednotky k disku
Děkuji Vám
Chybová hláška
Chybová hláška
tento počítač.png (3.14 KiB) Zobrazeno 2197 x
Správce disků
Správce disků
smart
smart
chkdsk spuštěn jako správce z windows
smart
smart
Re: HDD, RAW, struktura disku je porušena a není čitelná
A jeje, 8 TB disk pouzivajici SMR....
Nedelo se neco enstandardniho jako nahodne vypnuti a restarty PC ?
Co s tim - sformatovat disk (pomaly format) a data obnovit ze zalohy.
Jestli bude neco v neporadku, je to napajeni - co je v pocitaci za zdroj ?
astupka
No, nic jiného s tím neudělám? Má smysl to dávat někam profíkům, aby mi to zkusili obnovit?
Nic nestandardního, vždy jsem disk bezpečně odpojil, pak až napájení...
formát je až poslední věc... mám tam data, které zazálohované některé nemám, protože jsem právě třídil data na nový disk a mám něco jen tam...
Zdroj je 600W Evolve... přesně ted nevím typ... ale tento disk jsem měl v USB rámečku stejně na adaptéru...
Jen mám pocit, že se problémy začly objevovat, co jej připojuji k windows10, dříve na win7 bez jediného problému ... tady ze 4 pokusů o připojení 2 tragické
Tek ksunt Evolveo VYHOD driv nez zacne za provozu horet - je to jeden z nejhorsich zdroju,
co existuji. Temer urcite je to i pricina vsech popisovanych problemu, je vylozene nebezpecny.
Zkusil bych nweco jako Easeus Partition Recovery, jestli dokaze obnovit datovy oddil.
Ale PC bych bez kvalitnihoi znackoveho zdroje uz nezapinal.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 24 led 2021 22:31, celkem upraveno 1 x.
astupka
Dobře, to můžu udělat záhy, ale teď co s tímto??
Jestli mas na jinem disku dostatek mista, tak Testdisk (zdarma) by mel data obnovit.
Ale musi se obnovovat na jiny disk.
astupka
A když nemám dost místa jinde?
Jedná se tedy o rozsypání celého disku? Nebo jenom hlavičky?
Dodatečně přidáno po 13 minutách 58 vteřinách:
Teďka koukám, že pomocí toho DiskMagic se mi povedlo alespoň zobrazit všechna data, co na disku byla...
Opravdu to nejde nějak vyřešit, abych to nemusel kopírovat na jiný disk? Zatím?
Dodatečně přidáno po 1 hodině 13 minutách 18 vteřinách:
Případně nějaké doporučení na skutečně DOBRÝ nový HDD, také 8TB... nemusí být extra rychlý, SATA, bude jako externí... spíš tišší, dlouhá životnost prioritou... abych ho koupil a obnovil to na něj? Nějaké tipy? Díky moc
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
Jestli chceš dobrou spolehlivost tak si kup disky rovnou dva a nahrávej na ně 1:1, dobré řešení jsou i 4 kusy 2TB dvouplotnových disků a pro "echt" spolehlivost a dlouhou životnost páskovou jednotku a data nacpat na kazety. Kazety se musí akorát jednou, nebo dvakrát za rok přetočit.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
astupka
No, asi koupím tedy ten IronWolf a zbavím se současné MB a zdroje...
K tomu zdroji... nějaké doporučení? CPU má 84W, grafika GTX1050, 2 disky a to je vcelku všechno...
Co říkáte na tento zdroj? https://www.czc.cz/fortron-fsp500-50aac ... 02/produkt
a MB asi taky pro jistotu co? Jedna odešla GPU, pak zvuk, teďka jsem si všiml, že nejde ani někdy zformátovat flashka (třeba v RUFUS se objeví neznámá chyba při formátování), přitom na jiném PC to samé v pohodě... myslíte si, že to může mít na svědomí deska? Jak USB 2 tak USB3 to dělají...
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
astupka
Dobře, vezmu tedy ten Coirsare...
Děkuji Vám, nakoupím vše a dám to dohromady už sám. Díky za cenné rady :-)
Snad ta data z disku bydou neporušena, mám tam několika TB soubory, tak snad se jen poškodil filesystem a ne vlastní data
Snad poslední otázka - mám pak ten nový disk formátovat jako GPT nebo MBR? systém na tom nebude... ale používám to vesměs na EFI systému... má to vliv na případnou obnovu poškozeného HDD? Je v tom rozdíl s ohledem na opravu dat nebo náchylnost k poškození?
    8611 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9633 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
    12549 Zobrazení
