Problém s MB či RAM
Nightway
Problém s MB či RAM
Příspěvek od Nightway »
Prosím o radu,
Měl jsem v sestavě pamětí HyperX Fury Black 2x8GB ddr4 3200MHz,
koupil jsem si jiné ramky od G.Skill 2x16GB ddr4 3200MHz, bohužel jsem se podíval na špatné číslo v podpoře MB Asrock B450 Steel legend, jenž tyto ramky nepodporuje, počítač vždy po chvílí házel modrou smrt a restart, pamětí jsem tedy vrátil a koupil kompatibilní HyperX Predator 2x16GB ddr4 3200MHz.
Avšak poté, co jsem tam dal předešlé nekompatibilní G.Skill, se mi začlo vše v prohlížeči načítat déle, resp. načítá se normálně, ale pak je prodleva, kdy nejsem schopný na dané stránce na nic kliknout, ani scrollovat, prodleva trvá několik sekund. Dělá to teď jak s novými HyperX, tak se starými, se kterými to fungovalo normálně.
Navíc, mi od té doby začal blbnout systém celkově, párkrat při hraní, naposledy FarCry 5, mi komp zamrznul a musel jsem restartovat na tvrdo, pak nenaběhla GPU. Po odpojení zdroje od sítě a několika minutach čekáni, vše naběhlo.
Byl by mi někdo schopný prosím poradit, kterým směrem se vydat? Zda není poškozená třeba MB a jak to případně otestovat nebo, zda nepomůže Flash BIOSU. Asrock teda při používání Pinnacle ridge cpu update BIOSU nedoporučuje.
aktuální PC:
Procesor: AMD Ryzen 2600
Motherboard: Asrock B450 Steel Legend
Chlazení: Custom water loop CPU + GPU (Alphacool + EKWB)
Paměti: HyperX Predator DDR4 3200MHz 32GB (2x16GB) CL 16
Grafika: MSI GTX 1660 Ti Ventus XS 6GB GDDR6
Zdroj: EVGA SuperNOVA 650 G3 80 Plus Gold 650W
Disky: Adata XPG Gammix S11 Pro M.2 512GB
Seagate Barracuda 2TB
Seagate Barracuda SSHD 500GB
Předem děkuji za odpovědi.
AMD Ryzen 3600/Asrock B450 Steel Legend/Custom water loop CPU+RAM+NVMe+GPU/HyperX Predator DDR4 3200MHz 32GB (2x16GB) CL 16/MSI GTX 1660 Ti Ventus XS 6GB GDDR6/EVGA SuperNOVA 750 G3 80 Plus Gold 750W/WD Black SN750 1TB NVMe
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Problém s MB či RAM
Příspěvek od gogo1963 »
který bios tedy máš? Flashni poslední možný a zkus nezapínat DOCP ... pokud máš poslední možný(doporučený), můžeš ho resnout a vypni/nezapínej DOCP ...
Nightway
Tak verzi BIOSU mám 2.70
podle popisu přímo na stránce výrobce tedy mám vlastně první verzi biosu, kterou na pinnacle ridge již asrock nedoporučuje.
Mám tedy zkusit flashnout do poslední verze?
Zkoušel jsem XMP vypnout i zapnout a beze změny.
zkusím tedy večer resnout BIOS.
díky.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
přepálit na 2.63B
Nightway
Na starší verzi bios flashnout nejde, nebo jo?
Nightway
Vyřešeno,
Deska nabyla schopná si poradit s novými ram na frekvenci 3200MHz, na 3000MHz funguje dobře.
Pády systému a špatné načítání a vypínání systému způsobovaly disky připojené přes SATA 3 (Oba už mají leccos za sebou).
Sekání a špatné načítání webových stránek způsobuje google chrome, ve firefox vše funguje správně.
  • problem s ventilátorem
    35973 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18098 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20040 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11121 Zobrazení
    13981 Zobrazení
