Jak nebo čím nahrávat zvuk v počítači?
vlazy
Příspěvek od vlazy »
Potřeboval bych poradit jak nebo čím nahrávat zvuk v počítači tak aby mi to nahrávalo úplně vše. Konkrétně mi jde o nahrávání záznamu hovoru při telefonování přes VoIP tak aby to nahrálo současně zvuk volaného i volajícího. Pro VoIP používám softwarový telefon ZOIPER ve verzi 2.39. OS mám Windows 10. Není náhodou ve Windows něco na záznam zvuku a nebo je na to třeba použít nějaký samostatný vhodný program který to umí v dostatečně dobré kvalitě a je nejlépe zdarma?
flacek
Re: Jak nebo čím nahrávat zvuk v počítači
Příspěvek od flacek »
V praci pouzivam Audacity. Ale tam mam W7, vim ze driv byl u nekterych PC problem, mam pocit ze to delal smesovac, resp. moznosti zvukovky. Ale mozna poradi dalsi.
Grander
Re: Jak nebo čím nahrávat zvuk v počítači?
Příspěvek od Grander »
hele a ten Zoiper samotný tohle neumí?! Nebo až v placené verzi?
vlazy
Grander: Ne, ten ZOIPER alespoň ve verzi kterou používám to neumí. Díval jsem se na to, ale bohužel nic takového jsem tam nikde nenašel. Existuje už sice novější verze, ale ta mi bohužel vůbec nevyhovuje a tak používám starší verzi se kterou jsem spokojený a funguje dobře.
vlazy
Tak jsem zkusil stáhnout a nainstalovat ten Audacity ale nevím jak tím nahrávat vše. Když spustím nahrávání tak se mi nahraje pouze to co mluvím do mikrofonu a to co slyším ve sluchátkách (hlas volaného) už ne. Možná to záleží na nějakém nastavení. Jinak nebylo by ještě na to nahrávání i něco jiného jednoduššího?
GhostCZ
Příspěvek od GhostCZ »
Ahoj, jestli nevadí že by to nahrávalo i obraz tak bych zkusil OBS Studio, já to primárně používám pro streamování ale dá se přes to i nahrávat.
Chybama se člověk učí.
Grander
Jako, že by si kvůli nahrávce telefonátu nahrával i dění na obrazovce? Tak to by byl overkill jako prase, nemluvě o velikosti výsledných souborů.
Možná bych spíš zkusil pohledat jiného VoIP klienta, který to bude umět...
GhostCZ
Ono se dá s tím nastavením různě pohrát aby zvuk byl v pohodě a kvalita videa daná na minimum, nemusí se ani nahrávat plocha ale jen obrázek si tam vložit 5 minutové video co jsem zkoušel nahrávat má 41,9 MB
Ještě mě napadá další program a to je Voicemeeter Banana to je trochu složitější na nastavení nicméně pak je tam možnost pořídit záznam zvuku při nahrávání 5 minutové zvukové stopy je velikost 51,4 MB
Je mi jasné že existuje hromada dalších způsobů nicméně tohle jsou programy se kterými mám nějaké zkušenosti.
vlazy
Grander píše:Možná bych spíš zkusil pohledat jiného VoIP klienta, který to bude umět...
Nad tím jsem už také přemýšlel, ale nevím který to umí a nechce se mi postupně stahovat VoIP klienty jeden po druhém instalovat je a zkoušet až nakonec najdu nějaký který to umí pokud vůbec nějaký takový existuje a také aby byl dobrý a ne příliš složitý na nastavení a ovládání. Bylo by možné nějakého VoIP klienta který umí nahrávat kompletní hovory poradit pokud někdo takový znáte? To neexistuje nic co by umělo nahrávat zároveň do jednoho souboru vstup z mikrofonu a také i výstup na sluchátka nebo reproduktory?
Grander
Linphone vypadá dobře! A je to opensource. Píšou tam, že nahrávání hovorů umí... https://www.linphone.org/products
vlazy
Zkusil jsem stáhnout a nainstalovat ten Linphone, ale nějak se v tom nemohu orientovat. Je to v pro mne neznámé angličtině a tak o to více mi to komplikuje orientaci se v tom. Zkoušel jsem si tam nastavit údaje k mému poskytovateli VoIPu ale vypadá to, že se Linphone k němu asi nemůže přihlásit a když chci telefonovat tak se nic neděje a nikam se nedovolám. Také nevím jestli to má i nahrávání hovorů, protože tam nic takového nevidím i přes to, že to na stránkách píšou. Jedině, že by to nahrávání bylo automatické a nešlo ho nastavovat (vypnout, zapnout). Tak to vypadá, že tato moje záležitost s nahráváním hovorů je neřešitelná. Alespoň ne nějakým jednoduchým způsobem.
  • youtube na PSVR2 na počítači
    od Arnold91 » » v Vše ostatní (sw)
    7158 Zobrazení
  • Nejde zvuk do HDMI
    17123 Zobrazení
  • AOC CU34G2XP/BK nejde zvuk
    5240 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cline
  • Nekvalitní zvuk po reinstalaci Win 11
    15 Odpovědi
    13774 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mateo-
    8880 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
